Uprava betonoveho plafonu
Ahojte, potrebujem poradit ako/cim upravit betonovy plafon v garazi. Neplanujem to omietat ani davat SDK. Strop vyzera celkom pekne od DOKA lesenia, tak by som to rad iba niecim transparentnym natrel aby neprasil. Plus potrebujem poradit ci to natierat pred alebo az po omietkach. Dakujem.
"Antipluviol S" od Mapei. Mne takto vyšiel strop v obývačko-kuchyni a architekt obratom zmenil SDK podhľad na industriálny dizajn, zmenil svetlá, doplnil drevo do interiéru..... Čo som videl fotky z web, môže vzniknúť pekný architektonický prvok, navyše nemusím znižovať strop. Ešte som nerealizoval, cca 6mesiacov, práve som dal pod strechu, okná až 1Q/2016. Čo som ale zistil. Neumývať ! Nebrúsiť !, Neleštiť !, Nečochrať!, Neškriabať!.... ,1. Ak by boli niekde extrémne velké tenké zatekance zo špár medzi doka doskami opatrne zraziť špachtlou. 2. Strop očistiť novou a suchou maliarskou štetkou. 3. Natrieť s Antipluviol S. Pred nahadzovaním omietky na steny ochrániť strop páskou a igelitom, ako pri maľovaní. Či natierať pred, alebo po omietkach a čím natierať valec/štetka neviem. Antipluviol S zamedzuje nasiakavosti a prášeniu, tak asi až po stierkach, aby si neoprskal steny, na ktoré by potom nechytala omietka !!?? Budeš asi realizovať skôr, preto na oplátku ak budeš kupovať a zistíš viac podel sa a napíš skúsenosti. Prípadne ak by sa niekto našiel poradte. Videl som matné aj lesklé realizácie, ako sa ale robia netuším. http://www.mapei.com/SK-SK/Produkty-p...
oprášiť a natrieť Duvilaxom.
@jan45 Môžem sa spýtať v zmysle môjho komentu viď hore? Aký nadobudne betón po natretí Duvilaxom charakter?... Lesklý/matný. Čím natierať? Valec/štetka? Na časti stropu, kde budem riešiť SDK si samozrejme najprv vyskúšam, no zaujíma ma každý odborný názor, praktická skúsenosť. Mnou ponúknutý Antipluviol S od Mapei, niečo podobné vraj vyrába aj fy ?Schonburg? mi poradil architekt, Duvilax nespomínal. No pravda je, že ani ním uvedené prípravky nemajú v popise určenie do interiéru na konečnú úpravu tzv pohľadového betónu.
@pripad001 je to náter stropu vgaráži, nie v obyvačke. Dobrý betón ani nepráši, ani sa nedrolí. duvilax uzavrie póry.Účinok je rovnaký, rozdiel je len v cene
