Nerezovy plot - ako pospajat tyce?
dobry, poprosim o radu. mame ako plot nezerezove stlpiky 5 x 5 cm profil, hrubka 3mm. medzi stlpiky chceme natiahnut dve horizontalne spojnice profil 1 x 2 cm, hrubka 2 mm. a potom pripojit vertikalne tyce asi tiez profil 1 x 2 cm, hrubka 2mm. dve otazky: 1. ako uchytit horizontalne spojnice o stlpiky? navrtat diery do stpika a prichytit srobom? 2. ako pripevnit vertikalne tyce o horizontalne spojnice? prevrtat a zosrobovat? nitovat? zvarat? dakujem vsetkym za radu s
@silviu Tak ja osobne by som to zváral TIG zváračkou, ale ako na to pozerám, neviem sa zbaviť pocitu, že na tej dĺžke sa to bude v strede prehýbať. Tá nerez je poriadne ťažká.
@jamk1 Ahoj. Já bych to také svařil, neboť vrtání nerezu není sranda. Určitě se to prohne, protože na takovou zátěž by byly potřeba jiné profily. Aspoň prostřední vertikální tyčka se musí opřít o podezdívku.
@praoteccech @jamk1 prehnutie ma ani nenapadlo. aky profil teda zvolit na horizontalne spojnice? v strede mozem nechat jednu tyc dlhsiu nech podoprie celu vahu. zvarit aj spojnice o stlp? netreba tam nechat dilataciu? dakujem
@silviu kamo, ty toho nemas hodne premysleneho... Aj ked je to svinstvo, skus si dat spravit nijake ponuky od profesionalov, a vyziadaj si od nich aj nejaky nakres, ake maju vyrobky. Kazdy lepsi zvarac by to mal mat nakreslene, nie len tak zvarat hala-bala. Podla toho nakresu uvidis, ake su parametre, aby to bolo pevnostne dobre. Ty si ocividne cerpal z brucha... Ani same osebe by ti to nedrzalo. Nieto este aby to plnilo funkciu plota... Tym "podopretim" v strede si "vyriesil" prehnutie. Teda vertikalna rovina. A co horizontalna? Ked sa ti o ten plot niekto oprie? Co sa tyka konstrukcie spajania, urcite zvarat... Ale kedze ocividne nemas ani sajnu o tejto problematike, bolo by asi lepsie dat to spravit niekomu, kto sa v tom vyzna...
@silviu Určite by bolo vhodné obrátiť sa na niekoho, kto má s konštrukciou takýchto plotov skúsenosti. Ja som napísal len to, čo ma ako prvé pri pohľade na tú konštrukciu napadlo. :-)
@worker_falcon jasne, najlepsie objednat firmu. ale ja som zvolil cestu urob si sam. respektujem kazdeho kto stym nesuhlasi a dakujem kazdemu kto poradi
@silviu ja sice neporadim, ale som presvedceny, ze ak ma clovek chut, ma to skusit sam. Keby som ja pocuval, co vsetko nezvladnem... :). Samozrejme pri veciach kde sa vyzaduje specialista je to ine. Ale pri plote skusis, ak nepojde niekoho zavolas.
@silviu ja som za, urob si sam je dobry pristup. Len teba ani nenapadlo riesit pevnostne parametre a poziadavky toho plota. To o niecom svedci. A to, co pise @majkoj je velmi povrchne a nebezpecne... Ten plot sa da pozvarat ci posrobovat aj z tych profilov, ako pises (ono "to pojde"). Aj vyzerat moze celkom dobre. Mozes byt s tym maximalne spokojny, lebo na vlastnu pracu ma clovek ine poziadavky ako na cudziu. Co na tom, ze sa bude prehybat vo vsetkych rovinach a nevydrzi najmensi tlak z celnej strany. Nehovoriac o vetre, snehu, vandaloch, zberacoch kovov.
nie je nic jednoduchsie ako sa popalit pri cinnosti, kde si myslim ze to zvladnem lavou zadnou a nie je to nic zlozite, a okrem ineho este aj usetrim nejaky ten cent... vysledok je ale presne opacny, kedze chcem usetrit preto si to urobim sam, ale nakoniec zistim ze vdaka zlemu planu som zbytocne pokazil material a musim zavolat niekoho kto sa vyzna, takze vysledok je strata casu a strata pokazeneho materialu, koniec koncov co som chcel usetrit tak ci onak musim zaplatit niekomu inemu a znovu dokupit material, nie nadarmo sa hovori ze skupy dvakrat kupi...nic v zlom, ale realita je zial taka...
@worker_falcon skusit urobit veci sam, je povrchne a nebezpecne ? :-D. Pevne dufam, ze ked budes potrebovat nieco nainstalovat, alebo nastavit na pocitaci, tak mi das vediet. Milujem ludi co si mysia, ze su nenahraditelni :-p.
