Aké laty na strop pod sadrokartón?
Strop som znizoval pouzitim drevenych hranolov 80x80mm..medzi to sklena vata. Odstup hranolov je prsne na rozmer vaty - 60cm. Na to chcem dat laty, na to foliu a na to sadrokarton. Strop je vysoky 2,8m. Len neviem ake najvhodnejsie laty zvolit rozmer. Myslim ze hrubka 3cm by mohla stacit..sirku som uvazoval tak 6-10cm...alebo? vdaka
@radoslavc žiadne, na tie laty čo už máš nabité nalep parozábranu, potom daj priame závesy a CD profily, je to oveľa presnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie a aj lacnejšie (oproti sušeným latám aké by si mal použiť), nebude to praskať a máš aj chránenú parozábranu s medzerou pre vedenie elektroinštalácie a montáž bodových svetiel.
@ragnar no neviem ci to je lacnejsie, taktiez pochujem ze to je jednoduchsie:) a nech to praska...s tym ratam kedze stavba zreje...zatmelim...nie som az taky detailista...pride mi jednoduchsie davat tie laty....ostatni mate aky nazor?
no neviem či meter dreva sa cenovo vyrovná metru CDčka a ak náhodou áno určite nie rovnosťou a možnosťou nastavenia roviny zhtovenie roštu z UD a CD na drôtové závesy v izbe 5x5metrov mi trvalo samému 5hodín lebo nemali 6m CD ale len 4metrové a musel som nadpájať.
@radoslavc použil by som klasicky rozmer 4x5 vysušene bežne to tak robime a problemy neboli :)
Ako sa uchyti svetlo - lampa (nie bodove svetla) v strede izby do sadrokartonu kde je CD?
Laty by mali byť 50x50 mm,ohoblované úplne suché max.7% vlhkosti bez akýchkoľvek uzlov .Prvotriedne drevo aké sa používa na nábytok. Nie som si istý či na Slovensku vôbec niečo takéto zoženiete. Raz sme to boli kupovať v AT.Pokiaľ ste na prvú vrstvu hranolov nepožili vysušené drevo tak by ste mali požiť niektorý zo závesov.
@antonmesaros :) ja staviam dom pre seba, nerobim matematicky dokonaly kvader s hranami na milimeter presne:) V dome budem byvat, nebudem ho ukazovat a nebude sluzit ani ako vystava:) Kolko by mali byt tie laty od seba, 30cm? viac menej?
@radoslavc keby si to raz vyskúšal, videl by si že práca s presnými a ľahkými CD profilmi je oveľa jednoduchšia ako s latami. Tu nejde len o nejaké presnosti, ide aj o životnosť celej konštrukcie, keď si prederavis parozabranu klincami tak akoby tam ani nebola
@ragnar tak ci tak tie CD profily budem musiet uchytavat tak ze sa prederavi parozabrana....
@radoslavc určite do nej narobíš menej dier ako keď budeš rovno na ňu skrutkovať SDK alebo pribíjať laty, naviac keď priskrutkuješ priamy záves na pevný podklad tak diera sa uzatvorí tlakom skrutky o pevný povrch závesu
@ragnar az taky velky vyznam tej folii nedavam...skor vidim vacsi vyznam v hrubsej vrstve vaty..ako vo folii...kolko ta folia usetri tepla? 3%?:)
@radoslavc fólia nešetrí teplo ale bráni pare aby vnikala do vaty a v nej kondenzovala, akurát teraz sme prerábali podkrovie v 16 ročnom dome a vtedy tiež ešte nepridávali význam parotesnej fólii, spoje neboli prelepené a bola v nej samá diera od klincov. Výsledok? mokrá vata na strope a totálne zhnité klieštiny, všetky bolo treba vymeniť, takže nepodceňoval by som takéto detaily
@ragnar keby dam tu foliu dosky, na ktore pojde sadrokarton nebude taka prederavena a ked ju bude tlacit drevo z oboch stran - tym sa redukuje aj mnozstvo kondenzu...
Tak ako je tam zbytočna ta vata, tak bude zbytočna ta folia. Načo treba vatu medzi hranoly keď mieje na hranoloch?
@radoslavc keď už chceš za každú cenu dať laty namiesto CD profilov tak by to takto aj mohlo byť, len laty šrobuj a nepribijaj, spoje a napojenie na steny prelepuj
@ruren je aj na hranoloch...najprv su 8cm hranoly v jednej vrstve..druha vrstva je kolmo na ne..cize sa to cele prekryva... @ragnar - samozrejme ze srobujem, dik...
@radoslavc 30cm na latovanie je zbytočne huste, na bežne učely sa použiva osova vzdialenosť 50cm a tabuľa SDK ma 2m čo je rovný násobok 50cm.
@jrm66 vdaka a aky rozmer lat by si dal?
