Stropná izolácia v dvoch vrstvách
18. dec 2015  •
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 669 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 Uloženie stropnej izolácie sa normálne dáva tak, že prvá vrstva ide medzi trámy nad sieťovinu a druhá do SDK konštrukcie.
Už ste sa stretli, alebo ste videli, že medzi oboma vrstvami sa vynechá vzduchová medzera?
Výhody, nevýhody, blbosť?
Ďakujem
9. okt 2014 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miaudi1
Registroval sa 25. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Čadca.
miaudi1
 Podla mna by mala byt vzduchova medzera medzi sdk a reflexnou parozabranou. tusim ze okolo 7cm aby mala spravnu funkcnost. al folia.
9. okt 2014 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @miaudi1 na aké závesy zavesím dosky, aby sa nedotýkali parozábrany/konštrukcie?
10. okt 2014 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik85
19
Registroval sa 18. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 219 príspevkov a 2 albumy. Má 31 priateľov. Okres Stará Ľubovňa.
  • Staviam dom
    Plavnica, okres Stará Ľubovňa
dodik85
19
  • Staviam dom
 @janulikk to je blbost, takato vzduchova medzera ked uz, tak ma byt medzi parozabranov a SDK.Preco nedat tych 20cm zhora-ponad tram, je to lepsie ako zdola.
10. okt 2014 o 11:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @dodik85 jasne, ale opakujem, ako urobiť tú medzeru medzi parozábranou a doskami sdk?
10. okt 2014 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1921 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @janulikk parozabranu na spodok tramov, izolaciu medzi a nad tramy a mas vzduchovu medzeru medzi sdk a parozabranou aku chces
10. okt 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri - Okres Košice
272
“Kosicania, citajte. Predovsetkym ludia z Peresa a Barce: http://www.kosicednes.sk/kde-mozeme-stavat-svoje-domy/”
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk nad tramami budes nieco skladovat alebo budes tam chodit? Aka vyska je medzi spodnou hranou tramov a hornou hranou finalnej podlahy?
10. okt 2014 o 23:10  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @kriloter
@janvirostko
stred už je aj pochôdzny, na kontralatách 25mm sú osb 22mm, teda v strednej časti krovu druhú vrstvu vlny nad trámy dať nemôžem
10. okt 2014 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk a ta vyska je aka? budes mat rekuperaciu?
10. okt 2014 o 23:42  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @janvirostko od spodnej strany trámu 18cm, cez kontra 2,5 a osb 2,2 je to teda 22,7, alebo to chápem zle?
nie, nebudem mať rekuperáciu
10. okt 2014 o 23:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk emoticon potrebujem vediet toto: "Aka vyska je medzi spodnou hranou tramov a hornou hranou finalnej podlahy?"
10. okt 2014 o 23:53  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk myslim podlahu v miestnosti pod stropom
10. okt 2014 o 23:54  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @janvirostko aha podlahy interiéru, nie podlahy v podkroví..
aktuálne mám od poteru po spodnú časť trámov 275cm (sklasika 10 čiar + veniec)
11. okt 2014 o 00:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @janulikk to ti do stropu velmi viac ako tych 18cm izolacie nevojde, to je zalostne malo. Rozobrat ulozny priestor a zdvihnut kolko sa da.
11. okt 2014 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @kriloter. no počkaj prečo rozobrať, veď druhú vrstvu dám do sdk konštrukcie, toto neprichádza do úvahy. mám v pláne dať 40-ku. len tetaz dumám, aká bude svetlá výška miestností pri variante s tou medzerou
11. okt 2014 o 07:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk tak osobne by som dvihol podlahu podstresneho priestoru vyssie aspon o 10 cm. Takze pridat hranoly/fosne 40x100 mm kolmo na tramy zhora, medzi to mineralnu vlnu a na to dat kontralaty+OSB, co uz mas. Uvedomujem si pracnost, ale ide tu o svetlu vysku izieb, kde budes zit.
Zdola pod tramami by som dal hranoly 40x100 mm kolmo na tramy. Medzi to mineralnu vlnu.
Pod to dat parozabranu, ktoru prilepis o hranoly obojstrannou lepiacou paskou.
Pod to daj v rozostupoch cca 500 mm latovanie 40x50 mm kolmo na predchadzajuce hranoly. Tieto skrutkuj cez parozabranu. V mieste prechodu skrutky cez parozabranu pouzi skrutkotesnu pasku.
Konstrukciu SDK podhladu potom uchytavaj vylucne do poslednej vrstvy latovania, aby nic neprechadzalo cez parozabranu. V tejto medzere si potiahni aj elektricke rozvody. Parozabranu nezabudni prilepit po obvode k stenam/vencom na omietku, alebo aspon na vrstvu lepidla so sietkou. Taktiez poriadne prelep spoje parozabrany.
Takto budes mat svetlu vysku izieb aspon 250 cm, co nie je vela, ale co uz. Skladba bude parotesna a vzduchotesna.
Dopredu si premysli, ci niekde nebudes mat hlbsie zapustene bodove svietidla, aby si nemal problem pri parozabrane.
PS: medzi hranoly pod parozabranou este mozes dat tenku vrstvu izolacie z mineralnej vlny. Pouzi PE parozabranu.
11. okt 2014 o 08:36  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk zabudol som, ze idealne by bolo dat celu 20 cm vrstvu mineralnej vlny nad tramy a pod tramy spravit skladbu podla popisu vyssie = od parozabrany smerom dole
11. okt 2014 o 08:43  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @janulikk a este jedna vec - daj si pozor na tepelny most v mieste styku skladby stropu a skladby obvodoveho plasta. Teda v mieste ulozenia tramov. Neviem ako ti to tam presne vychadza.
