Hĺbka základov plotu
6. aug 2017  •
tintilla
Registroval sa 8. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov.
tintilla
 ahoj,
chcel by som si spraviť plot a riešim akurát otázku, že do akej hĺbky treba vykopať základ.
Moja predstava je 20 metrový plot s tým, že by som chcel vykopať do zeme jamu hlbokú 40 cm a do nej umiestniť dva rady šalových tvárnic rozmeru 50x25x20 cm z toho by 10 cm bolo tým pádom nad zemou. Každé 2 až 2,5 metra chcem umiestniť 2,3 metrový stlpik s tým, že bude zabetónovaný do hĺbky 60 cm (40 cm bude hlboká jama pre tvárnice a pod každým stĺpom by som vyhĺbil ešte zemným vrtákom 20 cm dieru). Medzi stlpikmi by mal byť drevený plot z plotoviek výšky cca 1,6 metra.
Takže moja otázka znie, že či je postačujúce mať takéto základy alebo je nutné kopať hlbšie až do nemrznúcej vrstvy.
19. jún 2014 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linee
Registrovala sa 9. júla 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2117 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Mělník.
linee
 @tintilla A bude ta zed operna? Nebo mas rovinu? Ja bych tedy sla aspon na tech 60cm tak ci tak, 40cm se mi zda opravdu malo.
19. jún 2014 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tintilla
tintilla
 Je tam čistá rovina, v podstate sa jedná o záhradu. Poprípade keby som šiel do väčšej hĺbky je to nutné celé betónovať alebo by tam mohol byť 10 -15 cm štrkový podklad?
19. jún 2014 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 872 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 Akurat mi stavaju podobne, mne povedali ze ak chcem aby ten plot stal rovno viac nez len par rokov, tak ze do nezamrznej hlbky. Ale nebetonovali len stlpiky, ale cely zakladovy pas, aj pod DT.
19. jún 2014 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
548
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46728 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
548
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no, je to tak na hrane..skor asi lepsie je ist hlbsie.... to vlastne v zemi bude len 30cm. aby vam to potom vietor nevyvracal...
19. jún 2014 o 15:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacknigga
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 133 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Hlohovec.
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
blacknigga
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
 tiez sa priklanam k nazoru ze 60cm je minimum
19. jún 2014 o 15:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1255
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2224 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 123 priateľov.
andyfoto
1255
 @tintilla my mame betonovy a ziaden vietor, ani mraz ani nic tomu zatial nic nespravilo... hlbka kde su stlpiky bola tusim 80cm a vedla murik je 50-60cm, podla toho ako slo kopat, s tym ze z jednej strany je zemina po vrch a zdruhej srany je 30cm bez zeminy... spevnene zelezom
19. jún 2014 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 736 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @tintilla hĺbka základov sa určuje podľa nezamŕzajúcej hĺbky, staticky to udrží aj 30cm ale keď príde tuhá zima a zemina podmrzne tieto základy tak celý múrik vytlačí smerom nahor - preto by mali ísť všetky základy do nezamŕzajúcej hĺbky aspoň 80cm. Ak dáte menej tak Vám to nemusí 10 rokov nič spraviť ale tuším pred dvomi rokmi boli také silné mrazy, že zem bola na 75cm zamrznutá.
19. jún 2014 o 16:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
108
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7685 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
 no, statikov je tu dosť, ale ten plot neprenáša do zeme medzi stľpikmi žiadne zaťaženie, to prenášajú stľpiky. takže si myslím, že ak sú stľpiky stabilné, ostatné stačí 30 cm, aj to len proti podhrabaniu.
20. jún 2014 o 07:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
133
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11668 príspevkov a 16 albumov. Má 44 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
133
 @jan45 ale to len za predpokladu, ze je to oddilatovane od tych stlpikov.
20. jún 2014 o 08:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
 @majkoj správne, sú aj prefa podhrabové dosky. Ale priehyb 3cm na nosníku 3m pri priebežnom vyhotovení je primeraný,
a hmotnosť pomáha prenášať vodorovné sily z oplotenia.
20. jún 2014 o 08:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
133
majkoj
133
 @jan45 ja som to napisal len preto, ze tych vyvalenych a prasknutych plotov u nas dedine je dost emoticon, takze trosku treba rozmyslat aj pri stavbe plotu a to sa nie vzdy deje. A moj kamarat statik sa s tym tiez nekakal, proste do tych "podhrabovych" casti dal roxor. Asi mu to pojdem pozriet teraz po par rokoch emoticon.
20. jún 2014 o 08:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edassade (34 r.)
23
Registroval sa 3. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 106 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
edassade (34 r.)
23
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @puxo kde na Sibíri?
