Dvojitý rošt na SDK
Co by jste řekli na dvojitý rošt, kdy na nosných trámech by z krokevních závěsů visely jedny CD profily v jedné rovině, od nich by přes přímé závěsy byly křížem spůštěny další CD profily, které by byly po stranách místností ještě fixovány v UD profilech. Důvod je umístění parozábrany a poměr tepelné izolace před a za parozábranou. V příloze foto první roviny CD profilů bez a s parozábranou, na kterou by se daly pod parotěsnou pásku přímé závěsy. Díky.
@walckiers na Cd chcete priskrutkovat priamy záves? :-( Najprv by som riešil omietky až potom strop.
Ano. Je problém dát na CD přímý závěs? Vím, těch realizací není moc, ale tady jsem jednu takovou našel: http://www.domeceksnu.cz/zatepleni_st... SDK bych chtěl dávat až s hotovými podlahami a omítkami.
@walckiers tá parozábrana je tam už umiestnená? lebo ak nie tak je to pekná blbosť, teda zbytočnosť.
Ano, už tam je
@walckiers tak už ti asi iné ani neostáva, len to stráca výhody dvojitej konštrukcie a pozor na dostatok skrutiek, lebo práve na tých ti to celé bude visieť narozdiel od systémových riešení, kde texy sú namáhané v strihu, nie v ťahu.
Takže kotvit raději na více přímých závěsů, tj. na každý horní CD profil?
zdravim..tie k03 zavesy nie su šťastne namontovane, mali ist z boku hrady, parozabrana ešte nie je stratena ak ju ale po obvode prilepite tmelom na to urcenym o stenu, nosne profily mohli ist radsej na kríž s hradami, aspon ste dali parozabranu s gramaźou 190 to dobre, ale inak smutne..ak smiem pomoct parozabrana moze ist aj na spinky na hrady hned po obvode zalepit o stenu, spoje prelepit paskou na to urcenou, nie foliovou dakou nahradou a zavesit raster aj na droty s okom a K05 taka hruska to je tvarovo.. toto by bolo urcite lepsie vypracovane, no a od toho som tu ja napriklad, z mála urobiť veľa... :-. pekny den este Majter Lukáš fakt som chcel len dat radu...
@lukas36 este ma napadlo ked tam budete teda davat tie priame zavesy dajte si radsej pracu vyhnite si na nich uska a skrutkou TEX ich prichytavajte z boku cd nosneho, potom prelepte paskou je to skrz prispevku vyssie ..aspon 4 Texy na jeden zaves...uff nerobil by som to tak, skoda...pevne nervy... 8-)
@lukas36 Díky Lukáši. V čem vidíte osobně největší riziko tohoto řešení? Nad tím prvním roštem (s těmi ohnutými krokvovými závěsy, které se ještě dodatečně v jedné řadě pojišťovaly přímými závěsy) je ještě 5cm vaty, pak zespod parozábrana a na tom spodním roštu do kříže bude ještě taky 5cm vaty a zespod už SDK. Kdyby se dala parozábrana na dřevěné trámy, sponkovačkou, už tam můžou dát jen 1x5cm na rošt, kvůli poměru 1:5 pod a nad parozábranou (mezi trámy mám 24cm vaty). Ale jinak vím, že ty závěsy ohýbat nemuseli a další rošt na přímých závěsech chycených do CD profilů bude mít možná větší tendenci k pohybu, tj. praskání u stěny, než kdyby to byl dvojitý rošt klasický, bez té instalační mezery. Snad se to dá eliminovat větším množstvím přímých závěsů. Rigips má na to už systémové řešení, velký krokvový závěs, to jsem bohužel nevěděl, vešlo by se tam všechno.
