Malovanie noveho SDK stropu
15. jan 2015  •
lubomird
150
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1363 príspevkov a 1 článok. Má 39 priateľov.
lubomird
150
 Zdravim, firma mi spravila v celom dome sdk podhlady- rovne. Sam si ich chcem vymalovat, ale bolo mi povedane, ze je lepsie to dat maliarom, nakolko je zlozite pekne vymalovat sdk na prvy krat. Je to pravda? Je tam postup ako spravne vymalovat sdk strop, aby bol pekny bez machul? Dakujem
17. dec 2014 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2918 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Martin.
sysell
19
 Neviem ja som to maloval normalne a vyzera to normalne. Co tam vidno akurat niekde zle vybrusene miesta prechody a hrany ale to je chyba sadrokartonu nie malovania. Ak nie si gramblavy natri si sam, zacni radsej miestnostou kde to menej vidno
17. dec 2014 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
65
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3514 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
65
 penetrak nezabudnite, ale radsej to dajte maliarom
17. dec 2014 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
150
lubomird
150
 @sysell Viete mi poradit aky typ valca je na to vhodny a aku farbu pouziit? Farba ma byt hustejsia ci redsia?
17. dec 2014 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacknigga
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 126 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Hlohovec.
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
blacknigga
  • Staviam dom
    Hlohovec, Slovensko
 normalne si vypytaj v obchode valec na sdk a vymalujes to v pohode sam emoticon
17. dec 2014 o 12:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4130 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @blacknigga trochu mimo temy, ale ty si schwarzeneggerov bratranec? emoticon
17. dec 2014 o 12:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
7
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 262 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
7
  • Prestavujem dom
 @lubomird no na prvy krat ti to nevymaluje ziadny maliar.min 3x to budes robit
17. dec 2014 o 12:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eduardgein
Registroval sa 14. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 257 príspevkov. Má 1 priateľa.
eduardgein
 @lubomird na sadrokarton pouzi co najkratsi vlas.. nenechaj sa nahovorit na 12-15mm dlzku vlasu! napenetruj SDK a nasledne pouzi vhodnu farbu s dobrym krytim na SDK. my pouzivame SAN MARCO ACRYLGES, ale to uz necham na tebe. 2 vrstvy by to mali v pohode prekryt. Zbytocne farbu moc nerozriet vodou, ked tak prvu vrstvu a druhu uz daj hustejsiu.
17. dec 2014 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
19
sysell
19
 Neviem som amater, farbu som kupil nechem robit reklamu ale helios spektra standard mysli, je presne taka ista biela ako primalex polat ibaze nevonia a je dost lacnesjia. Husta je ale ako svina aj ked dodrzis riesenie je fakt husta. Ja som ju riedil trocha viac ako pisu. V obchode vedia velke h.. poradit len sa pozru na stitok a ked s nimi hodis rec nevedia.
Kamarat ale zase natrel takou hustou vapencovu omietku a na 1x a prekrylo to poriadne. Pri tej hustote ti to bude ale robit na hladkom viditelnu strukturu - pomaranc. Vyskusaj uvidis, urcite ti tu poradia vacsi odbornici.
Valec som mal taky ako bavlneny s takymi vrkocami z niti.
17. dec 2014 o 12:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kampor
101
Registrovala sa 5. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 127 príspevkov. Má 28 priateľov.
kampor
101
 Malovala som vlani SDK - steny a stropy na celom poschodi v nasom dome, a napriek tomu, ze vyzeraju dobre, radit sa neodvazujem a uplne chapem ludi, ktori si zavolaju profi-maliara. Nadries sa ako kon. Najskor to cele napenetrakovat, potom prva vrstva, druha vrstva...tyzden ma clovek co robit, 12 hodin denne. Ja som pouzila obycajnu farbu (neviem, ci je specialna na sadrokartony). Viem ale, ze riedkou rozpustis sadru, zvlnis papier na sadrosi emoticon Prilis hustu farbu pripadne este aj na nespravnom valci riadne nerozotries..valec sa bude smykat po steneemoticon Pre mna to bolo tazsie ako malovanie klasickych stien s vapenno-cementovou omietkou. Ale ked som konecne trafila spravny valec a hustotu farby, tak potom to pekne odsypalo. emoticon
17. dec 2014 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin85
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 338 príspevkov.
martin85
 @lubomird tak ako písal Pepe16, na 1x to určite nanatrieš. Ak máš ešte aj protipožiardy SDK (ružový) tak rátaj 3 - 4 x maľovania. Česť práci a rukám pokoj. A nezabudni penetrák.............
