Chcem sa spytat ci mate skusenosti s obojstranne lepiacou paskou ktora je medzi CD profilom a parozabranou (AL foliou), drzi ta paska ? neodpadava folia ? sadrokartonisti to asi bezne pouzivaju, dakujem za rady.
ide o to ze potrebujem foli udrzat aspon mesiac bez montaze sadrokartonu nakolko chceme robit mokre prosecy-stierky,poter... podlepovala by sa po celej ploche CD profilov, ak mate daky tip na kvailtnu pasku budem len vdacny
Vatu nieje nutné izolovať proti vlhkosti .Dve tri hodinky prievanu a vata je suchá.Vate krátkodobé pôsobenie vlhkosti (dva tri mesiace)neublíži.Ak sa bojíte ,nasponkujete zospodu na trámy nikroténovú fóliu.
@antonmesaros takze stierkovanie ,sietkovanie aj poter by mohlo byt v pohode robit to bez parozabrany teda, s tym ste ma potesil, a s tou foliou prisponkovat je dobry napad, maliarsku tenku foliu za par centov a hotovo..zatial, dakujem velmi pekne ,pomohli ste mi
@peto158 ahoj tiez mame medzi tramami jednu vrstvu 16 cm vaty.. zalievali sme nedavno anhydrid .. pre istotu sme obycajny igelit sponkovackou po celej ploche naklikali, mali sme ho doma nazvys. tiez sme mali obavy, kedze nam znamy vravel, ze po zaliati poteru a omietkach mu ostala prva vrstva vaty velmi navlhnuta.. =-)
tieto mokré procesy dokážu vyprodukovať celkom slušné množstvo vlhkosti, ak nebude dosť času na presušenie interiéru pred uzavretím izolácie asi by som to radšej tiež ochránil. Čo sa týka uchytenia parozábrany treba skombinovať obojstrannú pásku a tmel, alebo lepidlo. Bude to síce drahšie o cca 10EUR na miestnosť ale parozábrana už ostane kde má.
Najlepsia na tento ucel je tranferova obojstranna lepiaca paska, je to v podstate ciste akrylatove lepidlo v paske, len pretkane PES vlaknom, drzi velmi pevne ...rozmery 19mm x 50 metrov. Existuje aj obojstranna paska s PE, alebo PP nosicom 50mm sirka, ta ale ani zdaleka nema az taku lepivost ako transferova... Transferova paska sa pouziva aj na lepenie parozabran navzajom, pripadne na lepenie parozabrany na konstrukciu krovu, namiesto uchtenia sponkami.... Je tu mensie riziko prechodu vodnej pary cez stopy po klincoch...
