Ale elektrické ovládanie na takúto bránu zvoliť. Brána má 3.5m a z toho branicka 90cm a zvyšok veľká brána. Nevieme si dať rady aký typ otvárania diaľkového zvoliť ? Ja by som chcela, aby sa ta malá bránka dala otvárať aj samostatne. Ide to vôbec? Dakujem
Nešťastne riešenie brány.Aká je šírka medzeri medzi domom a múrom? Ak je aspoň 4m, odporúčam urobiť 3m jednokrídlovú,a vstupnú bránku o šírke 90 cm + 10 cm stlpik.Pohony dostať aj také,že celý motor je zaliaty v krabici v betone na zemi,a trčí len oska na ktorú sa brána posadí.Vrch je pripevnený o stlp v otočnom puzdre.
Alebo 2 krídlovú ,kde každé krídlo bude mať 150cm,+vstupnú bránku o šírke 90 cm + 10 cm stlpik.
Najidealnejšie je urobiť samonosnú posuvnú,ale tam je problém s priestorom na zasunutie,pokiaľ ho nemáte. Existujú aj sekvenčné brány,ktoré sa skladajú z dvoch častí,ale ozaj záleží koľko tam máte miesta na zasunutie.Nedá sa urobiť foto aj poza ten múr napravo zvnútra,ako to vyzerá? Možno by sa dalo niečo ešte navrhnúť..
ja to riešim tiež a zvažujem toto_ malá brána je bez stlpika a pod jej pántom je polkruhová platňa ocelová v ktorej sú 3 diery - 3 polohy na zavretie, otvorenie dopredu a otvorenie do zadu. Na osku klučky je uchytené lanko ktoré poťahuje kolík zapadajúci do týchto dier- vyhotovenie je dosť presné aby sa bránka nekývala . Kolík sa pohybuje vo vodiacej trubke s pružinou- po stlacení klučky potihneš kolík, ten vyleze z diery klučku pustíš pričom kolík klže po ocelovom polkruhu až pokým ho pružina nevtlačí do diery nad ktorou zrovna prechádza
A co tak nedat branku? Dat iba dvojkridlovu branu, na ovladac. Susedia to maju takto poriesene a je to celkom fajn. Aj ked pride navsteva, iba od vchodovych dveri ovladacom otvoria. Na brane je senzor, ze ked clovek vojde, sama sa zatvori
Dobrý deň @carolinka,
väčšina krídlových motorov sa musí uchytiť na stĺpik (alebo múr) a na foto medzi tým pravým krídlom a bráničkou žiadne nevidím, čo trochu sťažuje situáciu. Ale existujú aj iné riešenia, napr. podzemný pohon, ktorého rameno slúži zároveň ako spodný pánt brány.
Vaša druhá požiadavka na kombinované otváranie je už väčší oriešok :-)
Motor je nevratné zariadenie, čo v praxi znamená, že ho rukou nepretlačíte. Iba veľkou silou, ale v tom prípade zničíte motor. Dneska je ale toľko možností ovládania pohonu, že by sa našlo niečo aj pre Vás. Napr. klávesnica vonku pred bránou (po PIN kóde sa otvori brána) alebo kľúčový spínač (po zasunutí kľúča pootočíte a brána sa otvori) či ovládanie mobilom (prezvonením alebo aplikáciou).
Ak potrebujete niečo lepšie vysvetliť, tak sa kľudne pýtajte.
Pekný deň, s pozdravom Lukáš Mitana
