Sadrokartónový podhľad ALU rohovníky
Zdravím chcem sa spýtať na jednu vec, prerábame si byt, a robím aj sadrokartónový podhľad v obývačke, už je skoro hotový, a chcem ho isť penetrovať a maľovať, ale starosť mi robia rohy, nakoľko sme dávali klasické rohovníky hliníkové bez sieťky po celom obvode, ide o to že ich je vidno ako je aj na fotke, maľovať idem jupolom gold namiešaným, ktorý má super krytie, ale aj tak by som chcel poradiť či s tým má niekto skúsenosti, či to tak môže byť. Snažil som sa to už prekryť ďalšou vrstvou Rigipsu, ale nepodarilo sa. prosím o konzultáciu a skúsenosti prikladám foto
@drakoager je to uplne normalne, ze ich vidno, farba to prekryje...
Dal si tampasku? Sak skus premalovat a uvidis ci uvidis...
Tam som nedával pásku iba na spoje sklotextilku samolepiacu. Aby som bol presnejší, na to, že je nejaká nová páska som prišiel až potom, je aj dosť drahá. tak som to nechal takto.
@drakoager Premaľuješ a farba to určite zakryje. Neboj.
Zakryje to bez problemou, moja skusenosť. Najprv vešetko na bielo jupol polar potom farba perfektne všetko zakrylo.
@vladek21 Hm jupol polar, mam este jupol classik biely co mi ostal po maľovaní bytu, ale nemal som v plane ho dať ako prvý a potom ten jupol gold. V obchode kde mi ho namiešavali, tak vravel, že v pohode hneď jupol gold, že ma výborne krytie, že ta rada gold sa rovná duluxu. Ja som ho celý prestierkoval s Rifino Top, a rovno to natrem, resp.myslite si že to lepšie chytí ta farba, ak dam prvú vrstvu bielu???
@drakoager ja som okrem ineho aj SDK maloval s Dulux COW bezovou 2 vrstvy, ziadny prvy nater na bielo som nerobil... verim, ze Jupol Gold je rovnako kvalitna farba, aby kryla tiez bez takychto priprav.
@drakoager Ja len že neni biela ako bliela, keď máš krasny biely podklad možeš na to dávať aj farbu o to len v jedne vrstve a vobec nerobi pásy.
Ahoj na rohovnik bola paska vhodna..obycajna sklotextilna. 2x presadrovat hrubou sadrou aby rohovnk nebolo vidno a potom finiskou... Ak to uz mas ako to mas...potom jemne prebrusit a naniest funisku a premalovat...malo by to pomoct
urob ako radí @montreal vyhneš sa aj prasklinám pozdľž rohovníka a farba to potom na 100% prekryje (mimochodom páska či už "mriežka", sklotextilná alebo papierová sa má vkladať do tmelu - takže žiadne samolepiace, ktoré lepíš priamo na SDK - to len tak mimochodom)
@montreal uz som to skúšal robiť tym, že nanesiem finish, ale aj tak to nejde vzdy niekde kusok odpadne z toho rohovníka, ked to jemne zabruzujem a vznikajú mi tym zuby na tej hrane, tak som to jemne zabrusil cele. nejdem sa s tym uz zapodievat lebo by ma vystrelo, namalujem to a uvidim co to spravi @pysnyp tie rohovníky sú zapracovane v dobrej vrstve a pevne tam sa praskania nebojim.
@drakoager daj pasku do finisky ...nie je to koser...ale malo by momoct...vela stastia
@montreal diky za radu, ale vcera som polozil podlahu v obyvačke a nejdem sa s tym uz zapodievať, napenetroval som to a dnes na to idem dat prvu vrstvu farby.
