Zdrdavím Vás,
ako by ste umiestnili posuvnú bránu a bránku?
Na fotke vpravo je dokreselná skrinka na plyn ktorá na lavu stranu k betonovemu plotu nemohla byť umiestnená lebo tam už nie je plynové potrubie.
Sirka celeho plota je cca 9,2m. Po stlpik pri plynovej skrinke je to 2,4m.
Napadá Vás dajaké rozumné riešenie umiestnenenie brány a bránky?
Parkovať sa bude naľavo od vjazdu na pozemok a možno jedno auto aj medzi domami.
Vďaka za názory
@stevico55 ešte rozmýšľame nad teleskopickou bránou 3dielnou hoci aj 4m posuvnú bránu je kde zasunúť.
Ešte je možnosť vymeniť bránu a bránku a nechať medzi nimi 0,5m ale brána by zachádzala pred bránku, takto by to bolo nepraktické zrejme
@evatothova ja by som dal z ľava od mura stlpik potom braničku zase stlpik a bránu. skrinky v mure takže velká brána by prechádzala až za murom takže by jej skrinky nezavadzali. a autom parkovat za skrinkami
@11lubos11111 ale za skrinky sa neda zasunut , nie je tolko miesta.
Branicka 1m, brana 4m plus stlpiky medzi nimi. To je cca 5.2m a ostanu 4m.Tam by sa zmestila jedina 2dielna teleskopicka brana. Vies to nakreslit ako to myslis?
@evatothova tak totálne laicky :D:D:D može byť bána aj 4m ale to bude na tesno a neni možné aby sa vysúvacia brana dotkla skriniek ved ti emusia byť v múre
@evatothova Pokiaľ si pamätám z tvojich fotiek a nákresov, tak za tým plotom, čo vidno na fotke hore, je do ľava ešte miesto vedľa plota, čo pokračuje v smere osadenia brány. Ja by som na tvojom mieste dal do ľava posuvnú bránu s odsunom do ľava za ten plot. Ak máš miesto, môže byť samonosná, ak nie, tak na koľajniciach. Potom smerom doprava kus plota a niekde vedľa toho plynomera dať malú bránku. Bránka by sa teda odsúvala za plot a nemusela by sa zasúvať za malú bránku. Svetlý priechod by si mohla dať tak veľký, aký potrebuješ. Ja mám 4,5 metra a stačí na to, aby sa dalo zaparkovať aj v garáži aj pod prístreškom.
@11lubos11111 Dovolil som si zobrať tvoj návrh a upraviť ho. Dúfam, že si neuplatníš autorské práva .. ;-)
@evatothova To, čo som napísal hore, by vyzeralo v reáli takto:
Pripájam aj jednu tvoju fotku, kde vidno, kam by sa tá brána zasúvala. Tam máš aj tak len plot a vedľa plota by to nezavadzalo. Ak to chceš presne rozmerať, daj kópiu z katastrálnej mapy, zakresli tam ten elektromer a zapíš presné rozmery plotov a rohov.
@chrobak7 večer pošlem rozmery :-D
@11lubos11111
nooo pjekne obrázočky ste zrobili :-D ale praktickejšia je chrobákova vizoška len tú bránu ešte treba posunúť :-D
plot na plynomer bude končiť na úrovni 2,4 od hranice čiže :
2,4m plot s plynomerom a elktrometrom potom 1m bránka ptom stlpik 0,4m potom brana 4-4,5m a zvyšok plot :)
@evatothova nevedel som že na lavej strane je ešte také miesto ale suhlasím aj ja :D:D: len nechápem ako cez 4-4,5m sirokú branu chcete zrušiť speťáky :D:D:D
@11lubos11111 to bol len taký žartík a ešte jeden doplnujuci údaj :
v mieste 1m od betonového plota bude potrubie kanalizacie v hlbke cca 80-90cm- to by nemalo vadiť pokiaľ nebudeme robiť samonosnú bránu, pri klasickej posuvnej zrejme netreba isť do hlbky 70-80cm pri betonáži kolajnice
@11lubos11111 testovať som chcela aktuálny stav; kde máme tie drevené brány a tie majú šírku 3m a ja potrebujem odbočiť doľava tesne za bránou :) lebo 1m od toho betonového plota bude prístrešok na auto, samozrejme kolmo vojsť cez bránu 3m nie je problém :)
mozno blbost - ale potrebujete aj malu branku? Nam sa napr. nezmestila, tak mame len velku posuvnu branu.. a vobec nepocitujem ziaden diskomfort, ze nemame branku :-) Ba priam to odradza cudzich aby vosli :-D Ti, co vedia, tak vedia ako, ti co nevedia, tak zazvonia na zvoncek.. ostatni ma nezaujimaju :-D
@evatothova foto nasej ti nepomoze, lebo mame uplne inu situaciu..ja len ze aj toto je riesenie, alebo potom integrovana branicka v tej posuvnej, je to fajn koli rosireniu vjazdu a usetreniu miesta..
@wolodymyr áno aj to je riešenie(kvôli malým deťom ale nie) ale včera sme to boli pozrieť a vyskúšať a bohužiaľ to budeme musieť urobiť tak, že brána bude zachádzať pred bránku. Velku branu potrebujeme dať čo najbližšie k tej plynovej a elektromerovej skrinke. predpokladám, že malú bránku budeme používať len pre návštevy :)
@wolodymyr my to pravdepodobne budeme musieť tak spraviť, že bránku v bráne - no tiež nie som moc tým nadšený. Podľa môjho názoru je lepšie mať zvlášť bránku a bránu. No niekedy to bohužiaľ okolnosti nedovoľujú
