Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu, či je možné lepiť stropné PE lišty lepidlom Mamut. Už som vyskúšal dva druhy lepidiel špeciálne určených na lepenie polystyrénu a lišty sa po pár minútach odlepujú. Aj napriek tomu, že po nalepení ich cca 2 minúty držím pritlačené ku múru a ku stropu (lepenie pod 45ºuhlom). Strop je urobený zo sadrokartónu, steny tehlové s klasickou omietkou. Chcem vyskúšať lepidlo Mamut, ale nie som si istý, či je vhodné.
Ďakujem za radu.
@zdenokov Osobne to na chalupke lepim lepidlom DECOfit kupovany v unihobby. Drzi to skvele a to su steny krive jak turecka sabla :-) . Inak kde mam velke pnutie voci stene tak tam nabijem tenky kliniec, ten po par dnoch ( ked si spomeniem ) vytiahnem.
Mamut je na vsetko. povedal by som, ze je to niverzalne lepidlo hlavne teda pre vacsie zataze a hmotnosti. Co mamutom nalepis, das uz len tazko dole, tak si pre istotu radsej dva krat premysli, co s nim ahlavne teda kde nalepis, bo dat ho dole bude ale isto problem
Tak som zistil, v čom je problém. Keďže sa jedná o pomerne úzke lišty (šírka 3 cm), tak ich dotyková plocha z obi dvoch strán je úzka a neudrží lištu na stene, resp. na strope. Dvojmetrová lišta má predsa len svoju váhu. Pri lištách zo šírkou 7 cm tento problém vôbec nie je, majú širokú lepiacu plochu a držia ako pribité nalepené klasickým lepidlom na polystyrén, aj akrylom. Takže tie úzke lepím Mamutom a držia. A všetkým ďakujem za radu a názor.
