Akú zeleň je najlepšie použiť na živý plot?
ahojte, prosí Vás... ak máte nejaké skúsenosti so živým plotom sem s nimi. Poraďte z čoho... akú zeleň je najlepšie použiť, čo sa dobre strihá, dobre rastie, nie je moc náročná na nejaké zvláštne podmienky, ako strihat..... atd. pripadne linky na nejaké dobre nápady na živé ploty... x-)
takýto bol v auguste
@livia76 uau vyzera to uzasne, uz sa tesim ked aj ja ho budem mat takyto ale to si este pockam, havino je zlaty.
ž.p v zime
ž.p. v zime
ahojte.....má niekto živý plot z vtáčieho zobu???ja som ho minulý rok nasadila a tak sa zdá,že zima mi ho celý zničila,som neuveritelne sklamaná,čo som sa pri tom narobila a zbytočne.Ešte stále je na nom tažký sneh a ked som skúsila odhrabat ..........POLáMANý ;-( ]-( :-( !!!Ak ho niekto z vás má,robíte niečo s ním pred zimou,aby sa toto nestalo?
poznate niekto nejaky rychlorastuci živy plot,ktorý neopadava?sme na dosť okatom mieste,potrebujeme aj zavetrie lebo sme na kopci a aj zatišie kvôli susedom...čitala som že turkmensky brest rýchlo rastie ale na zimu vypada otrasne..
@nikuska4 len hon pekne zostrihaj.Ak nie je poskodeny koren, tak sa preberie. a pred zimou zostrihavam konare,aby sa nepolamali pod snehom. Inak je dobre aj pocas zimy sneh striasat
@tanicka696 neopadavaju ti akurat ihlicnany. Ja mam vtaci zob zo Starkla,poloopadavy. este stale mame minulorocne listy. tie opadaju az ked vyrasia nove. samozrejme, nie su v zime uplne huste,ale ciastocnu ochranu urobia.A rastu tiez pomerne rychlo
@tanicka696 brectan .. ten je stalozeleny.. ja ho chem tiez vysadit a skombinovat s divym vinicom, ktory sa bude sfarbovat na jesen do zlto - cerveno -oranzova ....
@tanicka696 aha.. ty si chcela asi dreviny co ? no ja som sa rozhodla na tu popivanku aj miestom setri a potom uvidim ako to bude vyzerat niekde aj nejaku drevinu nasadim.. este len ideme stavat, aale oplotenie mame takze treba nachystat ked pojdeme byvat az je to uz podrastene vsetko :-D
@lucka1987 tiež to máme takto, a pred tým plotom máme výsadbu. Je to super.
@majki555 dik za radu,v to dúfam,že sa preberie.....a to zostrihávaš až ku zemi??asi nie,že?ja ho mám asi tak 40centimetrový ešte len,čo by som tam nastriasala,ked sme mali snehu po pás..... :-|
Dreviny vhodné na živé ploty. Dreviny na strihané živé ploty : vtáčí zob – Ligustrum ovalifolium, tis – taxus baccata, krušpán – Buxus buxifolius, hrab – Carpinus betulus, cezmína - Ilex Ihličnany – smrek pichľavý – Picea pungens, tuja západná Smaragd – Thuja occidentalis Smaragd, tuja riasnatá – Thuja plicata..., prípadne Brabant. Kvitnúci živý plot Napr. zlatovka – zlatý dážď ( Forsythia intermedia ), pajazmín ( Philadelphus coronarius ), Tavoľník ( Spiraea van Houtteii ), tavoľník bumaldov ( Spiraea bumalda), Tamariška ( tamarix ), wajgelia ( weigelia ), hlohyňa ( Pyracantha ) Na jar kvitnúce druhy striháme hneď po odkvitnutí, pretože kvitnú vždy na jednoročných výhonoch. Vždyzelené kry upravujeme od septembra až do prvých mrazov. Rez ihličnanov sa pri voľne rastúcich živých plotoch obmedzuje na príležitostné odnímanie vŕškov alebo odrezanie príliš silne rastúcich výhonkov. Pri pravidelne prísne strihaných živých plotoch z ihličnanov dosiahneme odstránením vrcholových výhonkov spomalenie rastu do výšky, súčasne sa ľahkým rezom bočných partií vytvára zdola nahor sa zužujúci tvar živého plota. Plot z tují by sa mal tvarovať pokiaľ je to možné z jedného výhonku, pretože inak sa rastliny v zime ľahko polámu pod váhou snehu. Živé ploty z listnatých drevín a krov striháme tri krát do roka, v období vegetačného pokoja, v júni a raz koncom júla alebo začiatkom augusta. Živé ploty z ihličnanov tvarujeme len na jeseň alebo v predjarí. Dbáme na to, aby steny boli šikmé a aby živý plot bol dolu o 20 – 50 cm širší ako hore.
