Aky priemer jamy /hlbka pre pletivovy plot 2m?
9. nov 2017  •
dorwin
5
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 347 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Detva.
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 Ahojte,
idem robit plot z klasickeho pletiva. stlpiky 2.5m a pletivo 2m. stlpiky zapustim 45-50cm do betonu, ale zaujima ma aky priemer a hlbku jamy mam vrtat?
zemne vrtaky su 15cm aj 20cm. hlbku rozmyslam 60cm.
dakujem
12. jún 2016 o 11:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3244 príspevkov. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @dorwin Ja mám na záhrade plot ako uvádzaš a vŕtal som diery /robený vrták/ okolo 120-130mm a hľbka 50cm.Samozrejme do betónu. Teraz keby som robil znova tak použijem kovové vruty a mám vystarané. emoticon Veľmi rýchla a pekná práca..a nenarobíš sa.
12. jún 2016 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @technik007 ano, ale zemne vruty pri 180m plote su draha sranda. lacnejsie je miesat si beton hadam...
12. jún 2016 o 11:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2379 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2376 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
 @dorwin Záleží od toho, akú máš pôdu na mieste, kde chceš vŕtať diery pre stĺpiky. Určite je rozdiel, či je pôda piesková, ílová, aebo kamenistá. Ja som na záhrade vŕtal robeným vrtákom 200mm do hĺbky 60 cm a po desiatich rokoch som mal celkom problém tie stĺpiky zo zeme vybrať. U mňa je pôda ale hodne kamenistá. emoticon
12. jún 2016 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
jamk1
68
 @dorwin Ak si čo len trochu zručný, tak si vrták spravíš sám. Ja som robil prvý z roxoru a druhý z trubky. Samotnú reznú časť z plechu 1,5mm. Idem ich odfotiť a o chvíľu sem dám fotky. emoticon
12. jún 2016 o 12:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @dorwin No čo sa týka pohodlia a rýchlosti tak kovový vrut. Samozrejme záleží koľko ich potrebuješ.. Betón hotový vo vrecku 40kg stojí okolo 5-6E. Kovový vrut okolo 5E...Keď máš toho viac tak určite na stĺpiky betón.Ja som si požičal od suseda vrták, ale veľmi rýchlo sa dá urobiť svojpomocne ako píše jamk1. emoticon
12. jún 2016 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
jamk1
68
 @dorwin Prikladám fotky vrtákov. Výška vrtáka 140cm, dĺžka rúčky 70cm na spodnej časti pod reznou plochou je navarená skrutka do dreva, ktorá slúži ako vodiaci špic. Nedajú sa mi vložiť fotky. ak sa mi podarí, vložim ich neskôr. emoticon
12. jún 2016 o 12:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13003 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @technik007 kovovy vrut 5€ ? To asi len ak to robi nejeky janko z hornej dolnej v garazi. Na 2m plot skor 15-20€.
12. jún 2016 o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1000 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 999 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
 hĺbka cca 60+, priemer 20 cm je dostačujúci. A najľahšie riešenie je požičať si zemný vrták - motorový. Za 20€ na deň ho požičiaš a za jeden deň navŕtaš.
zemné vruty sa nedajú absolútne porovnať s betónovaním, čo sa týka pevnosti a stability stĺpika. ako vhodný spôsob ukotvenia stĺpov to môže odporúčať iba diletant. Možno pre dočasné ploty, ktoré majú vydržať tak rok-dva, a nikoho nezaujíma, ako to bude vyzerať.
worker_falcon
3
worker_falcon
3
 @majkoj vieš, čo, videl som aj také za 7€, ktoré sú celkom vhodné (650mm a stĺpik ide do nej cca 40 cm). To sú jedny z tých lepších. ale celkovo, podľa môjho predošlého príspevku, nie som zástancom zemných vrutov. Ale keď niekto veľmi chce, tak "kto chce kam, pomôžme mu tam".
Najlepší sú takí, čo si kúpia lacné čínske šmejdy (45cm dĺžka a stĺpik do nej ide cca 15 cm), a chcú na to zavesiť tieniacu sieť. IDIOTI.
12. jún 2016 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @worker_falcon hej, motorovy zemny vrtak je faj. ale ja idem jednak robit 175m plot (na novo) a nejdem ho robit naraz ale postupne. Vzdy stary plot zhodim a spravim novy. tak po 25m cca naraz. preto by sa mi zemny vrtak predrazil.