1. nov 2015 o 22:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
puxo
33
 @edassade nie na Aljaške...
neviem ako u Vás pri Hlohovci ale u nás pri Myjave aj v blízkom okolí bola zem zamrznutá na 75cm (rozumej 3/4 metra ak nechápeš). Osobne mi to povedali hrobári na jednom pohrebe, kde museli zem rozbíjať zbíjačkami - bola to tuším zima 2012/2013 ale to som si nie istý.
Skús sa predtým ako budeš mudrovať opýtať nejakého projektanta prečo sa základy dávajú do nezamŕzajúcej hĺbky.
2. nov 2015 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1083
Registroval sa 9. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
marek1083
 @tintilla @majkoj @jan45
Prepáčte, trochu sa tu votriem so svojou otázkou ohľadne základov na plot. Nakoľko mám tiež obavu z praskania plotu po čase. Dĺžka plotu bude 32m prerušená malou a veľkou bránou (pod ňu separé základ) hĺbka ryhy je 80-90cm, šírka 50cm. Na spodu ryhy je sivá ílovitá pôda, neskôr štrkopieskové podložie. Plot bude stavaný z betónových tvárnic Semmerlock castello. Z časti 13,6m do výšky 2m a zbytok 80cm + stĺpiky cca 1,7m. Moja otázka...dilatovať priečne základ EPS? Vystužovať roxorom pozdĺžne.? Ak dilatovať, v akých vzdialenostiach? Ak vystužovať, koľko?
Prikladám foto pre ozrejmenie situácie. Prvé dve je predstava aj konkrétne tvárnice, druhé dve je ryha a situácia v teréne. Ďakujem pekne za rady.
18. júl o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
 dilatovať pri bráne, výztuž je zbytočná
18. júl o 21:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1083
marek1083
 @jan45 myslíte pri veľkej bráne? Ten základ bude úplne samostatný, nespojený s týmto. Nakoľko musí byť tesne za stĺpikmi, aby brána po koľajnici zachádzala za ne, viď foto s nákresom. Pýtam sa na priečnu dilatáciu, nakoľko v manuále semmerlock ju uvádzajú (str. 44 v linku), ale nie v akých vzdialenostiach. Bude teda zbytočná? emoticon
http://ebooks.semmelrock.sk/plotovesystemy/mobile.html#/page/46
18. júl o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
108
  • Už bývam v dome
 ten návod písal laik, betonové konštrukcie sa dilatujú po cca 30 m,
19. júl o 06:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1083
marek1083
 @jan45 ďakujem za reakciu. V dnešnej dobe je všetko možné...k tomu návodu. Preto som sa radšej prišiel poradiť, nakoľko ani mne sa ten návod nezdal...avšak jeden nikdy nevie, ak sa nespýta emoticon Čiže ak ten základ pre bránu odlejem samostatne, bez spojenia so základom plota, ako je nakreslené v tom mojom zjednodušenom náčrte, tak je to OK.?
19. júl o 13:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
21
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4293 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Martin.
sysell
21
 @marek1083 nviem ci chces prekonanu branu s kolieskom na zemi... urcite radsej samonosnu ale ak nebude z jedneho kusa osobne by som sa obaval ze sa ten betom predsa moze pohybobat voci plotu a mozu vznikat problemi. Aj ked ak sa to sprabi poriadne nemal byto bytzasadny problem
19. júl o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1083
marek1083
 @sysell prekonaná neprekonaná...miesto na samonos nie je...čo ak nebude z jedného kusu, brána, základ? tak či onak, aj samonos potrebuje základ a myslím že rovnako nie je vhodné aby bol v spojení s oplotením...možno sa mýlim
19. júl o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
21
sysell
21
 @marek1083 samonosna nepotrebuje ziadny zaklad popod nu kade chodia auta. Neni miesto... samonosna by nezabrala viac miesta ako ta zlta ciara na tvojom obrazku a potrebuje len mozno 1-2m dlhy zaklad (vobec nie ako ta zlta ciara). Samonosna je mozno o 1m dlhsi ako nesamonosna.
Inak obrazku moc nerozumiem to mas naco dokola parkovacieho miesta plot?
19. júl o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek1083
marek1083
 @sysell potrebuje pätku na stĺp ktorý drží celú jej váhu a motor. Rozumieš mu celkom dobre, až na to, že okolo státia nie je plot, ale pomúrnica / obvod strechy nad státím. Brána je iba medzi tými dvoma stĺpmi na vstupe, jej dĺžka je 5m a presne 5m je vzdialenosť od stĺpa po chodník kde je malá bránka = samonosná časť by zasahovala do priestoru malej bránky. Preto brána po koľajnici.
20. júl o 16:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
Registroval sa 3. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 339 príspevkov. Má 2 priateľov.
pitt2701
 ja mam zaklady 110 cm hlboko vykopany :DDD
6. aug o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
