Ako inštalovať sadrokartón, aby čo najmenej praskal?
4. nov 2018  •
danytn
Registroval sa 28. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Dolne Dubove, okres Trnava.
danytn
 @leilak1 ahoj ako si teda doriesil to praskanie sadrokartonu pri stenach? Mne zacali praskat spoje medzi stenou a sadrokartonom. Akryl som odtial vytrhal emoticon spravilo to hned po oblozeni kupelne a zachodu a to niesu obklady az po sadrokartonovy strop.
Zvazujem tam dat sadrovu omietku Rimano 630.
4. okt 2016 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 753 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Rezane spoje sadrujem tak ze prve presadrujem jednou paskou.a potom este dva na vrch aby sa prekrivali....zatial nikdy nic neprasklo.
4. okt 2016 o 20:49  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
19
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1399 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
19
 @danytn noo nejak som to nevyriešil vyriešiť sa to nedá . Proste to maličko bude stále praskať ...
Sadrokarton podľa správnosti sa nemá tmeliť alebo napevno upevnovať ku stene ... má tam byť milimeter dva medzera ... a akrylátový tmel dať až dať až na koniec ak bude všetko vysušené a bude sa bývať ...alebo dať neskôr druhú vrstvu akryl tmelu ...
Jedine betonový strop bude pevný a bez praskania . Sádrokarton uchytený na drevo strešnej konštrukcie ... proste bude vždy vytvárať nejaký pohyb ...
Dobre spravený sádrokarton prasklinky by nemali byť, mal by to ten akryl tmel na sádrokarton vydržať ... alebo len mini vlásočnice ak by sa spravili ...
Ale počas nejakého obkladania ... a prác ak sa ešte nebýva ...nie je suchý dom ... tak sádrokarton nasaje vlhkosť a potom bude sa jej zbavovať nečakaj že to praskať nebude ! ... A veľká zmena teplôt ešte k tomu ...
Opakujem treba dať opäť vrstvu tmelu po celom vyschnutom dome po roku bývania ...
5. okt 2016 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ridemann
Registroval sa 20. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Prešov.
ridemann
 Ma niekto skusenost so Sdk Siniat? Dakujem
23. mar 2017 o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marinak53 (40 r.)
Registroval sa 27. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Okres Nitra.
marinak53 (40 r.)
 @angie1301 davajte duplu , jeden cez druhy to je jedina istota, sadrac praska aj ked mate konstrukciu zaves vse, Dupla je jedine riesenie proti prasklinam
23. mar 2017 o 20:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
convalyarija
Registrovala sa 26. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov. Má 1 priateľa.
convalyarija
 @danytn dobry den, tez mame ten isty problem, praskanie sdk a stena, ako ste to vyresili prosim vas?
4. nov 2018 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
