Betónový plot z DT
15. apr 2016  •
user
Registroval sa 28. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 360 príspevkov. Má 1 priateľa.
user
 Zdravím,
čaká ma stavba betónovehó plotu od ulice, ktorý by som chcel realizovať formou debniacich tvárnic. Postup by mal byť nasledovný:
1. vytýčenie základov
2. výkop základov dĺžka 9300 mm, šírka 400 mm, nezamŕzajúca hĺbka 800 mm
3. vloženie výstuže do základov - pravdepodobne 4x Ø10, strmienka Ø6 (nebudem s týmto zaťažovať statika, nechám si poradiť armovačom, ktorý má dlhoročné skúsenosti)
4a. obšalovanie základu do požadovanej výšky
4b. zaliatie betónom C12/15
5. po vyschnutí povrchu základu nanesenie penetračného náteru a následné natavenie modifikovaného asfaltového pásu (pozostatok zo stavby garáže)
6. navŕtanie otvorov pre vertikálnu výstuž - viem, že najideálnejšie je vertikálnu výstuž vložiť pri betonáži, ale neviem si predstaviť ako budem následne natavovať HI, otázka aký priemer vertikálnej výstuže voliť, aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými výstužami a ako nadpájať výstuž pri vyšších radoch, resp. ako hlboko v základe má byť výstuž umiestnená
7. uloženie prvých 3 radov DT 20, opäť otázka k horizontálnej výstuži - aký priemer zvoliť, použiť ju v každom rade? a ako ju ukončiť?
8. DT budem zalievať po 3 radoch až do výslednej výšky cca. 1900 mm - aký by mal byť min. časový odstup medzi zalievaním
9. osadenie klobúkov
10. nanesenie stavebného lepidla + sklotextilnej mriežky 145 g
11. po vyschnutí nanesenie silikón - silikátovej omietky Ceresit CT 175 v bielej farbe - akým spôsobom ošetriť DT aby nedochádzalo k výskytu výkvetov (celoplošné nanesenie XPS, prípadne nejakej izolácie?)
V prílohe je menší náčrt plotu, v predelenom priestore bude vstupná brána.
Menšie zhrnutie otázok:
- aký priemer vertikálnej výstuže voliť, aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými výstužami a ako nadpájať výstuž pri vyšších radoch, resp. ako hlboko v základe má byť výstuž umiestnená
- horizontálnej výstuži - aký priemer zvoliť, použiť ju v každom rade? a ako ju ukončiť?
- aký by mal byť min. časový odstup medzi zalievaním radov DT
Vďaka za cenné postrehy
1. jún 2015 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 A zvazoval si otazku celkovej ceny, narocnosti a hlavne zivotnosti omietky v porovnani s pouzitim klasickych betonovych tvarnic- napr Rivago, Preblock? Akurat je problem s farebnostou, ak chces daku konkretnu farbu.
1. jún 2015 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 798 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 Ja som pouzil presne pre tento pripad miesto asfaltovych pasov tekutu lepenku naterom... Vyriesil sa zaroven problem s trciacimi roxormi a hydroizolaciou okolo nich... Mohol by si to trebars aj skombinovat...
Odporucam zacat zalievat DTcka este pod povrchom terenu, to salovanie sa neda urobit uplne tak presne akoby si to clovek predstavoval a potom to nad terenom spati, resp to musis pracne opravovat, dosekavat atd... Zaroven usetris cas na solovani atd... Hydroizolacia moze ist az na rad tvarnic ktore su nad terenom...
Pocet a rozmiestnenie vystuzi ma skoro kazdy vyrobca tvarnic v navode na pouzitie... Staci googlit...
Ako povrchovu upravu som chcel pouzit aj ja omietku, ale nakoniec som sa rozhodol pre ohybny obklad... Vyzera to super...
2. jún 2015 o 06:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1797 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @user DT20 pri tej výške a so zavŕtaním roxorov bude nestabílne, tak by som to nerobil. Prečo tam chceš dať polystyrén, nejaký blázon ti do toho kopne a máš po paráde. A prečo sa trápiš s hydroizoláciou, tá je tam nanič.
2. jún 2015 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 664 príspevkov.
draik
3
 Nasjkôr by som si prepočítal finančnú a pracovnú náročnosť uvedeného riešenia a pozrel si obe realizácie v praxi.. Pri 2 m plote výstuž jednoznačne vložiť do pásov (HI pri roxoroch narezať, nasúnúť (obaliť roxor), nataviť a preplátovať. Alebo použiť vodeodolný betón na jednu vrstvu alebo nerobiť nič a spoliehať sa, že výkvety nebudú. Budú aj tak.
2. jún 2015 o 18:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @cubicomp
Uvažoval som aj nad touto variantou, ale takýto plot sa mi nepáči.
Na niektorých stránkach výrobcov plotových tvárnic je uvádzané použitie HI medzi základ a prvý rad tvárnic. Avšak ako tu bolo spomínané proti vývetom to asi aj tak nepomôže, známy použil asfaltové pásy medzi základ a prvý rad tvárnic pričom vrchný okraj základu na ktorom je prvý rad tvárnic nie je v kontakte so zeminou a aj napriek tomu sú na plote výkvety. Čo spôsobuje výkvety, resp. mám sa ich obávať pri použití kombinácie lepidlo/sieťka a difúzne otvorená silikón-silikátová omietka?
