Problém so sadrokartónovým stropom, tepelný most a plesne
30. júl 2017  •
lenkao (35 r.)
239
Registrovala sa 28. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov a 11 albumov. Má 89 priateľov. Modra, okres Pezinok.
  • Prestavujem byt
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
 Na strop v dome sme dali sadrokarton, parozabranu a mineralnu vlnu(bolo nam to tak poradene). emoticon Na obvodovych muroch ako sa spaja mur a sadrokarton a kondenzuje tam vlhkost a nasledne sa tam tvoria plesne. Ako tuto chvybu odstranit? Co by pomohlo? Pomohlo by napr. vytiahnut izolaciu dajme tomu 50cm od mura a dat novy sadrokarton, pripadne zateplit z vrchu od povale, alebo dat cele tie stropi prec a urobit ine?Na strope je rakos. Zateplnenie z vonka?
8. feb 2014 o 17:28  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 Aka bola pouzita parozabrana?Ako bola poukoncovana?Kolko je tam v strope tej vlny?
8. feb 2014 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
 @zirafak Parozabrana pouzita 'reflexna' taka akokeby mala 'alobalovy' povrch, ukoncena je takou istou lepiacou paskou, a vaty je tam 5cm.
8. feb 2014 o 17:58  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 To môže byť skôr tepelný most cez nezateplený veniec.
8. feb 2014 o 18:05  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3861 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3858 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 Ak budova ne má zateplenú fasádu tak to môže byť to čo uvádza @antonmesaros. Ak dom je zateplený tak je to spôsobené prestupom tepla cez stenu nad stropom na povale, alebo sa stáva, že zateplia strop aj tie steny ale vytvoria tep. most medzi izoláciou stropu a záklopom-podlahou. Zrejme táto stena nie je zateplená. Riešením je zateplenie stien nad stropom, t.j. vytiahnutie izolácie stropu aj po stenách aspoň 80cm ideálne obísť tie steny izoláciou aj z vrchu a spojiť so zateplením fasády.
8. feb 2014 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
Ing. Oliver Popik PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
92
“Prijemny pocit najt na internete fotky realizacie, pri ktorej sme spolupracovali :) http://freshome.com/2013/04/04/inspiring-bedrooms-for-boy-and-girl-in-modern-slovakian-crib/”
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 Pokial tam je len 5cm izolacie, podla mna tam bude problem inde ako v sadrokartone a parozabrane.
8. feb 2014 o 18:59  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roadrunner
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
roadrunner
 Pravdepodobne sa jedná o rekonštrukciu starého stropu, keďže to zadávateľka neuvádza, ale spomína rákos, a tiež z jej fotoblogu je to pravdepodobné. Z toho vyplýva, že stropy sú staré trámové, kde sa nepoužíval betónový veniec. Skôr by som sa priklonil k variante @slavoslav a @montazsadrokartonu . Keďže je predpoklad že je tam dobre osadená parozábrana, riešil by som to otvorením stropu z vrchu a navýšením izolácie medzi hrady/trámy a tiež ešte priečne. Tým by sa malo docieliť prekrytie všetkých múrov v dome tzn. izolácia stropu bude viac ucelená a eliminuje sa väčšina tepelných mostov (samozrejme za podmienky dostatočnej hrúbky izolácie). Na túto izoláciu je ideálne nadviazať izoláciou obvodového plášťa.
8. feb 2014 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 Asi tak. Lebo 5cm nie je tak vela aby tam parozábrana hrala dolezitu ulohu. A ked sa to rosi na krajoch, moze byt problem v tepelnom moste cez preklad. Ale to je bez dalsich informacii zbytocne rozoberat. Na @lenkao by som v prvom rade vyskusal termoviziu. Ta ukaze presne kde je problem. A teraz je na to idealne pocasie. Nie je to zadarmo, ale v tejto situacii to je najlacnejsia investicia ako zistit kde je problem. Je zybtocne nieco rozoberat alebo niekam zbytocne doplnat izolaciu. Az podla toho hladat dalsie riesenia.
8. feb 2014 o 20:07  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @montazsadrokartonu Najlacnejšie je zavolať niekoho kto sa tomu trochu rozumie.
@roadrunner Pokiaľ je to len po krajoch tak je to asi najpravdepodobnejšie železobetónový veniec ,alebo premrzanie nedostatočne utesneným priestorom medzi jednotlivými trámami nad vencom.Ono sa to kedysi robilo " nadivoko" ,ťažko nad tým teraz mudrovať.
8. feb 2014 o 21:16  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
 Ano je to starsi dom a vela fotiek z povodneho stavu a prerabky mam v albume. Sme mlada rodina a vela veci si robime svojpomocne alebo po znamosti ale momentalne su nase financne moznosti dost vyrazne obmedzene emoticon
8. feb 2014 o 21:44  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 @lenkao termovizie robi niekto aj tu na MS. Myslim ze by to nemalo stat vela. Bez toho sa ale dalej nepohmete
8. feb 2014 o 21:51  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @lenkao Železobetónový veniec na dome podľa toho čo som videl vo vašom fotoalbume nemáte.Ako dlho v tom opravenom dome bývate.Nemáte viac fotografií z montáže stropu.Kde presne to vlhne ?.Je to len jedna stena ,alebo všetky rovnomerne?
