Zdravim,
Byvame v byte typu VNKS, stahovali sme sa 3r dozadu. Byt po komplet prerabke, murovane jadro, atd. Byt je na 5p. zo 7p., vnutorny, ziadna izba nieje rohova. Predosle roky problem nebol.
No tuto zimu mame dost chladno v jadre, hlavne vo wc. Je tam hadam aj cca 15C rano, ked clovek ide na wc.
Co sa najviac cudujem je, ze ked vo wc otvorim dvierka k vodomerom a strcim k nim hlavu, citim tam este chladnejsi a cerstvy vzduch. A ked strcim ruku az uplne dozadu, za hranate azbestove "vzduchovody", tak je tam normalne zima - a neviem, odkial sa to tam berie. Pretoze tam nic nieje.
Mame tento problem iba tuto zimu, doteraz vsetko v pohode. Ma niekto nejaky napad, cim by to mohlo byt? Dakujem.
@shiro35 presne ako pise @zita19 a @chrobak treba skontrolovat vyustenia z a do sachty... pripadne zistit (potvrdit si ) u susedov ci maju ten isty problem.. potom sa obratit na spravcu tem by mal mat prehlad ci sa robila nejaka oprava/udrzba na dotycnej trase
@shiro35 súhlas s predošlými, ale skúste sa dostať k podlahe v stúpačkách, zavesíte na drôt pásik jemný papier, ak ho dvíha ťahá to zospodu, z nejakej prerábky, Zapeniť podlahu okolo potrubí. Zabudované potrubia by mali chladiť len na výustkách., nie okolo seba
Dakujem za tipy, pozistujem.
Neviem ze by dakto daco prerabal, ale co ak...minimalne u mna su rury zaslepene dobre, kontroloval som to.
Este ma napada, byt pod nami je casto aj tyzden-dva neobyvany...chapem ze ked je tam kurenie uskrtene, tak nebudem mat tak teplo. Oproti minulemu roku aj citim studensie podlahy, co chapem :-) Ale nemoze to sposobovat az taketo problemy, ze nie?
