Zásah do nosnej priečky a statika ?
29. aug 2016  •
lordxor (31 r.)
Registroval sa 29. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov. Povazska Bystrica, okres Považská Bystrica.
lordxor (31 r.)
 Zdravim,
pri rekonstrukcii potrebujem "zasiahnut" do nosnej steny v panelovom byte. Stena ma sirku 15cm. Neviem vsak posudit, ci to moze nejako ohrozit statiku a ci je potrebne to konzultovat so statikom. Pojde o nasledovne zasahy:
1) Navrtanie list pre plavajuce podlahy z oboch stran nosnej steny, priblizne v 30 cm rozostupoch
2) Oblozenie kamennym obkladom casti steny, (sirka 180cm x vyska 240 cm), vaha obkladu 48kg / m2 (celkova vaha oblozenia 207kg)
3) Zavesenie obyvackovej steny na panel
4) Par dier pre umiestnenie policiek,....
Byt je prizemny v 7 poschodovom panelaku. Dakujem za info
19. nov 2015 o 13:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
37
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov, 1 album a 18 inzerátov.
maria123
37
 uz len pre tu vahu by som konzultovala,to mnozstvo kg
19. nov 2015 o 16:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6763 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @lordxor zásah do statiky je vytvorenie otvoru a narušenie výztuže. To tu nehrozí. Panel je na takúto pridanú záťaž dostatočne dimenzovaný.
19. nov 2015 o 16:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durko64
Registroval sa 10. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Zilina - Zadubnie, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
durko64
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
 @lordxor Ale to žartuješ, že? Ak sa obávaš statických problémov v tomto prípade, potom by si mal vyžadovať statický posudok aj pre postavenie sa na jednu nohu v strede obývačky.
19. nov 2015 o 17:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lordxor (31 r.)
lordxor (31 r.)
 @jan45 dik za info, presne to som potreboval vediet...
@durko64 nemam skusenosti s byvanim / prerabanim v panelovom byte, doteraz som byval na dome.... Netusim aka je nostnost panelu.... Zopar ludi ma vsak upozornilo na to, nech si to preverim.... Ja sa vzdy radsej 2 krat uistim, nez konam bezhlavo....
19. nov 2015 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durko64
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
durko64
  • Už bývam v dome
    Zilina, Slovensko
 @lordxor Veď ok, nemusíš sa báť. Máš tam značnú rezervu...
19. nov 2015 o 23:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (46 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
41
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
41
 Srandičky.Dajte pozor aby nespadol komín.
20. nov 2015 o 06:39  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4445 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 na jednu stranu ludia, co nemaju problem v panelaku robit horizontalne drazky na odpadove potrubie ci elektroinstalaciu, na druhu stranu toto... z extremu do extremu emoticon No toto je urcite ten lepsi pripad.
20. nov 2015 o 07:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1213 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Martin.
blackomt
15
 @lordxor
Tak ako píše jan45, nič s tou stenou neurobíš. Ale aj toto je jeden dôvod prečo sme sa rozhodli odísť z paneláka . Nebudem čakať kým mi niečo padne na hlavu. Keď tam počujem každý deň niečo vŕtať tak sa čudujem ,že ešte stojí na mieste. Len tak by ma zaujímalo koľko taký panelák znesie emoticon
20. nov 2015 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lordxor (31 r.)
lordxor (31 r.)
 Diky vsetkym za info emoticon .... Doteraz som byval na dome a tu by som podobnu otazku ani neriesil.... Ale predsa ked uz je nad vami 7 dalsich poschodi a 7 roznych majitelov, tak lepsie sa opytat emoticon Zvlast, ked clovek nema skusenost s panelovymi bytmi ;)
Obzvlast ma zaujimal ten obkladovy kamen, pretoze jedna znama mi tvrdila, ze jej to statik nepovolil.... ale podrobnosti nepoznam....
22. nov 2015 o 23:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
9
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1298 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
9
 @lordxor
nema ta znama priecky z ytongu?
23. nov 2015 o 02:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @lordxor paradox je, že ten obklad by tenkú priečku spevnil.
23. nov 2015 o 07:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1717 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
 @blackomt Hej, lebo paneláky bežne padajú ľuďom na hlavu :D Bože ... To už je štatisticky nebezpečnejšie bývať v RD ...
23. nov 2015 o 07:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
blackomt
15
 @lubk0
Hehe som cakal ze mi niekto odpíše ,uz som sa zľakol ze sa toho nedockam emoticon
23. nov 2015 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 @blackomt Veď keď napíšeš takú kravinu ... Nemôžeš nič iné očakávať ...
23. nov 2015 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
blackomt
15
 @lubk0
Za kravinu by som mohol považovať diskusiu od toho ,kto to tu založil od teba by som ocakaval ze pridas prispevok tomu kto to potreboval nie tomu kto odpovedal. Vidno ze nie si asi technický tip pretoze tebe by asi bolo jedno keby ti sused nad tebou a pod tebou prerobili nosne steny . Ty by si sa radšej spolahol na nejake štatistiky ako na staticke posudky. Ale modra strecha je otvorena každému aj ľuďom ako si ty. Prid radsej na kavu emoticon
23. nov 2015 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 @blackomt
Vrtanie dier do stien by mi samozrejme bolo úplne ukradnuté, nakoľko neviem, ako by to ohrozilo statiku ... A určite by to nebol pre mňa dôvod na sťahovanie sa emoticon Ja len toľko, že som na SK nepočul o tom, že by niekde SPADOL bytový dom, tobôž nie kvôli nejakým prerábkam nosných stien, napriek tomu s tým strašíš ľudí emoticon Takže ano, aj taký ľudia ako ty sem môžu prispievať nezmysli emoticon
Kávu slušne odmietnem, čo keď mi ju otráviš ? :D :D :D (je to pravdepodobnejšie ako to, že mi na hlavu spadne panelák kvôli vŕtaniu susedov) :P :D
23. nov 2015 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka_puska
12
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
zuzka_puska
12
 @lordxor vôbec by som tieto veci neriešila so statikom. Obývačkovú stenu ideme na stenu vešať aj my, aj poličky. A kameň je tiež v pohode. Skôr by som sa bála, že sa mi to bude zosúvať na stene a opadávať časom, ako toho že to ovplyvní statiku paneláku.
