Bezdrôtový zvonček
4. sep 2013  •
janka987
11
Registrovala sa 19. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 47 príspevkov. Má 18 priateľov.
janka987
11
 má ho niekto, je s ním spokojný? Ďakujem za info.
27. aug 2012 o 07:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
587
 @janka987 na novom dome treba riesit drotovy. Stale menit baterie to je o drzku. V zime sa bateria nici najviac.
27. aug 2012 o 07:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka987
11
janka987
11
 @mio23 Dakujem, to je práve to, coho sa obavam, ako dlho prezije bateria, hlavne cez zimu. S tým drôtovým to bude trošku problém, už máme zámkovú dlažbu a trávnik.
27. aug 2012 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 @janka987 skus porozmyslat este ci sa to neda dorobit. Je to na prd.
27. aug 2012 o 07:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blondiee83
433
Registrovala sa 17. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 475 príspevkov. Má 289 priateľov.
blondiee83
433
 My mame provizorny bezdrotovy zvoncek, pretože ešte nemáme hotovu bránu a zatial sme spokojni. Mame ho asi pól roka a baterky sme zatial nemenili...možno je to tým, že je zvoncek na stene domu a nie v chlade na bránke, ale podľa mna az take zle riešenie to nie je... Treba vyskúšať - stojí to pár eur a ked sa neosvedci, potom treba vážne premýšľať nad moznostou, ako by sa dal dodatočne dorobit ten drotovy.
27. aug 2012 o 09:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pocem
85
Registrovala sa 10. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 7942 príspevkov. Má 79 priateľov. საქართველო - თუშეთი.
  • Už bývam v dome
    Brrrrratislava
pocem
85
  • Už bývam v dome
    Brrrrratislava
 my tiež čakáme na videotelefón-spolu so susedmi v ulici, takže máme taký bezdrôtový z Hornbachu, za cca 15€. Fungoval fajn (máme ho na múre, vystavený všetkým vplyvom), baterky ok, skôr sa nejak vymačkal gombík (gumové čudo) s kontaktom...ani po rozobraní som nenašla dôvod nefungovania emoticon takže som zobrala zase nový...)
27. aug 2012 o 12:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
mio23
587
 Len vy ani poriadne neviete kedy baterka prestane ist.. treba to kontrolovat... v domem mam asi 20 veci na baterky a to je hroza... tu nejde o jeden zvoncek.. secko sa kopi, tak preco si to v novom dome mam prenasat.. Tam sa chcem starosti zbavovat, veci nech funguje same... Tak isto hodiny.. Ine ako radiom riadene u mna maju smolu.. Prestavovanie hodin ked sa zmeni cas, to je tiez psycho na mna... Vsade len hodiny, este tie mobili su oka a si to s pocitacmi riesia same.. ale videa, telky a neviem co secko ked treba prestelovavat a menit tomu baterky a tolko je toho ze az.. Vraj 1000 Drobnosti emoticon je nic emoticon
27. aug 2012 o 12:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 No my sme mali bezdrôtový, dom cca 50m od plotu, aj fungoval aj nefungoval, potom sa u nás rozbehol nový šport a niekto začal kradnúť tlačítka, skôr asi pre tie baterky lebo dva krát som našiel tlačidlo pohodené o pár metrov, potom už nie tak som kúpil nový! raz fungoval raz nie až som sa naštval a pri menení elektroinštalácie som dal zvonkové trafo do ističovej skrinky a vykopal trasu k plotu, položil 16tku inštalačnú trubku do nej 4x0,5 kábel, teraz mám káblový a funguje na 100%, časom chcem videovrátnika a kábel je na to pripravený.
Inak ak nechceš meniť veľa bateriek tak kúp taký kde vnútorná jednotka bude na 230V a meníš len v tlačidle a to ti vydrží dosť dlho.
27. aug 2012 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubova_gabs
Registrovala sa 3. augusta 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
bubova_gabs
 Máme na byte, spokojnosť, baterky sme ešte nemenili a zvonček zvoní o 106.. emoticon
27. aug 2012 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefertiti7
22
Registrovala sa 13. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 387 príspevkov a 3 inzeráty. Má 24 priateľov. Borský Mikuláš, okres Trnava.
nefertiti7
22
 My sme mali už 3 ks a aj nám ich ukradli, takže tie krabičky čo mi zostali vo vnútri su mie tiež na 3 veci, nanič emoticon
Zvonil niekedy bez zazvonenia, mali sme ho na bráne, ktorá je súčasťou domu, čiže nie na plote a niekomu asi chýbal, takže lepšie je mať drôtový alebo taký, už drahý a neodnímateľný.
27. aug 2012 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi7766
Registroval sa 26. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Nitra.
tomi7766
 bezdrotovy nikdy nekupujte je to hlúpost ! kazia sa alebo maju slabý dosah alebo treba menit baterie... ked robím inštaláciu domu tak majitelovy zakaždým odporučam zvonec ktory funguje cez kábel
27. aug 2012 o 17:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patologix
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Levice.
patologix
 zdravim, hadam to nepisem do nespravneho vlakna (ale hladat/zakladat sa mi moc nechce emoticon ). Nepoznate nejakeho slovenskeho predajcu , ktory by predaval aj ine zvonceky nez tie nudne plastove krabicky ? Ide mi hlavne o tlacitko , to ako bude vyzerat aparat co bude v dome ma az tak moc netrapi. na zahranicnych strankach som nasiel pekne zvonceky ale u nas nic moc. Ak viete o nieco, prosim poradte alebo rovno hodte link emoticon Vdaka
4. sep 2013 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
