Sadrokartón alebo omietka
Zdravim, zvažujem, či dať v novostavbe na Premac strop sadrokartón a tým ho znížiť o 10 cm (potom by bola výška od podlahy 260 cm) alebo dať len omietky a tým je aj o jednu profesiu menej (výška 270 cm). Je problém ukotvovať konštrukciu do Premac stropu, keďže sú tie vložky vlastne duté? Neviem sa rozhodnúť, čo aj vizuálne lepšie ukáže, či sadrokartón a bodové svetlá alebo len omietky a svetlá aké ???. Chcem aby ten dom vyzeral moderne. Dík
cisto logicky by som na otazku: Sadrokarton ALEBO omietka odpovedal: ANO :)
Mne príde ten sadrokartón praktickejší, aj keď je to možno pracnejšie a znížiš si strop. Máš väčšiu variabilitu v umiestnení osv. telies, všetky káble môžeš viesť pod tým SDK (nemusíš sekať alebo zamurovávať káble). Ale obe riešenia sú možné, dobré a realizovateľné. Ťažko ti niekto poradí, každý môže mať iný názor, rozhodnúť sa musíš sám.
@joxe Logicky mi pride odpoved od thodosyho uzitocnejsia
@nonpayer prepac, to bol programatorsky vtip. A aby som ostal v teme - netvrdil som, ze moja odpoved je uzitocna :) A aby som bol aspon trosku uzitocny - mame zopar bodovych svetiel v SDK strope, ale uz by som si to asi nedaval. Velka vyhoda je prave ta, ze si vies doviest kabel velmi jednoducho kam len potrebujes. 260 cm od podlahy je podla mojho nazoru dostatocna. My mame 245 a je to v pohode.
Jednoznacne SDK. My mame svetlost s SDK tusim 230-240, co je sice dost malo, ale o to menej priestoru musim vykurovat, kopec kabelaze mam uchytenej naverimboha v strope, strop mam po znizeni krasne rovny, bodove svetla som dal tak ako som chcel a s SDK som cez pol izby este urobil taku znizenu rampu, kde mam spomenute svetla. Nad stol som dal revizne dvierka do ktorych som zakomponoval hlavne svietidlo. Ked treba zdvihnem revizne dvierka a dam si tam trafo pre podsvietenie SDK rampy.
Dobry den.ak by ste mali zaujem o ralizaciu,kontaktujte ma.dakujem.