@godfather cize ty doma nic nerobis sam a na vsetko volas odbornika ? Lebo ja ti zase mozem, presne ukazat co robil u mna odbornik a preco som ho vyhodil ;)
@majkoj jasne ze robim, myslim ze viac ako je vhodne, ale pokial neviem, radsej zavolam, nebudem kupovat material a sam navrhovat riesenie ked nemam ponatia v danej problematike, takze najskor zistovat pytat sa a potom robit rozhodnutia... nie naopak, zacnem robit a ked to nevychadza ani tak ani onak zacnem hladat pomoc... ale koniec koncov sme tu od toho, vzdy lepsia rada na zaciatku ako na konci...
@silviu Ahoj. Přestože se diskuze jako obvykle zvrhla v kravské hov...o, ta k bych si dovolil radu. Podívejte se po obdobných plotových variacích někde v reálu. Opravdu horizontální profil 20 x 10 mm je nevhodný a byl by nevhodný, i kdyby to byla plná tyčovina. Na únosnost ( a průhyb ) je podstatná výška profilu. Osobně si myslím, že bude vhodný profil tak 50 x30 a možná vyhoví i profil 40 x 30. On ten rozpon mezi sloupky jsou necelé 3 metry a tam se bude ten slabý profil prohýbat vlastní váhou. Ke svařování se nebudu vyjadřovat, protože to buď umíte a uděláte si to sám, nebo neumíte a udělá Vám to třeba kamarád, případně placený řemeslník.
@majkoj Ahoj. Já jsem si naivně myslel, že na tomto fóru se tazatelé chtějí dočkat odpovědi na své otázky a zatím to někdy vypadá, že dostanou radu, aby se raději neptali. :-D :-D :-D :-D :-D Že by to byla nějaká slovanská vlastnost ?
@worker_falcon myslel som aj na pevnost ale iba stlpov. myslel som si ze ked tie budu silne, zvysok sa medzi stlpami udrzi. a porovnaval som ine ploty, tiez kovove, maju tenko stenne profily. preto som si myslel ze ked zvolim 2mm a 3mm profily, tak to bude stacit.
@godfather je to tak. urcite vela veci sa nevydari. a lepsie kupit, dat si to spravit. ale ked som riesil plot, a dlazbu, uz nebolo penazi a chcel som to spravit pred zimou. tak som googlil, zohnal nerez profily, dokupil tvarnice a islo. plan som mal. vela som ale riesil ako poriesit vyskovo plot a brany.
@praoteccech fuha, tak to je teda dost silny profil. a aku hrubku? 2mm? aby to potom nebralo na vahe. najvacsiu vzdialenost mam 2,4m medzi stlpmi a prinajhorsom v strede necham dlhsiu tyc a opriem o mur. zase nema to byt plot ako na americkej ambasade :-) diky moc za radu.
@silviu najlepsie by bolo keby si dal horizontalne tyce jakl 40*40*1,5.ale ak mas nakupeny material o akom pises tak to urob tak ako to chces urobit a plot budes mat pevny.nedavaj tam ale velke zvary,ak nemas skusenosti zo zvaranim nereze tak sa dotoho ani nepustaj radsej to daj zazvarat niekomu kto ma s tym skusenost.je tam moznost prehnutia ale nie velka.ak by sa ti prehlo tak sa to da vyrovnat.ignoruj spisovatelov a pradajcov bran ktorym sa nepaci ze chces nieco robit sam tym oni stracaju zakaznika.ak by si chcel poradit co sa tyka vycistenia zvarov avsetkeho o nerezovych branach tak kludne napis poradim tico budes potrebovat .
@mariott ahoj, mam nakupene 1x2 cm profily ale tie mozem dat ako vertikalne tyce. a dokupim nieco hrubsie na horizontalne tyce. zvarat som niekedy zvaral, aj preukaz mam ale nerez este nikdy. zozeniem niekeho radsej dakujem za radu.
a prečo to musí byť práve nerez? Ak vieš sám zvárať a máš čím, tak si daj vyrobiť plotový diel z kovaných tyčí a zvar to. Ušetrené 32433 problémov a zopár € k tomu.
@kanvor nerez aby som to nemusel natierat :-) . a videl som to ako jednoduchy postup. kupim nerez profily, popilim, pospajam, uchytim na stlp a je to. :-)
@silviu ja osobne by som ti doporucil to urobit tak,ze do joklu 40*40*1,5by som dal laserom vyrezat otvory na jokel10*20mm a ten by som len navliekol cez cez jokel 40*40*1,5.potom by ti stacilo tie male jokle len troska ludovo povedane heftnut.ak nemas skusenost zvarat nerez tak to ani nerob.len by si pokazil material.potrebujes na to zvaracku.nedaj sa presvedcit zvarat to nerezovymi elektrodami.treba to zvarat tig-om,plyn argon.
