Priečne spoje sadrokartónových dosiek
(sk & cz)
2. jún 2016  •
halushkaaa (32 r.)
243
Registrovala sa 10. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 43 príspevkov a 1 album. Má 52 priateľov. Okres Prievidza.
halushkaaa (32 r.)
243
 Chcem sa spýtať na technologicky postup pri realizácii znížených stropov v panelákovom byte zo SDK dosiek.
Akým spôsobom tmeliť a či vôbec vystužovať páskou priečne - zrezavané spoje. Jedna sa o to, ze chceme predist estetickym vadám po namalovani. Zjednodušene povedané, ako spraviť tieto spoje aby bol strop vo finále úplne hladký, bez viditelnych spojov?
Dakujem za odpoveď.
20. jan 2013 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moriak
Registroval sa 8. júla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 204 príspevkov.
moriak
 ked nedas pasku bude to praskat
http://www.youtube.com/watch?v=9SK91OY4Iqw
20. jan 2013 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Tá páska má hrúbku 0,05mm.Máte 100% zrak keď ste ju schopná vidieť.Pásku treba dávať inak to popraská.
20. jan 2013 o 12:47  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman77
61
Registroval sa 25. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 666 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Vršatské Podhradie, okres Ilava
roman77
61
  • Už bývam v dome
 tie rezané spoje treba zarezať na šírku výstužnej pásky tak ako je to pri pozdĺžnej strane
20. jan 2013 o 12:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
artgips (35 r.)
ArtGips
Tomáš PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Košice
“Http://www.facebook.com/photo.php?v=173331826147623&set=vb.327431557351558&type=2&theater”
(Pred 5 rokmi)
artgips (35 r.)
ArtGips
Tomáš PRO
(Pred 5 rokmi)
 Každopádne pásku na spoje treba dať.Priečne spoje vyrezať do V-éčka.a aj na Vario.
Sadrovanie a brúsenie je najťažšia vec na celom sadrokartóne.
Nedokážu to poriadne ani niektorí sadrokartonisti z niekoľko ročnými skúsenosťami .
Sadruje sa 2x na hrubo a potom finálne napr.rokofinal alebo profin mix.Spoje sadrovať na široko aby sa zabrúsili do stratená.
Odporúčal by som.dať to niekomu urobiť , lebo zle odvedená finálna práca skazí všetko.
20. jan 2013 o 13:25  •  www.artgips.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 532 príspevkov a 1 album.
dodok
 Tak neviem robil som dosť SDK ale nikdy som nezrezával hranu na šírku pásky ani si neviem predstaviť ako sa to dá spraviť keďže je tam papier .... Robí sa len šikmý rez aby sa dal spoj zatrieť tmelom a ten mal kde držať pretože bez zrezania a zrazením dosiek natupo by ho tam bola len tenučká vrstva ktorá by nedržala! Páska sa jednoznačne dáva a prekrytím tmelom a zabrúsením do stratena ju určite nevidno. Hlavne nedávať hrubú vrstvu tmelu,že veď to potom vybrúsim lebo sa na plafóne źbláznite. Tenká vrstva cez pásku širšou špachtlou,poriadne stiahnuť a vybrúsiť...
20. jan 2013 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
grone
Registroval sa 16. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Košice-okolie.
grone
 Bez pásky to nejde, ak chceš mať strop bez viditeľných spojov robí sa celoplošné stierkovanie SDK a tým dosiahneš najkvalitnejší povrch (Q4) , samozrejme za predpokladu že to spraví skúsený montážnik .
21. jan 2013 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
halushkaaa (32 r.)
243
halushkaaa (32 r.)
243
 Vďaka za rady.... SDK stropy máme v starom byte....na 99% nepraská, celý technologický postup je samozrejme dodržaný. Ako som písala jediný nedostatok sú s časti ( pod určitým uhlom svetla ) viditeľné spoje. Takže asi jediné riešenie je ísť do Q4.....uvidíme
22. jan 2013 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @halushkaaa pouzite dosky Rigips 4Pro - ma to vsetky 4 strany splostene - tak ako maju ostatne Rigips dosky len tu pozdlznu. takze nemusis nic zrezavat, pasku das ako na pozdlznu. Je dokonca lacnejsia ako obycanja doska.
Divim sa, ze tu pisali 2 PRO - a ani jeden Ti to neodporucil.
22. jan 2013 o 08:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pladurman (48 r.)
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Nitra.
pladurman (48 r.)
 presne tak - bez pásky to nejde. Ale! Na tmelenie spojov sdk sa používa jednoznačne výstužná PAPIEROVÁ páska a nie sklotextilná. Na každom tmely je návod na použitie, a všade píšu papierová páska a nie sklotextilná !!! Ja som pracoval v Španielsku 13 rokov a inšie ako papierovú pásku sme nepoužívali! Akryl som v živote nepoužil. Vnútorne rohy / stena strop / samozrejme výstužná papierová páska. V roku 2009 som robil známemu na slovensku sdk stropy a boli sme kúpiť materiál, pýtal som papierovú pásku - pozerali na mňa a nechápali čo chcem, že také neexistuje. Teraz už je aj tu / NOVINKA / a ako som počul, tak za použitie výstužnej papierovej pásky do vnútorných rohov pýtajú 1€ za bm. Však to ako keby ti pekár predal nedopečený rožok a ak ho chceš dopiecť tak dolplať. Samozrejme že tmelenie vnútorných rohov / stena+strop / nerátam zvlášť ako je to tu na Slovensku zvykom.
