Šikmý strop
9. okt 2016  •
vivan
Registroval sa 16. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov a 1 album. Okres Topoľčany.
vivan
 Ahojte,v projekte mám navrhnutu izoláciu drevostropu hrúbky 40 cm.Strop bude nakoniec Ytong 20 cm bez nadbetonávky.Na strop chcem zhora spádový EPS a Fatrafol a zdola SDK.Akú hrúbku EPS zvoliť a ako izolovať pri spáde 20-25cm na 10m.Izolácia bude tým pádom nerovnomerná.Z tohto dovodu rozmýšlam o šikmom strope,kde by nemusel potom spádový EPS (ževraj o dosť drahší).Obv.múry sú Ytong 30, nosná priečka taktiež,nemám problém s osadením nosníkov už do požadovaného spádu,pri betonovaní nevidím tiež problém (beton iba nad nosníky). Čo bude podla Vás účelnejšie?
9. okt 2016 o 08:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3030 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3029 príspevkov a 2 inzeráty.
 @vivan ak mate rezacku polystyrenu, tak si spadovy polystyren lahko vyrobite, ak nie, tak vam bude jednoduchsie si urobit veniec so spadom, budete mat strechu rovnomerne zaizolovanu a nie v nepomere napr. 30-50cm (spominate spad 20cm).
Pri SDK je uplne jedno, ci je strop v rovine, alebo so spadom, tam sa to zavesmi vyrovna.
9. okt 2016 o 09:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
