Čaute, nerád toto píšem ale robili mi Sadrokartón 2jity záves, strop premac, sadros rigips, pásky samolepiace, tnel uniflott knauf..
Tersz nastúpili omietkary a robia mi ručne sadrové omietky, rimano ten + sieťka + štuk rigips steny, sieťku vyťahujú cca 15 cm na strop aby mi to v rohoch nepukalo.
Strop mam v q2, natiahnutý rimano ten + tigips štuk.
Spravili mi chodbu, 2 detské a spálňu. Po pár dňoch mi vo všetkých izbách pukli spoje na Sadrokartóne v každej izbe je jedna trhlina.
Neviem kde je problém a hlavne ako tu budeme riešiť.
Zavolal som aj majstra co mi robili Sadrokartón, príde zajtra ráno to pozrieť.
Neviem ako by, sa to dalo ekonomicky ešte riesit, či existuje nejaká farba, ktorá by to veselé napraviť pripadne nejaký iný, čo najmenej invazivny postup.. 😣😣😣
Neviem, kde sa stala chyba..
Idu mi robiť obývačku akurát a tam už mi budu radšej dávať celoplošné aj sieťku, tak tam by to malo byt potom ok dúfam.
Dik za rady a neviem, čo zajtra rano povie Sadrokartonista..
@tino2 Všade mi praskol spoj Sadrokartón, Sadrokartón, okolo stien mam vytiahnutí sieťku cez roh zo steny cca 15 cm. Ja som to nerobil, takže ti neviem na toto celkom odpovedať... Ale ak myslíš, ten bok na stene, tak to tam myslím, že je len zasunute...
@predatorzv tu ti napíšu že to nieje štandartný postup aj keď niekto to takto robí, niekomu to neurobí nič , niekomu áno. Ak to takto urobíš , nemá to kde dilatovať, ak to robíš v ešte nevysušenej stavbe o to viac.
Spoj stena sadrokartón by podľa postupov rigips aj knauf nemal byť pevný
@tino2 tento postup mi poradili omietkary, to vytiahnutie sieťky cca 15 cm cez roh, bežne to tak robia, preto som aj sadrokartón robil skôr. Stavba je presusena podľa mňa dostatočne, priečky a strop sa robil pred 1,5 resp 2 r., anhydrit sa robil v októbri 2019, od dec 2019 temperujem TČ.
Ako by sa to dalo opraviť? Neexistuje na to nejaká farba alebo opravný tmel? Nedá sa to napr. Len zafilcivat, alebo len spoj prebrusiť, zapaskovat nanovo a hodiť omietku a zafilcivat do stratena? Už som zaplatil 18eur za m2 sadrokartónu a 5 eur + materiál za m2 stropu... 😐😐😐 Krajne riešenie je to nechať nanovo presietkovat a nahodiť štuk, tomu by som sa chcel vyhnúť.
@predatorzv no stavba je presušená ale koľko vody si dal teraz do omietok čo robíš ? to sa musí odpariť takže stavba už presušená nieje.
neviem ako sa opravuje ak je tam rimano, Pokiaľ viem v mieste praskliny zväčšiť do V, prepáskovať vytmeliť , prebrúsiť do stratena. Ono ľahšie sa opraví prasknutý roh ako prasklina cez pol stropu v strede. Preto sa nechávajú dilatácie po obvode a medzera sa vyplňuje akrylom. Ak to aj praskne, ľahšie sa to opraví.
@tino2 Tak prasklina bola zatreta tmelom, len ta vlasocnica prstom to robil chlap, drzalo to tyzden, teraz susim anhydrit, tak som dal do podlahy 40 C a v 2 z 3 izieb sa to objavilo v povodnom rozsahu. Tusom cital o neakom silikon akryle, mohlo by to pomoct zatriet tu vlasocnicu???
Moj problem je, že na strope mam sadrokarton a na tom rimano ten a na to rigips stuk, ze vraj ten sa neda len tak 10cmx3,5m pás zafilcovat do stratena.... (ak by tam bol len ten rimano, tak to sa da lokalne...)
Este budem penetrovat a 2x malovat, ale na to sa nespolieham...Ma to dost serie, dnes som to vecer zbadal, tak som si aj vino otvoril 😄 😄 😄
Zajtra kopem jamu na zumpu, 3X4 m hlbka viac ako 3,5 m, tak sa tesim... 🙂
@predatorzv no neviem, opraviť štuk je problém všeobecne. Ja som ti len napísal postup čo sa robí podľa techn. postupu. Toto nieje štandart riešenie ako si to robil.
Kamoš robil podovne ako ty ale on presieťkoval rohy s lepidlom a na to dával potom nejakú sádrovú omietku - aj na sadrokartón. Drží mu to dobre.
Ak ti to praská, tak bude niekde problém v konštrukcii a niekde to prasknúť musí, a to v najslabšom článku. Ale to ti už musia poradiť iný odborníci ako ja 🙂
Inak ja som tiež uvažoval o nejakom presieťkovaní rohov so sadrošom , poliaci čo mi robili omietky to nechceli, že nemajú s tým dobrá skúsenosti