Ja poznám len m2 a bm za kastlík / žiadne + toto a + toto .........../ !!!
Nikto tu píše že tmelenie a brúsenie je najhoršia robota a ja to mám najradšej / treba vedieť /. Bez problému budem tmeliť každý deň. V Španielsku sú partie ktoré len tmelia. Dokonca mám aj stroj na tmelenie, ale to tu nebudem rozoberať aj tak to nikto nepozná.
30. jan 2013 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pladurman (48 r.)
pladurman (48 r.)
 A teraz všetci profesionáli utekajú čítať čo je napísané na tmely.
30. jan 2013 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mmprirodnydomcom
6
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Má 2 priateľov. Wien, Rakúsko.
mmprirodnydomcom
6
 Odporúčam vytmeliť celoplošne, v terminológii je to na Q4, spoje tmeliť a vystužovať, najlepšie sklo textilnou páskou, predpokladám že tam bývate a chcete to rýchlo spraviť, potom je dobré použiť tmel Rigips vario a na celopložné stierkovanie cca po 3 hod Rigips Rimano final : http://www.rigips.sk/rigips_news_03.html a http://www.rigips.sk/postup-montaze-4pro.html
30. jan 2013 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pladurman (48 r.)
pladurman (48 r.)
 Rigips predáva aj tmely ? Ak áno čo je v návode, na čo sa používa - na tmelenie so sklo textilnou páskou alebo výstužnou papierovou páskou?
30. jan 2013 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pladurman (48 r.)
pladurman (48 r.)
 Ja používam ProMix Mega - super dobre sa s ním robí.
Používam výstužnú papierovú pásku tak ako je to v návode / 15 rokov /.
Nechápem prečo odporúčate sklo textil keď to nikde v návode nieje !!!
Alebo ste pozadu a papierovú pásku nepoznáte.
30. jan 2013 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekb26
Registroval sa 19. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Levice.
marekb26
 @artgips to je pravda hlavne natmelit na tenko a finis na sirku 2 hoblikou aspon ja to tak robievam spoj nieje viditelny,alebo skuste ako prvy tmel ardex828+ paska a ako final ardex826 to je tmel ktory netreba brusit samozrejme ze ho ale treba vediet naniest takmer do nuly.tmel je ale o nieco drahsi ako rigips a pod.
11. feb 2013 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
Ing. Oliver Popik PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
92
“Prijemny pocit najt na internete fotky realizacie, pri ktorej sme spolupracovali :) http://freshome.com/2013/04/04/inspiring-bedrooms-for-boy-and-girl-in-modern-slovakian-crib/”
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 @pladurman Tak som ta vypocul a isiel som pozret, co je napisane priamo na tmeloch. Bol som zvedavy ako presne to je napisane v navode, ktory je priamo na sadre. Tmel Rigips Extra : pouzit vystuznu pasku Knauf Uniflot: pouzit bandaznu pasku. Takze nikde nie je presne napisane ci ide o sklotextilnu alebo papierovu. Papierova paska je napisana len pri tmeleni s Rigips ProMix Mega, ale ten povazujem osobne za finalny a nie zakladny tmel. Aj to len pri slovenskom preklade. V cestine je napisana len vystuzna paska!
Nejdem polemizovat ktora je lepsia, len som si pozrel co je na tych navodoch napisane
11. feb 2013 o 13:46  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igrak
61
Registroval sa 24. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 120 príspevkov. Má 15 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Dunajská Streda
igrak
61
  • Staviam dom
 @montazsadrokartonu
@pladurman : Pani, uz to tu bolo asi rozoberane niekde, aky je postup alebo ako sa robi napojenie stena - strop, viete to opisat aspon v skratke technologicky postup a pouzity material (aka paska, aky tmel,atd).
dakujem
28. feb 2013 o 09:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivettbalint (34 r.)
Registrovala sa 12. novembra 2013 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice.
ivettbalint (34 r.)
 pouzivame papierovu pasku na vsetky spoje najlepsie pri 4pro sdk samozrejme do varia tmelu. kazdy kto mal sklotextilnu pasku v ruke vie aka je jemna a roztrha ju lahko .skuste papierovu pasku roztrhnut ci to pojde tak isto ako pri sklotextilnej. vrchny tmel pouzivame promix mega a na Q3 -Q4 rifino ,top mame sdk ktore su namontobvane 10 rokov pez prasklin. pladurman ma pravdu v niecom . urcite zavisi aj od vrchného tmelu a montaznika urcite nie tmel rokofinal -odpad mezi tmelmi.co je to za tmel ked ho holou rukou obrusite .
6. feb 2014 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 807 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 Vlhci sa papierova paska namocenim do vody pred aplikaciou?Je to vhodne? alebo pouzivate boz namocenia?
2. jún 2016 o 08:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
