Napojenie SDK priecky na SDK strop
6. júl 2016  •
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7121 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7120 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Na poschodi mam v plane urobit SDK podhlady tak, ze ich zavesim na stresne nosniky - strecha je pultova so sklonom 7.5 stupna. V jednej miesnosti by som ale rad urobil zo SDK priecku a takto urobil oddeleny priestor pre satnik. Dlzka priecky bude 2.4m. Ako mam napojit tuto priecku na strop, resp. cim mam zacat?
10. júl 2014 o 08:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2597 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2596 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @gashtaan asi by som najprv robil tu priecku , az potom strop.. konstrukcia je podla vyrobcu.. na nete
10. júl 2014 o 10:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @richard71 pozeral som technicke listy knauf, strop by mal byt ako prvy a priecka kotvena do neho... len sa mi to moc nepozdava, ved ked budem kotvit aj priecku do stien a podlahy, strop nebude moct dilatovat.
10. júl 2014 o 10:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 http://www.knauf.sk/files/File/pdf/cad-detaily/w112.sk-vo4.pdf
10. júl 2014 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @gashtaan hm sranda.mas pravdu. ale ja by som to sedlickym rozumom robil opacne. nemyslim ze by to bolo zle. strop nebude nijako(napevno) spojeny s prieckami
10. júl 2014 o 10:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @richard71 tak nehovorim, ze to nemoze byt aj po tvojom emoticon ako by si kotvil priecku hore? podla technickych listov tie nosniky maju dovoleny priehyb az 2cm... neviem si predstavit ako sa da vobec strop urobit v takomto pripade bez toho, aby napojenia na stenu nepreskali.
10. júl 2014 o 10:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @richard71 tu je aj tvoj sposob:
http://sadrokarton-gipsol.sk/pripajanie-konstrukcii/
10. júl 2014 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pysnyp
20
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 149 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
pysnyp
20
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 147 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
 pri väčších priehyboch stropu sa používa klzné napojenie priečky, ktoré umožňuje stropu pohyb
4. aug 2015 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1613 príspevkov. Má 47 priateľov.
lubomird
174
 @gashtaan
@richard71 my sme robili najskor SDK strop a potom priecky...
4. aug 2015 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Dolný Kubín
4
“Pre tých, čo práve robia sadrokartón vo svojom RD, mám aktualizovaný článok ohľadom prasklín v spoji SDK stropu a murovanej obvodovej priečky. Viac info v blogu sem: https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/marcuss/article/praskliny-v-sadrokartone-v-podkrovi-aleb-uevmkv/”
(Pred 4 rokmi)
marcuss (36 r.)
Marek Pjenčák
Marek Pjenčák PRO
4
(Pred 4 rokmi)
 V tej šikmine nezabudni použiť MAGIC CORNER - veľmi užitočný profil
http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/marcuss/article/magic-corner-zabrani-vzniku-prasklin-spo-dj0o1b/
marcus-sk
9. okt 2015 o 22:17  •  prestavuje byt  •  www.marcus.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 848 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 Moze sa medzera medzi prieckou a parozabranou(cca 3-4cm) vyplnit mineralnou vatou?Nebude nasavat vlhkost?Strop sdk .
1. mar 2016 o 20:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @vader100 preco by mala nasavat vlhkost?
6. júl 2016 o 14:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
