:-) :-) Ideme montovať sadroš do 70m2 plochy, máme drevene sttropy (nie betonove) a premýšlame nad tým, ako ho monovat aby nepraskal. nieje to novostavba, len nadstavba uz tri roky zasrešená, vsetky pomurnice su stare tvrde a už vypracovane ale aj tak... ako som sa dočitala, da sa montovat tzv. na pliešky alebo na 5mm droty s ,,hruškou" co je lepsie? prípadne máte nejake inovacie z tohot smeru? dakujem vsetkým, spolieham sa na vás :-p 8-)
potrebujem rozrezat jednu sadrokartovovu dosku a nasledne ju spojit ako na to? staci spoj zrezat do V a pretmelit alebo na to dat este sklovlaknitu mriezku? nebude mi to potom robit vypukle miesto kedze tam bude mriezka?
@johnyfly1 tak pouti sklotextilnu pasku ta je tensia ako mriezka a na siroko to zatiahnes a pekne prebrusus tak som to robil aj ja a nieje to vidno ....
Chcem sa spýtať máme spravený strop zo sadrokartonu uz mame aj omietky na sadrokarton sme dali tiez sietku kleber a omietku preto aby nam nepraskali rohy ale aj zacinaju praskať majstri ktory nam to robili povedali ze ked sa da sietka kleber uz rohy praskat nebudu....poprosim o radu dakujem
@stowasser skrabana omietka nie je sietka a kleber.... aj my davame na SDK rozne povrchove dekoracne upravy, ale mna osobne nenapadlo davat sietku a kleber. preto som pisal ze je to podla mna zle napisane.
@philos@eduardgein nie každému sa páčia hladké steny, ja som dal sadrokartón, pretmelené, sieťka kleber + omietka.
@baba2 po celom obvode miestnosti som najprv nalepil papierovú pásku 0,5 cm od rohu na strop a stenu tento priestor som vyplnil tmelom na sadrokárton, vyhladil, pásku som strhol, namaľoval a rohy zatiaľ nepraskajú, je to spravené 1 rok aj niečo...
normalne nam prisli spravit sadrokarton tak ako sa robi..... lenze nam sa moc hladky strop nepacil tak sme chceli nejaky zrnity no a murari nam poradili toto sietka kleber a potom tam dali omietku..vraj sa to takto robi bezne...len rohy praskaju....
@baba2 hmmm. ja by som to riesil bez toho klebru a sietky, iba cisto dekoracna omietka natiahnuta na SDK. By som povedal ze je to zbytocny krok.
@maros11 vsak ja netvrdim ze musia byt hladke, len nerozumiem naco kleber a sietka na SDK.
Takych majstrov som mal aj ja,vyzeralo to pekne ked to spravili ale ked to uschlo na okraje medzi sdk a stenou popraskali.ten tmel.v kupelni mi davali listy medzi obkladacky a strpom zo sadrokart. uz aj to je popraskane.ten tmel.Hlavne ze zobrali velke prachy za robotu a robota na hovno.
@all
Využijem túto tému k svojmu prospechu. Aký spôsob tmelenia pri SDK doskách odporúčate. V technickej dokumentácii Rigips je viacero možností, len sa v tom neviem zorientovať.
Aký spôsob použiť pre kolmé priečne hrany, skosené priečne hrany a aký pre vnútorné kúty aby v budúcnosti nebol problém s prasklinami. Má niekto skúsenosť s Vario?
podla mojho názoru je najlepší systém na tie ˇ5 mm drôty a hruškyˇ isto pevnejšie ako na priamy záves,samozrejme netvrdím že priamy záves padne.čo sa týka praskania na krajoch stropu osobne tam akryl dávam len minimálne, nakolko robím celoobvodové tmelenie, pásku používam jedine sklovláknitú a tmel najradšej pokial je možnost volby knauf uniflott+finish.akryl isto nie od lastovičky, jediný dobrý majú akryl expres,niečo ako renokit od knaufu .akryly praskajú hlavne preto že sa rýchlo premalujú, natiahne sa farba a hnoje ako napr od lasatovičky ktorý sa stiahne pomaly o polovicu /v úvodzovkách/ tú farbu roztrhnú
@venco ako si to myslel z tym ze to akryly praskaju ked sa rychlo premaluju? lebo predtym ako sme kupili byt robili tam nejaki majstri strop a kolom dokola to bolo cele popraskane..myslel som ze tam ani akryl nedali ale nakoniec tam bol a bolo to aj tak prasknute..ale robili to systemom ze sadrokarton dali az ku stene s len s malinkou sparkou a tu zatmelili akrylom, potom sa to este robi ze sa tam necha vacsia sparka tak 5-10mm ktora sa vytmeli a nasledne osietkuje a potom sa tam da este akryl...ktory sposob je lepsi? dik
@johnyfly1 ja robím ten druhý spôsob teda nechám medzeru ktorú vypĺnam tmelom a prepáskujem , takéto napojenie po vybrúsení len zlahka preakrylujem v rohu , milimeter.no tá prvá varianta sa mi moc nepozdáva kôli dilatácii ,ale viem že sa robí aj tak .
pri akryle sa robia rôzne chyby.pretmelujú sa moc velké špáry ,ktoré by sa mali tmelit sádrovým tmelom a páskovat. tento spôsob ked je dobre spravený nepraskne skoro nikdy , samozrejme iná vec je nové podkrovie :). a dalšia velká chyba je ked už sa dá velká vrstva akrylu ,tak sa nenechá dostatočne preschnút,treba si vždy pozriet kolko ho treba nechat odstát, doba schnutia býva okolo 1-2mm/24 hodín, teda ked sa natiahne taká fajn vrstva 5 mm x hrúbka sadrošu 12 mm a omaluje sa to druhý den praskne to vždy, akryl sa stahuje ked schne preto sa tam vytvoria tie prasklinky
