Sadrokartón v zime v novostavbe - montovať? za akých podmienok?
5. jan 2015  •
ivan_pk
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 193 príspevkov. Pezinok, okres Pezinok.
ivan_pk
 Poraďte prosím,
V nevykurovanej garáži mám 3 st.C, môže sa zatepliť vlnou ale môže, alebo nemôže sa robiť montáž sadrokartónu?.
V dome-novostavbe temperujem na 12 st.C, vlhkosť sa pohybuje medzi 50-60 percent, dal by sa robiť aj sadrokartón?
prípadne po nainštalovaní parozábrany môžem kúriť aj na vyššiu teplotu.
4. jan 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @ivan_pk Ahoj. Při realizaci zateplení, parozábrany a sádrokartonu je důležité, abyste si pohlídal případnou kondenzaci vodní páry. Když je teplota uvnitř a venku zhruba stejná, tak to platí i o RV vzduchu. V tomto případě je stejný parciální tlak vodní páry na obou stranách konstrukce a není důvod pro kondenzaci. Horší situace nastane, když pod difuzní fólii instalujete minerální vlnu a aby se Vám lépe dělalo tak si zatopíte. Jakmile stoupne teplota, tak současně stoupne i RV vzduchu a změní se parciální tlaky vodní páry nad a pod difuzní fólií. Začne probíhat difuze vodní páry, ale na studeném povrchu difuzní fólie vodní pára zkondenzuje a promočí minerální vlnu. Aby se tomu předešlo, tak před zatopením musíte instalovat parozábranu a to naprosto parotěsně. Pak můžete bez obav zatopit a montovat sádrokarton. A to včetně tmelení. emoticon
4. jan 2015 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 @praoteccech pre ujasnenie čo je: RV vzduchu?, difúzna fólia je paropriepustná fólia pod škridlou?
4. jan 2015 o 21:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @ivan_pk Ahoj RV = relativní vlhkost vzduchu. Difuzní fólie je ta podstřešní pojistná hydroizolace. Ona funguje tak, že propustí vodní páru ze spodní strany , ale z horní strany je pro vodu nepropustná. Čili i jiný název je možný je prostě paropropustná. Ještě jedna maličkost - jsou fólie vysoce difuzní, tzv. kontaktní, kde se jí může minerální vlna dotýkat a potom jsou fólie obyčejné, kde se musí mezi minerálním zateplením a fólií vynechat odvětrávací mezera cca 4 cm, která musí mít u okapu vstup pro vzduch velikosti té mezery a u hřebene to musí být odvětráno ( větrací tašky, větrací pásy pod hřebenáči, komínky a pod. ) emoticon
4. jan 2015 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 @praoteccech ďakujem za odpoveď, pod škridlou mám difúznu fóliu na plnom debnení.
4. jan 2015 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Sadrokarton sa môže gitovať tmeliť len pri izbovej teplote 15-25°C a primeranej vlhkosti.Pri gitovaní neznáša prudké zmeny teploty prievan atd.Inak praská.Ak pri čerstvo vytmelenom SDK otvoríte okná a vonku mrzne tak máte problém.
5. jan 2015 o 11:04  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 @antonmesaros momentálne znižujem teplotu, kúrim na 12 st.,dnes dám na 10st.... aby som mohol urobiť vatu a parozábranu a na sadrokartón iba konštrukcie, potom zvýšim teplotu na 18-20 ked sa bude robiť sadrokartón.
5. jan 2015 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
206
Registroval sa 5. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 477 príspevkov. Má 52 priateľov. Pezinok, okres Pezinok.
viperko
206
 @ivan_pk mimo temu - ale nejake foto nepridas? vidim ze domcek pekne vyrastol emoticon, akurat boredlu na ceste mate od vystavby toho mosta...
5. jan 2015 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 @viperko
5. jan 2015 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
206
viperko
206
 @ivan_pk emoticon inak neskutocne rychlo tam postavili tie dvojdomy oproti, to iste uz pojde aj z nasej strany o chvilu, stavebko uz maju.
5. jan 2015 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
ivan_pk
 @viperko zatiaľ to všetko stavajú rôzne stavebné firmy na predaj, okrem nás a našich susedov, ktorý už bývajú.
5. jan 2015 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