11. okt 2014 o 08:45  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @janvirostko lepsie by som to nenapisal ☺
11. okt 2014 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vendi77
Registrovala sa 24. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Má 45 priateľov. Okres Levice.
vendi77
 dobrý deň prajem, vidím, že sa vyznáte,mohli by ste ´prosím aj mne poradiť?
máme starý dom, robili sme komplet nový strop...postup neviem ako sa robil, tak to teraz opíšem tak trochu neodborneemoticon
stojím v obývačke a pozerám sa hore na strop.... vidím sadrokartón....emoticon no a nad ním je parozábrana,nad ňou zateplenie( tá vlna knauf či čo ) nad ňou paropriepustná, a nad ňou osb dosky... to sme už na povale, nezateplenej, neobývanej, kde sú nadomnou už len škridly.... no a ide vlastne o to, že ked sme menili strešnú krytinu, samozrejme začalo nenormálne liať ako z krhly a strop komplet pretiekol.... na niektorých miestach sme karton dali dole a aj parozábranu sme narezali....
dva dni odtiaľ kvapkala voda.... nechali sme to zatiaľ tak, riešili sme iné veci... čo ma ale prekvapilo bolo, že aj teraz približne po 3 týždňoch čo sme pretiekli, sa začali tvoriť niekde mokré flaky, ja som tam narezala kartón a vyvalilo sa na mňa asi vedro vody.....skadiaľ sa tá voda tam zobrala? mohla sa zadržovať v izolácii? alebo kde? čo by ste nám odporučili, čo máme teraz robiť? dakujem za každú odpoveď.
@miaudi1
@dodik85
@kriloter
@janvirostko
18. okt 2014 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vendi77
vendi77
 a ešte ked sme narezali aj parozábranu , aj z nej sa vytiekla voda.... kde sme spravili chybu?
18. okt 2014 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @vendi77 priciny su dve - to zatecenie pri dazdi a nespravna skladba stropu. Voda a vlhkost sa nema kde odparit.
Riesenie - 1. dat prec OSB dosky a nahradit ich za normalne drevene dosky s malickymi medzerami medzi sebou alebo urobit medzi OSB a paropriepustnou foliou prevetravanu vzduchovu medzeru pomocou dreveneho latovania. 2. dat prec sadrokarton a parozabranu urobit nanovo, resp. prelepit vsetky spoje a diery na nej. Parozabrana nesmie byt s dierami.
Kolko mineralnej vlny tam mas?
18. okt 2014 o 11:16  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @vendi77 pochodzne debnenie na povale sprav uplne nakoniec, az ked sa voda odpari prec
18. okt 2014 o 11:17  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vendi77
vendi77
 ........... my máme medzi osb doskami a paropriespustnou foliou vzduchovú medzeru 3cm latovanie je pod osb....
minerálnu vlnu tam máme 10cm hrubú, hranoly sú 18cm vysoké......
18. okt 2014 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vendi77
vendi77
 @janvirostko
18. okt 2014 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
153
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1402 príspevkov, 1 článok a 1 inzerát. Má 39 priateľov.
lubomird
153
 @janulikk takto to budem riesit ja. Mam plochu strechu. Od spodu sdk, parozabrana, rost na sdk, 20cm vaty, medzera 5-8 cm, hranoly vysoke 24cm medzi ktore pojde zo spodu 20cm vaty a nad tou vatou bude este volnu prevetravany priestor pod osb doskami.. podla mna, vduchova medzera medzi 2 vrstvami- vzduch je izolant.
18. okt 2014 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matosc (39 r.)
Registroval sa 1. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 197 príspevkov. Má 2 priateľov. Bánovce nad Bebravou - Biskupice, okres Bánovce nad Bebravou.
  • Staviam dom
matosc (39 r.)
  • Staviam dom
 @lubomird Prečo medzi 24cm hranoly nie 24cm vaty? Myslím, že aj je kontaktná strešná fólia nebude to robiť problém, a ono to aj tak o čosi časom poklesne. Vzduch je dobrý izolant, pokiaľ sa jedná o vzuchotesne uzavretú medzeru, pokiaľ to tam bude prúdiť-fúkať, zabudni na izolačné vlastnosti vzduchu.
18. okt 2014 o 15:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
153
lubomird
153
 @matosc preto 20cm medzi 24cm hranoly, aby bola medzera medzi osb a izolaciou. Nad 2 vrstvou vaty nebude ziadna folia.
18. okt 2014 o 15:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @vendi77 tak to treba presusit a zospodu opravit parozabranu. Co ocakavas od 10 cm izolacie? emoticon ach jaj...na tomto fore najdes mnoho informacii o tom, ze treba poriadne tepelne izolovat
@lubomird zial podobne - zla skladba, nedostatocna tepelna izolacia vratane prehnanych ocakavani o vzduchovej medzere
18. okt 2014 o 16:01  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
153
lubomird
153
 @janvirostko 40cm je nedostatocna izolacia? Preco zla skladba? Porad teda prosim.
18. okt 2014 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
janvirostko
Ján Virostko
Ján Virostko PRO
272
(Pred 1 rokom)
 @lubomird prepac, nejak som precital, ze iba 20 cm. 40 cm je fajn. Akurat by si mohol mat lepsie vyriesenu parozabranu, aby si ju neprevrtaval pri realizacii SDK a roznych kablovaciek. No a ta vzduchova medzera nema opodstatnenie. Vypln ju lacnou mineralnou vlnou emoticon
18. okt 2014 o 17:46  •  sníva o dome  •  www.facebook.com/jvatelier  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
