Čo hovoríte na takto namontovaný sadrokartón?
máme chlapov na montáž sadrokartonu.Kedze sa v tom nevyznáme,nekontrolovali sme ich. Iba som im na začiatku povedala,že sme pedanti a nech to urobia dobre. Vecer ked odisli som zistila,že platne naprekladali oo pol dlžky SDK. Spáry sú hrozne niekde aj 10-15mm siroké.Je to miestnost 8x4,5m a teda hrozím sa ked to začne praskat. Srouby na sadrokartone sú niekde vo vzdialenosti aj 25 cm. Zatlačené su uplne v doske. Teraz ked si pozerám videá,tak ma oblieva pot. Je jasné,že to zajtra musím s nimi riešiť. Poradte či to všetko strhnúť,alebo je ešte nejaká možnosť záchrany do buducnosti aby to ako tak mohlo existovať.
Dobrý den. Zaplať Pán Bůh, že aspoň ukotvení je OK. Pokud se jedná o strop, po kterém se trvale nechodí, tak bych to asi nechal tak jak to je, i když je to vizuálně otřesné a technologicky špatně provedeno. Předpokládám, že jste to ještě nezaplatila, takže od firmy musíte požadovat velkou slevu, neboť určité riziko praskání zde je. Nicméně, podle mě to nebude fatální. Podmínka ovšem je, aby se po stropu trvale nechodilo. A že bude extrémní spotřeba tmelu, je jasné. Já bych požadoval použití Uniflotu od Knaufu, který je naprosto skvělý. Pokud budou vyskakovat, tak je to nechte sundat a požadujte, aby to udělali znova z nového materiálu ( aspoň sádrokarton, protože ten je na okrajích už narušen ). To raději nechejte tak jak to je. S pozdravem Laďa
@ladajaskva už som z toho na prášky.Za chvílku maju prísť.Nad dreveným stropom je žb samonosná doska našej bývalej nadstavby.-na upresnenie. Takže mám im to dať strhnúť? alebo iba vyspraviť. Aj ked ja mám rada prácu dobre odvedenú.
@staronova Dobrý den. To rozhodnutí je na Vás. Jistě je to těžké a navíc i bude těžké jednání s těmi umělci. Když to všechno , co zde bylo napsáno zesumírujete, tak byste to měla nechat předělat. Nicméně já vím, že nyní třeba radím proti svým zásadám, neboť tak bych to nikdy neudělal, ale na druhé straně si musím klást otázku, zda se něco stane, když to ponecháte tak, jako to je. A podle mě to neudělá nic. Není pravda, že se profily dávají po 40 cm. Rozteč profilů je dána i celkovým posouzením podhledu a co vlastně nese. Čili Vaše konstrukce nese pouze SDK a tak je to OK, včetně počtu závěsů. S pozdravem Laďa
@staronova ahoj, ten sdk sa už nebude dať znova všetok použiť takže pekne od nich žiadaj min. 50% zľavu na materiál a daj im to urobiť tak ako sa to má robiť, ukotviť to vedia tak možno aj tmeliť vedia dobre a nakoniec budeš spokojná :-)
@pcf podívej se na technické listy Knaufu, Rigipsu a pod. a potom pište o domácích kutilech, chytrolíne. :-p a použitý sádroš si dej na strop sám.
@pcf jsem opravdu rád, že si pekař a že tomu nerozumíš. a nebylo by na škodu, když už nic nevíš, aby ses vzdělal. až budeš něco vědět, tak můžeš radit. :-o
Odpoveď pre všetkých bez rozdielu. Roztrasená a s diazepamom v krvi môžem napísať, že chlapci začali strhávať SDK a bez nároku na mzdu to opravia. Dokonca sa ponúkli, že kúpia aj nejakú tú platnu, ked bude chýbať, alebo sa úplne zničí. Komunikácia s nimi bola bez hádok a zvyšovania hlasu. Dakujem,že existuje táto stránka,že sú ľudia, ktorí ochotne, bez invektív a urážania poradia, a hlavne vo vypätých chvíľkach povzbudia. Mám vás " 8-) rada"
@staronova Dobrý den. Nemůžete vidět, jakou mám radost a jaký balvan mě spadl ze srdce. Jsem opravdu rád, že to dopadlo tak dobře. S pozdravem Laďa
@ladajaskva aj mne ten balvan odpadol. Ale je mi zle napriek tomu,že to dobre dopadlo.Mám rada dobre odvedenú prácu a tiež dobre vzťahy. Dakujem.......................
Tak týchto umelcov len vyhodiť a maximálne im dať spraviť posyp na buchty. Títo mládenci SDK strpy a priečky videli asi len z vesmíru. Pošlite ich k nám na stavbu. Manželka si to sama dozoruje ale to, čo by s nimi narobila by si sai za klobúk nedali. ;-(
@palomati Nakričať,pohádať sa a vyhodiť je to najľahšie, ale vyriešiť vec k spokojnosti je dôležitejšie. A som velmi rada, ;-) že odo dnes nemám o jedného znepriateleného človeka viacej. Názov diskusného príspevku znel totiž úplne ináč.
@staronova A ako ste to s nimi dnes vyriesili?
@staronova Uz som si odpoved na moju otazku precital. Som rad, ze rada ktoru som Vam napisal cez SS pomohla. Drzim palce, aby sa to podarilo cele opravit.
no katastrofa ja som sadrokartonysta ale tot som este fakt nevydel
@staronova tomu sa hovori kvalitka ,isto mali za sebou stovky m2 "'kvalitne"' odvedenej prace.
nebolo to bohvieco -- ale zatieranie snad urobili poriadne,lebo potom vsetko vidno
@ladajaskva áno profily pri bežnom podhľade na 50 cm, na 40 cm pri väčšej záťaži a v podkroví, tabule stačí poposúvať a doplniť a na tmelenie použiť Knauf Unifloot alebo Rigips Vario.
@lapajko Dobrý den. Toto je už dávno mrtvé. Problém byl vyřešen. PS Já jsem si všechny stropy dával na dvojitý rošt a nosný rošt má osovou vzdálenost 40 cm a Uniflot je jistota S pozdravem Laďa
@ladajaskva nám ale poslednú dobu robil problém na krížových spojoch, po čase sa ukázalo tmelené miesto na šikmo rezanej hrane, plasticky vystúpilo...teraz používame novinku od Rigips 4 PRO a tam už spoje nezrezávame...
@lapajko Dobrý den. Já už nic nedělám a pravděpodobně dělat nebudu. Čili, nové věci již sleduji pouze sporadicky a jenom teoreticky. Že bych se s nimi ještě někdy setkal při vlastnoruční práci, silně pochybuji. To už přenechávám, a to s velkou radostí lidem o jednu, až dvě generace mladším. :-D :-D :-D :-D :-D s pozdravem Laďa
@ladajaskva OK
no ja som tiez nervozny zo svojho stropu . netusil som ze dosky maju byt posunute aspon o jeden profil a chalani co to robili asi tiez nie :) ...
@zzo podla fotky urcite nie :)
@montazsadrokartonu dnes som som sa pytal jedneho z nich a ze vedeli ,ale spravili takto a ja nechapem preco . ze aj takto to bude v pohode ... tak neviem . ale po pojde sa nechodi , tak dufam ze to bude ok , lebo prerabat to uz nechcem davat . skakal som trochu po pojde , co to spravi a neprasklo nic .. zatial.
@zzo ako je to s tym sadrakoratonom s odstupom casu?
