Gabionový oporný múr - Záhorská Bystrica
Zdravim. Potreboval by som poradit ohladom oporneho mura okolo domu. Vyska muru je cca 2m a dlzka je cca 19m. Realne to bude viac, ale potrebujem si vyriesit problem, co bude lacnejsie. Alternativy mam 1. oporny mur z gabionovych kosov. Hlbka by musela byt 100 cm alebo 2. druhu alternativu mam RONDE BLOCK od Presbeton. Tieto tvarnice su skor plotovky ale po konzultcii so statikom by sa dali vyuzit ako oporny mur. Musel by som kazdy meter vytvorit zdvojeny mur, tym by sa vytvoril oporny stlpik a previazal s prvym radom. Co je moj problem, nedari sa mi najst firmu na kompletnu realizaciu gabionoveho muru v okoli Bratislavy resp. Zahorska Bystrica. Teda aby to vedeli nacenit aj s kamenivom. Vie mi niekto zo skusenosti povedat, ci je realizacia gabionov lacnejsia pre oporny mur? Viete mi niekto poradit spolahlivu firmu na gabiony, ktora by vedela realizovat projekt v Zahorskej Bystrici? Dakujem
Mozem aj ja poprosiť kontakt?
@zehula môžem poprosiť aj ja kontakt na tu nitriansku firmu? Dakujem.
@zehula mozem aj ja poprosit o ten kontakt + fotky z realizacie. dakujem:)
Aj ja by som poprosila kontakt...
@tiborisimo: ahoj, chcem sa spytat do akeho riesenia ste nakoniec isli? Gabiony, ci nieco ine? Dakujem
Gabiony a nelutujem. Nie je to spravene tip top ale nazval by som tento system dost modularny. Vies si gabion navisit, skratit...ako len chces. V nasom okoli realizovala gabion firma Greenhornet a musim povedat, ze chlapci to vedia. Ja som ale o nich v case mojej realizacie nevedel.
zdravim, viete mi poradit stavebnu firmu z presova, ktory by mi vedeli urobit oporny mur z gabionov? vyska cca 2m a dlzka cca 15m dakujem
RONDE BLOCK od Presbeton určite nie je vhodný na oporný múr. Ak to teda nerobíš na cca 5 rokov. Problém je v tom, že zem nasiaknutá vlhkosťou, ktorá bude opretá o ten múr v zime premŕza. Zhora cca do hĺbky 20-60 cm (podľa tuhosti zimy) a od strany, kde je múr cca 30-80 cm. Voda, ktorá sa premení na ľad, zväčšuje objem a bude Ti tlačiť na ten múr. Tie tlaky sú obrovské. Môžeš tam mať zdvojenú radu, stĺpik.. Je to otázka pár rokov, kým ten ľad niekde nestrihne múr. Riešenie: 1. vytvoriť drenážny pás z riečneho kameňa (okruhliaky) zabalené v netkanej ale priepustnej textílií. Medzi hlinou a múrom tak vznikne cca 0,5 metrov široký pás, ktorý v prípade premŕzania zeme bude fungovať ako dilatácia. Samozrejme prebytočnú vodu odviesť drenážnymi rúrami von cez múr 2. Použiť gabiónový múr (nie plot!) vytvorený z gabiónových košov. Rozmer si radšej nechaj navrhnúť. Pošli podklady napríklad tu: https://www.peknydvor.sk/gabiony - robia celé SR. Pri gabiónoch netreba riešiť drenážne rúry a nebudeš musieť riešiť ani dilatáciu.
@zehula
