Ahojte.Chystám sa na lepenie murikových striešok na plot.Rozmýšľam ako vyplniť medzery medzi strieškami .Čo by bolo najvhodnejšie aby to dobre tesnilo a neprepúšťalo vodu aj po zime?Striešky budem potom ešte pretierať farbou na betón.Má tu s tým niekto skúsenosť?
@jakino ale rozpravame sa o skarach medzi samotnymi ciapkami aby nerobilo flaky na mure....nieco,co je vodeodolne...a to lepidlo,ktorym sa lepi samotna ciapka asi nebude vodovzdorne :-|
@lgman@palino82 mám to tak dva roky a sused tri roky a nič tomu nie je. Tak, ako majú striešky odspodu po krajoch odkvapkávacie žliabky, tak som vytvaroval aj lepidlo a po plote netečie
Ja som to sparoval sparovackou na kachlicky murexin samozrejme mrazuvzdornou a flexibilnou.. dokonca zltou ina nebola a pretieral som polyuretankou na antracit... no zatial iba od leta to mam.
@palino82 Tá špárovačka aj mňa napadla .Len tie striešky sú na bokoh kusok z uhla takže keď dve pritlačím k sebe na doraz tak na vrchu vznikne asi 1cm medzera.Nebude to na špárovačku veľa?
@lgman tak su rozne skarovacky, a su aj take na velky priemer skar...ono skor by som sa bal pri fugovani,az nezaspinim aj samotne striesky...isto by to neslo len tak lahko dole z tej betonovej striesky
Ale vcera som bol zaviezt deti do skolky,robili novy plot, tak schvalne som pozrel ako to spravili tam...a veru tam je medzi capicami daky tmel...nejaky co bol vytlacany z pistole na silikon...to je asi najrychlejsie a najjednoduchsie riesenie...tak to spravim aj ja :-)
Kazdy tmel co som videl ci uz na plotoch alebo ako diletacka na betonovych cestach bol casom popraskany a neplnil svoju ulohu.
Ale aspon je lahko odstranitelny :-)
@lgman a to kupis klasicke sede, a potom natres dakou napr antracitivou farbou?lebo ja budem potrebovat presne 396ks tych striesok,a keby kupim sede, nie antracitove, tak rozdiel v cene je cca 1e na ciapke...to by bolo mozno aj 400eur...a aku farbu idespouzit? mne len radili v stavebninach ze by bolo dobre ich natret niecim,aby nesali vodu...raz za 5rokov, duvilax ci nieco podobne tusim spominali...
@palino82 Kupil som klasické šedé.Aj mne chlapík čo to doviezol povedal že treba bud napenetrovať duvilaxom alebo natrieť lebo časom začnú černať.Myslel som si že budu viac šedé ale oni sú vlastne biele len keď ich oblejem vodou tak zošednú :-D Farbu som pozeral zatiaľ asi tu : https://www.farlesk.sk/produkt/betona/
Otátne je či sa časom nebude olupovať.Asi to raz za pár rokou budem musieť pretierať :-| :-) :-)
