Stropná izolácia v dvoch vrstvách
Uloženie stropnej izolácie sa normálne dáva tak, že prvá vrstva ide medzi trámy nad sieťovinu a druhá do SDK konštrukcie. Už ste sa stretli, alebo ste videli, že medzi oboma vrstvami sa vynechá vzduchová medzera? Výhody, nevýhody, blbosť? Ďakujem
@janvirostko v pohode. Ako inac vyriesit parozabranu? Ta nikdy nieje 100 percentna. Preto nad vatou to odvetranie. Neujde tade teplo, ked ten priestor nad vatou, teda pod osb doskami bude prevetravany?
@janvirostko otazka rypavicna ... Kde sa vo vlne nad parozabranou berie vlhkost?
@kriloter nic nieje 100 percentne. Spoje, vlhkost z muriva atd... ci...?
@lubomird ja to zvyknem robit tak, aby bola parozabrana prilepena o nejake reziv na jeho spodnej hrane a potom na to davam konstrukcny rost s hranolcekov (vacsinou kolmo na predchadzajuce rezivo). V miestach samoreziek, ktore sa skrutkuju cez parozabranu davam skrutkotesnu pasku. Nasledne je mozne konstrukciu pre sadrokarton a instalacie uchytavat o tie hranolceky pod parozabranou. je to bezpecne riesenie a pri BD teste to pekne funguje a tesni
@kriloter preco rypavicna? Vlhkost sa tam dostane z interieru difuziou a cez netesnosti a taktiez tam je vzdusna vlhkost
@janvirostko teraz už vieme, že 10 cm je žalostne málo,bohužial sme všetko prenechali na jedného majstra nech to celé zrealizuje, nakúpi čo treba atď...teraz je mi do plaču.... takže teraz , ak som to správne pochopila,budeme musieť doplniť minerálnu vatu, kedže máme ale hranol len 18 cm vysoký bude postup správny takto? : dáme dole záklop teda tie odb dosky( mimochodom včera sme začali a na niektorých miestach na tej paropriepustnej folii stála voda dosť veľa s malým vedierkom sme ju vyberali von- to z toho zatečenia myslím tam je) , potom dáme dole aj tú paropriepustnú foliu doplníme izoláciu do výšky hranola, potom urobíme ďalšie latovanie( kontralatovanie) a zase dáme izoláciu toľko, aby sme mali aspoň teda 30cm-ovú, na to položíme už teraz kontaktnú paropiepustnú foliu a na ňu položíme normálne drevené dosky s malými medzerami ( už žiadne osb dosky) . no a zospodu samozrejme dáme dole sdk, ten vyhodíme,parozábranu opravíme a dáme nový sdk ale už zelený... konštrukciu máme pod parozábranou( teda z interiéru sdk,konštrukcia,parozábrana,medzera,vlna,medzera,paropriepustná a teraz osb ( ale tie už nedáme). ak máš ešte chuť mi poradiť bude to už takto správne? dakujem :-)
@janvirostko teraz čítam aj o tej skrutkotesnej páske... pochybujem, že u nás bola použitá... s ňou sa prelepia tie skrutky potom čo sa priskrutkuje konštrukcia na sdk cez parozábranu?
@vendi77 spravil by som to takto ako na obrazkoch, pokial mas na to priestor. Obe moznosti su spravne. Pokial nemas priestor nad tramami, tak sa da urobit aj alternativa pod tramami - ta je zavisla na svetlej vyske v miestnostiach, na nadpraziach okien atd. Pripadne sa da urobit nieco nad a nieco pod tramami :-D Neviem to teda vsetko len tak zbrucha optimalne doporucit. V kazdom pripade nezabudnit prelepovat spoje parozabrany a prilepit parozabranu o stenu. Kable budes viest pod parozabranou. Uchtenie parozabrany o povodne hranoly doporucujem obojstrannou lepiacou paskou.
@janvirostko dobre to mate premyslene uzitocna rada
@vendi77 paska sa nalepi na parozabranu a cez nu sa skrutkuje
@vendi77 skrutkotesne pasky nepozna ziadny majster, ak ste im to neprikazali, urcite nic take nedavali
@vendi77 skus pozriet ako sme to robili my pre inšpiráciu - presne podla @janvirostko postupu :) a aj na jeho odporučanie sme izoláciu stropu robili sami ziadna firma sa ti s tým tolko babrať nebude
@janvirostko Zdravim opuytam sa vzdialenost stresnych lat sa voli podla coho mozu sa dat bud 50cm alebo cca 90 cm od seba koli sdk, ktora varianta je lepsia a preco? 1. 50cm koli tomu ze sa vaha sdk rozlozi na ratolko lat? Dik za odpoved.