Naraz to nechcem robit preto, lebo vsade okolo mame vysoku zver a nerad by som ich pozyval do zahrady emoticon
@majkoj, @worker_falcon suhlas, zemne skrutky som zavrhol, radsej objednam tatru strku a paletu cementu. bude to lacnejsie a hlavne to viac vydrzi
12. jún 2016 o 13:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
worker_falcon
3
 @dorwin zaujímavá teória. a ako sa chceš vysporiadať s tým, že tak či tak budeš mať tých 25m otvorených, lebo nemôžeš v jeden deň zabetónovať stĺpy aj osadiť pletivo. čo necháš pôvodný plot a popri ňom zabetónuješ nové stĺpy?
12. jún 2016 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @worker_falcon jasne, len naraz cely plot nezhodim. vzdy len usek, zabetonujem, a dalsie stlpiky
12. jún 2016 o 17:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @worker_falcon
@jamk1
@majkoj
@technik007
chlapi a pocitali ste, ci sa oplati beton miesat (cement+strk+piesok) alebo pouzit vrecovany suchy beton? mne to vychadza max. 1,5m3 betonu, pri priemere diery 20cm a hlbke 60cm. neviem ci ma vyznam dat doviest tatrovku strku, piesku a este aj cement k tomu...
12. jún 2016 o 17:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
jamk1
68
 @dorwin Nepočítal som to, ale myslím si, že ak si kúpiš 1m3 štrku (u nás v stavebninách 22€) a potrevný počet vriec cementu (Holcim 25kg/2,40€) tak Ťa to musí vyjsť lacnejšie, ako vrecovaný cement. emoticon
12. jún 2016 o 17:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
worker_falcon
3
 @dorwin vôbec si mi neodpovedal.... pokiaľ nebudeš betónovať stĺpiky pred zhodením starého plotu, tak tak či tak budeš minimálne cez noc "otvorený".
samozrejme, že miešať si vlastný betón vyjde násobne lacnejšie ako vrecovaný... To nebola rečnícka otázka?
12. jún 2016 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @majkoj Kúpil som v Lídli a tak viem že nebol viac ako 6E..Kupoval som vlani,potreboval som prichytil-ukotviť veľký slnečník... emoticon
12. jún 2016 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @dorwin
jamk1 Jasné že ak objednáš štrk, cement,je to lacnejšie...Ja som nevedel koľko stĺpikov a akú dĺžku oplotenia ideš robiť..Ak sa rozhodneš pre robený, betón/svojpomocne/ tak to bude lacnejšie ako hotový vreckový cement. emoticon
12. jún 2016 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1826 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 Nieje treba na betonove stlpiky stavebne povolenie?
12. jún 2016 o 18:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @worker_falcon no, urcite zhodim stary a miesto neho po rovnakej trase pojde novy. jasne, bude cast otvorena ale aspon nie vsetko naraz...
12. jún 2016 o 19:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @ivantausk v pripade, ze sa vymiena plot tak, ze ide po aktualnej trase tak ani ohlasovat to netreba.
12. jún 2016 o 19:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3098 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 460 kg štrku 0-22 za 4,14 €, 25 kg cementu za 2 €... Určite by som miešal. Vrták mám doma robený, 130 mm, vŕtal som 55-60 cm. Jo, na šnúrku nezabudnúť. emoticon
12. jún 2016 o 19:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
11
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @dorwin super, ja som si totiz myslel, ze treba. Tiez budem iba vymienat stary (povodny) za novy.
12. jún 2016 o 20:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcoy83
Registroval sa 23. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov.
marcoy83
 @dorwin ja sa ti divim clovece...osobne som robil plot 2x50m sam a este cca 25m ma caka a ti poviem ze najjednoduchsie je si pozicat zemny vrtak - 2-3hodky (len to nerob v lete to ani dvaja neudrzite)...okrem toho lepsie je hlbsie...ja som isiel pri priemere 12 do hlbky cca 70-80cm...
...cast plotu som musel riesit zatlkacimi spicami, docasne, kedze plot vedie medzi a popri stromoradiu, kedysi hojne vyuzivaneho na vymedzenie hranice...
...inak ked zabetonujes stlpky nezabudni ze musis nechat beton aj vytvrdnut emoticon takze to budes mat otvorene dlhsie ako jeden dva dni ;)...
4. nov 2017 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
Registroval sa 19. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 167 príspevkov. Okres Ilava.
heliator
 @marcoy83 ....no,podla datumu je urcite vytvrdnuty.... emoticon
4. nov 2017 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcoy83
marcoy83
 @heliator hmmm by ma docela zaujimalo ako som sa k tejto teme vobec dostal :D
5. nov 2017 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
dorwin
5
  • Staviam dom
    okres Detva
 @marcoy83 tak to aj mna. som aj zabudol uz, ze som plot robil emoticon emoticon ale dakomu to hadam pomoze
9. nov 2017 o 22:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