@rastlinky_sk , zdravim, ake druhy drevin na zivy plot prichadzaju do uvahy pri tvorbe permakulturnej zahrady? aj s ohladom na stare druhy (juho- zapad SVK).
@nikuska4 K zemi NIE ! Skracujem dlhe konariky a hlavne bocne,ktore su nachylne na ohybanie a zlomenie
Inak ak by ste si chceli mrknúť ten živý plot z brečtanu ako to po zatiahnutí vyzerá - tak ho mám cvaknutý vo fotoblogu. Album záhrada - posledná fotka. Je to dobré hlavne pre tých čo nemajú veľkú záhradu resp. nemajú chuť na taký ten konvečný živý plot z tují smaragd (v horšom prípade brabant :-) ) jedna vedľa druhej asi milion kusov. ;-) ja tomu hovorím, že ako v krematóriu , ale teda nič v zlom ak sa vám taký páči :-D
@ekorn Pre založenie permakultúrnej záhrady sú vhodné len domáce druhy drevín a rastlín, takže smreky, živý plot aj z brečtana, topoľov a vŕb, vtáčieho zobu. V takejto záhrade je nutné vytvoriť vetrolamy, aby neodfukovalo mulčovací materiál, aby nedochádzalo prílišnému prúdeniu vzduchu. Ihličnany môžu byť vysadené a prikryté v kôre, ostatné aj v slame a v štrku.
@rastlinky_sk snazim sa vyberat domace a stare druhy drevin + by mali byt jedle, ked nie pre nas tak aspon pre vselijaku haved. mulcovaci material by som si chcel robit sam, ale dobry mulcovac pride na 1000eur... vetrolam veru budem potrebovat. vdaka za tipy.
Dobry den poradi mi niekdo jako sa robi zivy plot?? mam narezane mlade vyhonky a zevraj to mam dat na 2 tyzdne do vody a ked to vyhodi korene tak zasadit myslite ze to bude dobre?/ poradte nieco lepsie jako na to dakujem
@ekorn
@rastlinky_sk
@klicko na zakorenenie pouzi zakorenovac a pri vysadbe pouzi mykorizu.
Je možné aj Jasmín použiť , ako živý plot? Alebo to skôr rastie, ako kríčky ? Ale v zime určite opadáva, či ?? ďakujem
@klicko Nevieme o aký druh dreviny ide. Z čoho sú tie odrezky? Podľa druhu sa aj vysádza do sponu. Napíšte nám bližšie info.
@alalalalallalalalllalalllalal Ak myslíte Philadelphus coronarius, nazývaný aj pustoryl, nepravý jasmín, pajazmín, tak ten je vhodný na výsadbu voľnerastúcich živých plotov. Je to opadavý ker s nádherne voňavými bielymi kvetmi. Používa sa najmä do zmiešaných výsadb kvitnúcich plotov s kombinácii so zlatovkou, wajgelou a tavoľníkom, prípadne tamariškou. Živý plot potom môže byť vysoký až 1,5 – 2,5 m, kvitne v lete na minuloročných výhonkoch a staršom dreve, preto pozor na strihanie. Strihá sa na jar.
......tento rok trošku neskôr, ale už je ž.p opäť pekne zelený....
Dobry den, poprosim vas o radu, myslite, ze sa da presadit Turkestansky brest? Mame ho cca 3 roky, je vzdy krasny, vysoky, len ho potrebujem premiestnit kvôli zmenam v zahrade... Dik za radu..