@vader100 co su u teba stresne laty?
@janvirostko Respektive z tvojho nacrtku tam mas hranoly 50x50 alebo zvysky z latovania (u mna stresne laty) :) 8-)
Vacsinou co vidim sa dava krizovy rost z cd profilou , nebolo by jendoduchsie ,lacnejsie dat priamy zaves na ten hrano(stresnu latu nan pripevnit cd profil a nato sdk? aka je vyhoda krizoveho rostu?
akú rozteč ste dávali medzi pomocným latovaním pri výrobe konštrukcie na zateplenie stropu väzníkovej sterchy pomocou minerálnej vlny ?
@wladivostok 120cm = šírka rolky vlny
@janvirostko zaujimave riesenie. ja mam podobny problem, a to takyto: sikma strecha (Ackova strecha) a do sikmej plochy by som rad dal medzi krokvu 20cm (taka je vyska krokvy) a potom 40cm pod nu.. lenze neviem najst odbornika na SDK, ktory by to vedel urobit, kedze nadstavce od rigipsu maju tusim max 24cm pod krokvami. Udajne sa to da robit nejakou dalsou konstrukciou pod krokvy, no neviem ci neexituej aj iny sposob, resp ci tieto kila navyse krov unesie (aj ked pri vlne o hmotnosti 15kg/m3 zas nepojde o extremnu zataz, alebo hej? stretol si sa niekedy uz s takouto poziadavkou na znizenie stropu? :)
@dusantt ano, jasne. Bezne to robim pomocnou drevenou konstrukciou, ktora je zavesena pod krokvami. V statike to treba zohladnit, no je to male zatazenie.
@janvirostko Dobry den vidim ze sa vyznate v problematike .... my prave riesime strop a sme to zhotovili zatial takto: stropne tramy mame na vysku 240mm z vrchu na stropne tramy sme natiahli paropriepustnu kontaktnu foliu,na foliu sme do kriza ulozili hranoly 50x100mm (v x s) v rozpone 550mm a na tie hranoly sme ulozili do kriza klasicke dosky vlastne mame zaklop podvihnuty o 50mm na odvetranie izolacie. potom sme spravili zospodu pomocnu drevennu konstrukciu s latiek 40x50mm na izolaciu. Prvu vrstvu sme ukladali medzi trami hrubka izolacie 240mm .Druhu vrstvu budeme davat do pomocnej konstrukcie do kriza hrubka izolacie 200mm,pod druhou vrstvou bude prilepena parozabrana ,potom vzduchova medzera a SDK moze byt takato skladba stropu?
Skúsim trochu "rozvíriť hladinu" a opýtať sa možno blbosť :D .... Čo keby zospodu celej zateplenej konštrukcie na obrázku od janulikk namiesto SDK konštrukcie a samotného SDK dám napr. 50mm, alebo aj 100mm polystyrén a ten nasieťkujem a dám sádrovú omietku?
@stefan595 ked sa už pýtaš, tak máš isto premyslené, ako tam dáš (uchytis) bodovky, luster alebo iné svietidlá, digestor atď... Ani takú rovinu stým nevytvoris a.aj tak to praskne si myslím.
@stefan595 polystyren nie je to spravne riesenie, to by som si dovnútra nedaval, zvonku ok, ale v obytnom priestore urcite nie...
Digestor bude uchytený na stene. Bodovky udržia aj vo vrstve lepidla a ťažšie svetlá pôjdu uchytiť priamo do dosiek na ktorých bude uchytený polystyrén. Resp som ešte rozmýšľal nad lisovanou vatou namiesto polystyrénu, ale tá by pila vlhkosť z prostredia.
ked spravis krizovy rost na sadrokarton a uchytis do neho polystyren, tak v tom nevidim nic zle, akurat poly je trosku krehkejsi ako sadrokarton a aj pracnejsi, lebo vznikne omnoho viac spojov.
Ja som to myslel nejak takto. Medzi trámy vatu a zospodu dosky na ktoré pôjde našrobovať polystyrén. Ten nasieťkujem a na to omietka.
@stefan595 Nie, že by sa to nedlao, ale je to zbytočne komplikované. Daj zhora vatu, dole spusti SDK strop a medzi SDK a trámy daj ešte jednu vrstrvu vaty.
Zdravim . Môžete mi poradiť zloženie stropu s tým že plánujem osvetlenie miestnosti bodovymi led svietidlami 5-10w . Sadrokartón a konštrukcia to je jasne ale ako ďalej od spodu na hor. Izolácia je navrhnutá Nobasil 2x20 CM . Ďakujem za radu
