Ahoj, prosím o radu. Bývame v malom rohovom byte na najvyššom poschodí a keď klesne teplota pod nulu, máme neuveriteľnú zimu v byte. Napr. minulý týždeň, keď vonku mrzlo, sme mali v spálni väčšinou sviežich 18,8 stupňa, v obývačke necelých 20. Radiátory máme teplé, obyčajne idú naplno, problém je v tom, že byt je rohový a na najdlhšej stene nemáme ani jeden radiátor. Bytovka má vyše 50 rokov a je v správe bytového družstva. Už som žiadala aj zľavu na teplo, nemáme však merače tepla (a pri tomto domovom dôverníkovi a zostave susedov ani tak skoro nebudeme mať), čo je podmienka uznania zľavy. Takže stále platíme cca 75 eur mesačne a po byte chodíme v termoprádle. Okrem toho mám malé dieťa a čoskoro sa nám narodí druhé. Poraďte, na čo mám nárok, aké má voči mne bytové družstvo povinnosti, čo sa týka tepla. Čítala som, že problém môže byť aj v type radiátorov. Tie sú asi 8 rokov staré, jedine v spálni máme starý liatinový radiátor.
ďakujem
@kirik83 schodzu mozes ako vlastnik iniciovat aj ty,treba si pocitat zakon o vlastnictve bytov,tam to vsetko je,za akych podmeinok,inak,ak aj zateplite,potom treba schodzou opat menit pomer zakladnej a spotrebnej zlozky pri rozpocitavani za teplo,viac na plochu,menej na spotrebu,lebo su take skusenosti,ze to teplo sa viac drzi dnu,vykurujes este viac susedne byty a tak sa moze stat,ze budes platit viac nez pred zateplenim,treba to mat nastavene platby viac podla m2 a menej podla meranej spotreby
@maria123 toto riesenie je nudzove, kym sa vyriesi problem s kurenim radiatormi. Vrchne byty maju chronicky problem s chladom v zime a prehrievanim v lete, oboje by klima vyriesila jednoducho a lacno.
Vysoke platby za kurenie klimou su hlupost, klimy kuria za tretinu nakladov oproti elektrickemu ohrievacu. Sam klimou usetrim 400 E rocne oproti elektrine.
Problem s kurenim sa moze tahat cele roky, klima je nainstalovana za par hodin.
ja som par rokov byval na najvyssom poschodi a bolo tam teplo ci uz v zime alebo v lete...v zime sa skoro ani nekurilo lebo teplo prislo pekne odspodu :) obvodove steny a stropy boli zvnutra zateplene polystyrenom...ale zasa nevyhoda ze v tom byte bola v zime vlhkost cez zimu aj cez 80% takze vznikali plesne takze ak chces zateplovat zvnutra porad sa s odbornikom .. alebo vyskusaj od ytongu multipor ci ako sa to vola...
ps a okna si riesil? ci mas este stare drevene?
okna su samozrejme vymenene. su od slovenskeho vyrobcu, myslim, ze celkom kvalitne.
zateplenie zvnutra? to som uz pocul, ale vraj su s tym problemy. strop mam znizeny sadrokartonom, to by som musel cele strhnut dole a dat tam izolaciu?
@kirik83 zvnutra nezatepluj, to by nebolo najlepsie riesenie. Mat nedoplatok na teple teda nie je sranda a uz vobec nie ked sa kurilo len na 19-20 stupnov. Niekde musi byt paradny unik tepla :/
trochu odbocim od temy, ale chcem si len overit...
je ok, ked mam na vyuctovani za spotrebu tepla pociatocny stav meracov na vsetkych radiatoroch 0?
napriek tomu, ze pri minulom vycutovani tam bol koncovy stav na kazdom meraci iny, samozrejme nie nulovy?
sa to zakazdym nuluje?
@sonka97 v obyvacke som vymenil radiator za vacsi a trojity. nie je ju problem teraz vykurit, ale odzrkadlilo sa to na vyuctovani, kedze radiator ma prisluchajuci koeficient. co sa tyka ostatnych izieb, tie sa relativne v pohode, ale spotreba je aj tak vyssia, nez by mala byt. je to asi tym najvyssim poschodim. v buducnosti sa urcite vyhnem kupe bytu pod nezateplenou strechou. bytovy dom sa stale nezateplil, kedze su tu susedia, ktori nie su ochotni navysit mesacne prispevky do fondu oprav.