17. dec 2014 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kloc
Registroval sa 30. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 141 príspevkov. Okres Galanta.
kloc
 @lubomird normalny disperzny nater ( mal som weber profi a jupol), valec na sdk a riedit radsej menej ako viac. Prvy nater som dal malovku zamiesanu s penetrakom ( fasadnym, zostalo mi), potom este 2x a hotovo..
17. dec 2014 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka1987
52
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 882 príspevkov. Má 136 priateľov.
lucka1987
52
 @lubomird ked som to zmakla ja... emoticon emoticon a teda malovala som 4 krat presne.. ale my sme vobec nepenetrovali, ani steny.... nepytajte sa preco.. proste chlapi ..... emoticon no jasan a nezabudnut na sdk pouzit zvlast valec, lebo ja som si takto " pekne" zhovadila kupelnu kedy som malovala aj steny aj sdk jednym valcom a potom do prdelky premyslam odkial sa tam na tom strope beru vkuse tie zrniečka emoticon
17. dec 2014 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (41 r.)
50
Registroval sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 576 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mirooslav (41 r.)
50
  • Staviam dom
 @lucka1987 aj ja , aj moja manželka , aj môj syn 10 r. , aj moja dcérka 13 r. emoticon Farba Jupol aj na steny aj na strop, strop prvý, penetrák do prvého náteru. Je to hračka !
17. dec 2014 o 19:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 552 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @lubomird davali sme jupol gold. aj penetrak. tie istevalceky aj strop sdk aj steny. treba poctivo vyzametat steny a povisavT podlahu, prach z parapetov dat dole. proste cisto, aby sa bordel nechytal na valceky.
da sa to spravit svojpomocne, ale je to drina, treaba to tak aj 3 krat natriet.
zalezi aj ake pekne su omietky, ci treba vela opravovat.
zmobilizuj ro dinu, kamosov, inac to budes robit mesiac
@lubomird
21. dec 2014 o 07:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
150
lubomird
150
 Je potrebne napenetrovat sdk strop pred malovanim? Predajca farieb radi, ze nieje potrebne penetrovat...
15. jan 2015 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joxe
Registroval sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 759 príspevkov. Má 4 priateľov. Galanta, okres Galanta.
joxe
 Strop ide celkom dobre. Nam stacilo 2x novy SDK strop. Urcite by som to nedaval malovat nijakej firme - nehorazne peniaze za to pytaju emoticon.
Pouzivali sme penetrak.
Penetrak nieje drahy. Urcite by som to neriskoval. Pretoze na SDK su tie spoje a sroby pretrete.
15. jan 2015 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 956 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 @lubomird ten predajca co ti to poradil, ti neporadil zle, ale asi zabudol povedat ze by si to musel malovat 10x a tym padom by si u neho aj viac farby kupil a o to mu asi aj slo, radsej by som to raz napenetroval, prva vrstva farby trochu zriedena s vodou a druha vrstva farby by to mala vsetko krasne prekryt a nemalo by byt nic vidiet, samozrejme za predpokladu ze sdk je dobre urobeny a prebruseny a pouzijes aj kvalitnu farbu...
15. jan 2015 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
150
lubomird
150
 @godfather Farbu mam Dulux acryl matt. Predajca je znamy, vraj maliari ktori u neho nakupuju farnu SDK nepenetruju. Vraj ta penetracna vrstva je ako sklo a ze potom tazie prekryva farba. Som z toho domyleny.
15. jan 2015 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
