Ahojte, potrebujem súrne poradiť, robia nám sadrokartony a zatepľujú stropy minerálnou vlnou, na vlnu ide parozábrana jej spoje sú prelepené páskou, ALE kraje tej parozábrany iba pretŕčajú spod sadrokartonových dosiek teda nie sú k stenám prilepené je to tak OK? prosím viete niekto poradiť?
Mohli by ste mi poradiť, ako prichytiť parozabranu o betónový strop? Stačí ak každú pásku parozabrany prilepim tmelom alebo nejakou obojstrannou lepiacou páskou a tak pokračujem po páskach?
Z hora: mineralna vlna 40cm, železo betonovy strop 7cm, parozabrana, vzduchova medzera 15cm, sadrokartón.
Ďakujem
@gabordanko@bungalov866
Vidíš že sa nevyzná tak mu proste to vec že na železobetónový strop netreba parozábranu a keby veľmi chcel tak ju môže prilepiť lepidlom na parozábrany od den bravenu.
@rkorba@bungalov866 bolo by dobre tam nieco dat, kvoli tomu lebo pred mesiacom robili poter, a potom vznikli fľaky na strope tam kde su zel.kolaje + 1cm omietka... Podľa mňa sa tam zrážala para
@eagleowl dnes mi spustili kúrenie, a fľaky sa vrátili... Este tento rok by som chcel zatepliť strop z hora, skladba by bola nasledujúca:
40cm Naturoll Plus
Cca 7cm zelezobeton + kolaje
Parozabrana ( len ako ho prichytiť)
15-20cm vzduchová medzera
Sadrokarton (ešte túto zimu by som chcel spraviť)
@gabordanko parozábrana pod železobetónovým stropom nie je potrebná...teda pokiaľ tam nie sú praskliny skrz........fľaky sú preto lebo zhora to nie je zateplené a betón aj armovanie je také studené že na ňom kondenzuje vodná para. Daj vatu a malo by to zmiznúť.
@gabordanko ten betón je tepelný most....a obzvlášť to železo v ňom....keď zateplíš tak betón sa ohreje a nemá prečo na ňom para kondenzovať.....veď to najprv zatepli a potom uvidíš čo sa bude diať..... keď to bude OK potom urob SDK .
@gabordanko meriaš v miestnosti vhlkosť a teplotu pravidelne? Ak máš laserový teplomer skús odmerať teplotu toho miesta kde sa zráža vzdušná vlhkosť. Zrejme bude pod hodnotou rosného bodu.
Tie kovové nosníku sú nejako izolované po obvode domu?
Ďakujem za tip, vonkajšia izolácia ešte neni, to az na budúci rok, sťahovať sa planujem len okolo mája 2020, dovtedy by som chcel spraviť vnútro a v lete izolaciu stien.
@gabordanko rekuperácia je v podstate o dôvod menej dať parozábranu....ale ak chceš silou mocou parozábranu dať...tak daj...(trebárs obojstrannou páskou o strop a potom závesy na konštrukciu aby ju držali).
Zdravím, je potrebne robit parozabranu na 2 np v rodinnom dome ked chceme znizovat sadrokartonom a zateplit to? Strop je klasicky betonovy a nad je este povala/pojd ... dakujem
@tonkatsu chcete teda davat izolaciu medzi SDK a betonovy strop? Lebo v takom pripade je parozabrana nevyhnutna a taktiez zabezpecenie odvetrania priestoru nad izolaciou. Urcite by bolo lepsie komplexnejsie riesenie kvoli eliminacii moznych tepelnych mostov a taktiez umiestnenie izolacie nad betonovy strop, to by bolo funkcnejsie aj kvoli prehrievaniu.
Čo by ste povedali na vyplnenie väčších prestupov cez parozabranu studniarskou penou? Je vodeodolna až do tlaku 0,5baru. Mala by byt aj paronepriepustna. Ja potrebujem vypenit kastliky nad bodovkami, keďže ich mame v dome 85 tak je to dosť nepríjemne prácne to lepiť. A nedarí sa vždy ako by sme chceli 😅
Co vam tu s tou "studnicnou" penou dnes uz nacisto?
Rob ako na svojom, ked si ten detali nedomyslel pred tym ,ta sa jednoducho narobis, ale uvedom si ze sa k tomu uz nevratis a chces aby to bolo na 100% i za 10 rokov.
@rkorba keby šlo len o moje nedomyslenie nepoviem nič no viac veci sa stretlo a tak je to takto. Čo by sa mohlo stať Keď tá pena je dovolená aj s pitnou vodou?
@spikerhc poviem ti to takto nema uzatvorenu bunkovu strukturu predkokladam, lebo je to pur pena a casom ti mozu vzniknut problemy, ktore nebudu mat lahke riesenie.
Kup si vela kvalitnej pasky na parozabrany a ides na to.