8. feb 2014 o 22:06  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
 Byvame tu rok a pol, minulu zimu to bolo trocha menej, dlho sme boli bez kurenia lebo spp nebolo schopne nas pripojit, pripisovali sme to aj nerovnomernemu vykurovaniu. Ono sa to hlavne robi v rohoch len ked je moc chladno vonku pripadne moc vlho a to vacsinou v obyvacke to je v jednom rohu troska vidiet a skor tam vacsinou obcas najdem zelene bodky a v spalni tam dost vyrazne rohy hore vlhnu a tam je to vidiet aj tesne pri sadrokartone asi 1cm, ale tam este nieje odizolovana podlaha malo by sa to dufam tento rok riesit a je tam vlhka stena. Tak tiez jedna stena kupelka a rohy a dve steny kuchyna ale tam su biele steny a tam to nieje vidiet len ke da urobia bodky emoticon domcek je malicky a preto kazda miesnost ma obvodove mury. Co presne by na fotkach malo byt? Skusim pozriet co mam pofotene
@antonmesaros
8. feb 2014 o 22:25  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @lenkao uloženie prelepenie parozábrany.
8. feb 2014 o 22:42  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
 Skusim pozriet ale zda sa mi ze az tak dokladne to nemam pofotene, navysa sa to robilo aj na etapy a dvaja rozny ludia. Muz ale vrdi ze sa to tou paskou lepilo o tie ucka na stene
8. feb 2014 o 22:50  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 Keďže nemáte zateplenú fasádu tak to môže byť kľudne z titulu chladných stien. Neviem ako intenzívne vetráte ale tento typ domu po inštalácii tesných okien a parozábrany treba intenzívne vetrať aspoň tri krát denne. Nepotrebujete ani termovíziu, stači ak zmeráte vlhkosť vzduchu a teplotu stien bezdotykovým teplomerom, z toho sa dá určiť rosný bod-to zistenie vám ale problém nevyrieši. Tu pomôže len vetrať a prekurovať. Ak budete zateplovať fasádu, treba dohliadnuť zateplenie detailov ako bolo popísané vyššie lebo sa toho aj napriek investícii do zateplenia nezbavíte.
8. feb 2014 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roadrunner
roadrunner
 Mňa zas zaujal jeden detail. A to konkrétne že parozábrana je lepená/prichytená o obvodový profil. Aj to predsa moôže byť problém, lebo medzi stenou a profilom môže byť prúdenie. Malé ale môže byť.
10. feb 2014 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavelmu
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
pavelmu
 Nezateplený dom je problém zatepliť obvodové múry pleseň ustúpi . Kondenzuje sa voda od chladných múrov
10. feb 2014 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavelmu
pavelmu
 @pavelmu pravidelne kúriť
10. feb 2014 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
lenkao (35 r.)
239
  • Prestavujem byt
 @slavoslav vetrame narazovo podla vlhkosti vzduchu cca 3x denne. Momentalne zateplenie fasady zial nepripada do uvahy.
@pavelmu kurime pravidelne, som doma s dietatom
10. feb 2014 o 21:42  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pavelmu
pavelmu
 Ja som mal ten istý problém , jedine zateplením som ho vyriešil . Na rohoch stien sa mi tvorila pleseň vlhkosť bola všade. Múr bol studený aj keď sa kúrilo a vetralo nič nepomohlo problémy sa opakovali ale iba v zimných mesiacoch .
Teplý vzduch naráža na studený múr a ten sa kondenzuje potom je perfektné prostredie pre pleseň .Ceresit , savo nič nevyrieši . Máte aj odizolované múry bublinkovou fóliou?
10. feb 2014 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 775 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 my neviem co robit tiez,mame 3rocny poschodovy zatepleny dom,riesili sme zvod dazdovej vody,mysleli sme ze sa to taha az hore na poschodie, ale to su asi 4m,plesniveju nam horne rohy izieb z kadzej strany na poschodi ,vraj sa pliesne ci para zdraza niekde medzi tehlou a zateplenim? co s tym? vraj sa nieco navrtava do stien? co to je a ako sa to robi? pomoze to?
11. feb 2014 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pikitia
Registrovala sa 3. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
pikitia
 @antonmesaros Kto sa tomu rozumie? Pisete, ze zavolat niekoho, kto sa tomu rozumie. Neviem, koho oslovit.. My mame plesnovy problem v loggi a hladam odbornika, aby riesenim nebolo celozivotne prekurovanie + vetranie.. dakujem
30. júl 2017 o 17:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