Aký význam má spomínaná HI medzi základom a prvým radom DT? Ak to výrazne ovplyvní pevnosť nepoužijem HI, resp. má zmysel napr. natrieť vrch základu penetračným náterom v niekoľkých vrstvách, alebo opäť nedôjde k riadnemu spojeniu základu s DT?
Vertikálnu výstuž zvolím spomínanú Ø12ku každých 50 cm, horizontálna Ø8 v prvých 3 radoch 2x a následne len 1x - je lepšie umiestnenie v strede DT alebo striedanie predná/zadná strana?
2. jún 2015 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trnavacka
13
Registrovala sa 28. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 7664 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Trnava.
trnavacka
13
 @user ak ti ide len o vykvet, pouzi plot Hausler a vykvety mat nebudes. Aspon som si ich na ich plotoch nikdy nevsimla. Zameriavali sme sa na ne, lebo nam to dost vadi a ovplynovalo to vyber nasho oplotenia.
2. jún 2015 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @trnavacka
Práveže nechcem použiť štiepané betónové tvárnice. Zaujíma ma skôr kombinácia DT+fasádna omietka.
@all
Základy pod plotom sú zabetónované, vertikálnu výstuž som ukladal každých cca. 500 mm, niekde aj menej.
Stále sa však neviem rozhodnúť izolovať alebo neizolovať prvý rad múru. Každý výrobca štiepaných betónových tvárnic predpisuje túto izoláciu, aj keď budem používať DT. Ak už by som sa rozhodol pre izoláciu, tak asi v tekutej forme.
Zaujímali by ma argumenty pre a proti, pomohlo by to pri rozhodovaní.
vďaka
9. jún 2015 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
Registrovala sa 8. januára 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 1391 príspevkov. Má 93 priateľov.
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @user ... právě dokončujeme 60 m plot z betonových tvarovek (hladkých), hydroizolaci nám výrobce doporučoval - dávali jsme (klasickou lepenku) .... roxory svislé a vodorovné máme tuším 0,8 nebo 1 cm průměr ...
9. jún 2015 o 20:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @user ... a ještě k těm výkvětům - stříšky budeme dávat na flexi lepidlo tak, aby zespodu vznikla cca 0,5 cm mezera pro odvětrání vlhkosti ... částečně by to mělo pomoct ...
9. jún 2015 o 20:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 pozri si totoblog , na vrch sme pouzili atykový plech namiesto striešok , sietka lepidlo a fasadna omietka
10. jún 2015 o 14:17  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @all
Aké lepidlo odporúčate na presieťkovanie plotu z betónových DT? V stavebninách mi ponúkli mrazuvzdorné lepidlo na obklady weber.col standard c1, je vhodné na takýto plot. Používali ste aj penetráciu pod lepidlo?
28. jún 2015 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
user
user
 @all
Nikto neporadí aké lepidlo na plot zvoliť?
5. júl 2015 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter53
Registroval sa 26. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Bratislava.
peter53
 ja by som Ti odporučil nalepiť na plot styrodur a až potom sieťkovať....
6. júl 2015 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @peter53 z hladiska tahania vlhkosti z vonkajsej strany je to uplne zbytocne a este aj drahe riesenie
6. júl 2015 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
24
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1634 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
24
 @user
Ja som úplne zavrhol takéto riešenia z finančného hľadiska. Ja využijem túto variantu len v tej časti kde sa bude nachádzať brána a bránička do domu. Jednoduché pletivo okolo domu.
7. júl 2015 o 01:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
396
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2576 príspevkov a 3 inzeráty. Má 128 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
396
 @fabo123 prosím link na foto s atikovým oplechovaním múru, tiež o ňom uvažujem namiesto klasických plotových striešok.
17. feb 2016 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 nemam nafotene , klasický plech , naohýbane hrany
17. feb 2016 o 18:30  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iglabi
Registrovala sa 11. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Nitra.
iglabi
 Ahojte,
chceli by sme stavať plot z DT dlhý 26metrov a výška 2,5m alebo 2,75m. Prvý meter by mal byť z DT40 (budeme zarovnavat pozemok) potom DT30. Možeme takýto plot spraviť v jednom kuse alebo musíme robiť nejaké stĺpiky a dilatácie? Plot je pri hlavnej ceste, preto taka výška emoticon
11. apr 2016 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ma890
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    Studienka, Slovensko
ma890
  • Staviam dom
 Podľa mňa by si mala dilatácie spraviť už v základe a dodržat ich aj v nadzemnej časti. Dilatácie sa pri plote odporúčajú každých 6metrov. 1 meter navezenej zeminy už bude na plot vytvárať dosť veľký tlak, tam už bych sa asi aj s odborníkom poradil,aby sa vám časom nezačal ten plot nakláňať na ulicu
15. apr 2016 o 11:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
