Zatekanie v kupelni od suseda
8. dec 2015  •
xywy (37 r.)
Registroval sa 12. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Má 1 priateľa. Rača, okres Bratislava.
xywy (37 r.)
 Caute,
v panelaku mi zacal zatekat strop/roh. Sused nadomnou, aj o poschodie vyssie ale vedlajsi vchod maju kupelnu uplne oblozenu, a otvarat to nechcu, vraj maju sucho. Ak vsak presakuje v stene, cez obkladacky toho vela nevidim. Ani 1 sa ale nechce do skusania typu pustim vodu a uvidim, co sa stane.
Je povinnostou spravcu, ked to nahlasim, riesit vzniknuty problem alebo som v tom sam?
Dakujem
1. dec 2015 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
60
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2509 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
60
 v panelaku to moze pomedzi panely zatekat od kohokolvek, nie len priamo nad vami. urcite to skuste riesit cez spravcu, moze byt niekde v stene prasknuta trubka.
1. dec 2015 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xywy (37 r.)
xywy (37 r.)
 Ved to. Sused nadomnou, este ked nevedel o co ide, ma pustil do bytu a zistil som, ze 1 zo stien nad tym mojim rohom je kompletne oduta. Ale kedze to ma po vrch oblozene obkladackami a este sadrokarton, tak som nevidel, ci to ma mokre tiez
1. dec 2015 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
31
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2117 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
31
 @xywy
Treba to dať správcovi preveriť ,či nie je niekde prasknutá voda . Možno keď boli meniť vodomery alebo ,len sa niečo vymieňalo tak to zle dotiahli alebo to zle tesní. Správca to bude musieť riešiť a ty ak máš poistený byt tak to daj cez poistku. Ten kto má závadu a nebude to chcieť riešiť tak to bude mať o to horšie pretože ak sa niečo stane tak potom to nemusí byť len drobná oprava ale drahá záležitosť ,keď niekto pod sebou vytopí pár poschodí.
1. dec 2015 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
02lenka02
Registrovala sa 25. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov. Okres Partizánske.
02lenka02
 @xywy nám zatekalo do kúpeľne tiež a zistili sme, že nezatekalo od susedov ale zo strechy cez šachtu. Susedia mali suché steny.
7. dec 2015 o 08:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sneko
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 209 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Brezno, okres Brezno.
sneko
 @xywy Napíšm tiež svoju skúsenosť so zatekením v panelákovom byte. Sused pod nami mal neustále morký strop, ale u nás aj po rozobratí šachty bolo všetko suché. Nakoniec bolo prasknuté odpadové potrubie v medzi poschodi. Rúry boli v medziposchodí zaliate v betónovej deke, takže oprava bola náročná a nákladná.
7. dec 2015 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xywy (37 r.)
xywy (37 r.)
 @02lenka02
@sneko a ako ste zistili dany stav? Kde je chyba .. ?
7. dec 2015 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sneko
sneko
 @xywy no tak že sme šli na dovolenku. odstavili vodu a suseda aj tak topillo, takže jedinný spôsob ako nájsť príčinu zatekania bolo presekat deku v šachte medzi bytmi. to ale chce nájsť spoločnú reč oboch susedov na riešenie problému. tiež nie je prijemníé keď ti sused tri mesiace každý druhý, alebo tretí deň klope na dvere že ho topíš.
8. dec 2015 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
