Ventilátor na sadrokartónový strop
ma niekto zaveseny vetilator na SDK strope? nie je chyteny ani na CD ale cisto iba na SDK? bud nieco taketo: http://www.ventilatory-obchod.sk/west... hmostnost 4,5kg alebo http://www.ventilatory-obchod.sk/west... 6,5kg udrzi to SDK ?
V ziadnom pripade ! Tieto ventilatory vyvyjaju dost silne vybracie, z sdk by sa to casom uvolnilo. Musi byt riadna konstrukcia.
Stačí cez sdk prevrtať do stropu dieru a osadiť dlhú konzolu.Prípadne dodatočne vystužiť sadrokarton.Samotný sadrokarton to neudrží..
@adam_janka ked uz tak by som volil LUCEPLAN BLOW mali sme ho namontovany na SDK roky a bolo to v poriadku. Ale pre kludne spavanie treba ho prisrobovat o CD nosnik alebo podlozit SDK doskou pokial este strop nieje hotovy.
@ramoon to akoze 1 000 dolacov za takuto vec?.....
@adam_janka no v amerike vsetko europske je drahe ale tu ako pre teba bez dialkoveho ovladania za 499€
Diskusia pokračuje po 10 rokoch
Ahojte obnovim temu. Kupil som stropny ventilator a chcem ho dat na sadrokartonovy strop. Ma 5.5kg. Staci ho kotvit do CD profilu? Nechce sa mi moc rozrypavat strop a hladat kliestinu alebo co tam je... (danu budovu som nestaval, neviem presnu skladbu stropu)...
@igor256 staci nalepit na mamut 🙂 len treba podstojkovat, kym to vytvrdne (24h). Ak nechces cakat, tak hmozdinka fischer duopower
@mgx aha takže treba mamut, nebude stačiť obojstranná páska? 🤔
@igor256 ked nalepis ventilator na cd profil, tak to bude dostatocne
@rapidek @mgx no ale vazne teraz.. bude pouzity tak 10x za rok... tak preto sa pytam, ci je to uplna sprostost ten CD profil... Pravdepodobne bude vzdy na najnizsich otackach a su k tomu male zavazia na vyvazenie vrtule...
@igor256 Na CD profil to môžeš dať, samotnú váhu to udrží, ale rátaj s tým, že za krátky čas uvidíš všetky spoje tvojho SDK stropu. Ten ventilátor bude trepať (vibrovať) cez tú konštrukciu celým stropom.
@igor256 Konštrukcia SDK stropu je pevná len v ťahu smerom dole. Takže keby to bola len lampa, tak nie je problém. Problém je, že to vibruje.
@chrobak7 tak tam urobim dieru a najdem nejaky nosny prvok stropu a namontujem to tam... to zas nebude tak vela prace...
@igor256 to čo máš za ventilátor, keď to má až 5,5 kg? ja som mal v projekte rekuperáciu, ale nakoniec som si ju nedal, ale skrz odsávanie pary som do kúpelne dodatočne dorábal odsávanie a dal tam Ventilátor CATA E100 GTH, ktorý nemá ani 1 kg.. priskrutkoval som ho k sadrokartónu 4 skrutkami (za sadrokartón som si dal dve ,,laťky" aby sa zväčšila ,,nosná plocha"
@iamriso to je taky ten stropny so svetlom (foto). To mam do zahradneho domceka, ze ked tam kurim pieckou aby nebolo hore 30° a pri zemi 10°C... Len mi tak dodatocne doslo, ze aky je tam strop... 😄
@iamriso Nie je problém, aby mal stropný ventilátor aj bez svetla cez 5 kg: https://www.dalap.sk/stropny-ventilat... So svetlom aj 7 a viac kg môže mať.
@chrobak7 to ja nespochybňujem, že takú váhu nemôže mať.. len som si neuvedomil, resp. nevedel som, o aký typ ventilátoru môže ísť, prreto som sa pýtal veruže nenapadlo ma, že hentaké ,,hebedo" sa ešte vyrába / predáva, resp. niekto dáva, lebo si ani nespomínam, že kedy som také niečo videl na vlastné oči 😄
@iamriso jasne, že do moderných interiérov to nepatrí (aspoň taký ako mam ja) ale v tom domčeku máme také obrazy, piecku, tak tam to poslúži a aj západne. Môžem potom pridať foto... Ak sa mi to teda podarí nejako rozumne skonštruovať.
