Zasuvacie dvere do steny kupelky
10. apr 2014  •
leader1234
Registroval sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 Planujeme umiestnit zasuvacie dvere do detskej izby, pricom na stenu, do ktorej sa maju dvere zasuvat, tj. kde ma byt puzdro, zo strany kupelky ma byt umyvadlo - vid obrazok.
Viete niekto poradit, ci bude mozne to takto urobit, a bude sa dat na tu stenu osadit umyvadlo?
4. apr 2014 o 23:54  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkartinka
Registrovala sa 22. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 308 príspevkov a 16 inzerátov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
kkartinka
 Skusenost s tym nemam, ale asi by som sa toho trosku bala, predsa len...A co je umiestnene v tej nike?
5. apr 2014 o 00:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
len.petra
125
Registrovala sa 15. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 143 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 @leader1234 na stenu s puzdrom neuchytis nic, na zavesenie umyvadla potrebujes poriadne hmozdiny, puzdro to nema ako udrzat.. a to nevravim o tom, ze sroby by branili pohybu dveri.. Ved to je proti logike emoticon
Ja by som radsej dala zasuvacie dvere do kupelne ( stene so sprchovacim kutom by to nevadilo) a do detskej klasicke otvaracie .. Hm?
5. apr 2014 o 00:23  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
705
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2930 príspevkov. Má 134 priateľov.
madein1974
705
 Takto sa to neda. Jedine postavit pol proecku pred stenu a nanu uchytit umyvadlo alebo dat umyvadlo na podstavci
5. apr 2014 o 00:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3176 príspevkov a 1 inzerát.
stowasser
5
 Mas dve moznosti - bud tam dat umyvadlo so skrinkou, alebo druha zaujimavejsia moznost je urobit konzolu so silnej pasoviny, ktora by to v pohode udrzala. Riesili sme tak v panelaku uchytenie zavesneho zachodu a uz to drzi 10 rokov bez problemu emoticon testoval to vtedy 130 kilovy bracho
5. apr 2014 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3858 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 dá sa to len pri umývadlovej skrinke, ak rozvod a odpad nezasahuje do priestoru púzdra, alebo použiť predsadene zavesené zasúvacie dvere.
5. apr 2014 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eeffka (40 r.)
3
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 843 príspevkov. Má 5 priateľov. Košice, okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice
eeffka (40 r.)
3
  • Snívam o dome
    okres Košice
 @leader1234 zavesenie je ten posledny problem ktory vyriesi podporna skrinka ale ako chces v tej nike tahat vodu a odpad ?
5. apr 2014 o 12:54  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marinak53 (40 r.)
Registroval sa 27. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Okres Nitra.
marinak53 (40 r.)
 v pohode sa to da realizovat ja som tak zavesil 80kilovu komodu a drzi, umyvadlo je pritom len molitan. Musi sa tam vsak spravit dodatocna konstrukcia.
5. apr 2014 o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @stowasser
Co myslis pod pasovinou?
7. apr 2014 o 22:55  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 Pasovina=zelezo, ja som na zachod daval myslim 80x8, vtedy este neboli rozne specialne konstrukcie do umakartovych kupelni. V tvojom pripade by sa to ukotvilo do steny a trcala by ta pasovina smerom doprava, kde by potom bolo uchytene umyvadlo.
8. apr 2014 o 03:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avenger1
Registroval sa 27. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 596 príspevkov. Má 1 priateľa. Bratislava, okres Bratislava.
avenger1
 @leader1234 da sa to presne ako chces. Musis vsak pouzit iny typ zasuvneho ramu, ktory je urceny pre vrtanie. Tento:
http://www.eclisse.sk/Produkty/Stavebne-puzdra-a-skryte-zarubne/Ewoluto-R-posuvne-jednokridlove
Precitaj si o tom viac, pripadne zavolaj do tej firmy.
Umyvadlo na to osadis, ale privod/odvod vody bude treba poriesit nejak.
8. apr 2014 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @avenger1 Dik, za info. kontaktoval som ich, uvidime aka bude odpoved.
No min. hrubka muru 15cm je dost.... potrebujem max 10cm.
Asi skusim porozmyslat o postaveni umyvadla na skrinku.
9. apr 2014 o 23:35  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avenger1
avenger1
 10cm stena, do ktorej mozes vrtat a zaroven do nej zasuvat dvere a este v nej mat aj konstrukciu pre dvere aj s omietkou asi nie je. To mas priecku z ytongu asi ze?
15cm sa uz berie dokoncena hrubka, to znamena ze 12cm je tehlova priecka a 3cm je omietka (1,5cm z kazdej strany).
10. apr 2014 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