@blackomt neviem no, ja som žena ale nad tým padaním paneláku som sa celkom posmiala emoticon Však ak ťa zaujíma koľko taký panelák znesie, skús použiť google emoticon Vlastne si to mohol urobiť ešte skôr než si sem napísal že dôvod tvojho sťahovania bol strach z toho že ti panelák spadne na hlavu emoticon Asi nie si veľmi technický typ. Taký panelák prežije aj teba, tvoje deti a možno aj vnúčatá emoticon U nás v meste sú paneláky ktoré sa stavali za čias Baťu, ak teda vieš kedy Baťa žil, tak si zrátaš koľko ročné sú... A robili sa do nich kadejaké zásahy zvnútra bytov, a stále stoja emoticon My bývame na 7 poschodí a zatiaľ ani náznak o padaní, žiadna prasklinka, nič, myslím že ešte pár desiatok rokov postoji emoticon Apropo, ak niekto robí zásah do nosnej priečky, predpokladám že chce v tom byte žiť dlhšie a teda sám nechce spôsobiť narušenie statiky vlastného bývania. V takom prípade sa používajú železné preklady, ktoré urdžia veľmi veľa kíl emoticon A ďalsia vec, ešte som nepočula žeby sa nejaký panelák len tak, z dňa na deň sám od seba zrútil..... Myslím že projektanti a tak isto aj murári myslia na to, že jedného dňa dôjde aj k tomu že budú ľudia prerábať tie byty. Aj my sme zasahovali do steny a rezali ju, zväčšovali otvor, avšak ak je všetko robené podľa pokynov statika, nemyslím si že ten panelák má dôvod padať emoticon
@lubk0
23. nov 2015 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
blackomt
15
 @lubk0
@zuzka_puska
Ak by ste si pozorne prečítali to čo som napísal ,tak tam neuvádzam ,že dôvodom môjho sťahovania je padnutie paneláku ale jeden z dôvodov prečo by som sa sťahoval s paneláka. A len mimochodom nebývaš asi v paneláku kde si ľudia svojvoľne robia diery v stenách a tvária sa ,že všetko je OK. U nás nejeden len tak prehodil otvor v nosnej stene len aby mal o meter kuchynskej linky viac. Podľa na sú to obyčajný babráci a okrem seba nemyslia na nikoho iného. Zatiaľ sa to samozrejme nestalo ale vylúčiť takéto veci nemožno. Prečo je vlastne narušená statika terajších dvoch domov v BA a Partizánskom. Veď určite boli predimenzované tak tí čo kupovali nové byty by ich ani vo sne nenapadlo,že to padne a tak skoro. Inak , nikoho tu nestraším iba som napísal svoj názor.
http://byvanie.pravda.sk/stavba-a-rekonstrukcia/clanok/273959-nesetrne-prestavby-bytov-ohrozuju-statiku-panelakov/
23. nov 2015 o 18:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka_puska
12
zuzka_puska
12
 @blackomt Jasne, vsak najdu sa aj babraci, to nepopieram. Len verim, ze myslia hlavne na seba- lebo teda my ked sme posuvali otvory v stenach, hlavne sme mysleli na to aby nam nepopukali steny,a aby nepukali steny susedom a aby sme nemuseli platit drahe opravy emoticon Takze z tohto dovodu sme volali statika, aby to pomeral, posudil, poradil ako to urobit tak aby nikomu nic nepadlo. Verim ze takych ako my je viac.
23. nov 2015 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
15
blackomt
15
 @zuzka_puska
Určite sa nájdu aj taký ako ste vy ale určite menej. Ja zas poznám takých čo si to dovolili bez statika a ešte sa dokázali pohnevať s pol panelákom a vysmiať ich. Tak preto som písal tak ako som písal. Nič v zlom iba v dobrom.
23. nov 2015 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka_puska
12
zuzka_puska
12
 @blackomt Jasne, ale zas, ak by susedom zacala pukat stena,alebo proste cokolvek, tak by boli povinni platit opravy nie? Resp. mne by nevadilo nech si robia aj bez statika, ak pouziju potrebne materialy na spevnenie, napriklad spominane zelezne preklady,ci ine druhy spevnenia. Ale vlastne, myslite ze niekto to robi bez povolenia?? Lebo na nosne steny treba povolenie..... Nemozu takych susedov ostatni susedia udat, alebo co? Musi sa to dat nejak s nimi bojovat.
23. nov 2015 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lordxor (31 r.)
lordxor (31 r.)
 @zuzka_puska Tiez som sa trochu bal, aby ten obklad nezacal opadavat. Vyskrabal som vsak stierku zo steny az na panel, poriadne napenetroval a este mi aj doporucili, aby som tam dal do lepidla sietku.... myslim, ze by to malo stacit.
@bozsky_kaja nema, je to klasicky stary panelovy byt...
@lubk0 Ja tu neriesim to, ci padne cely barak, to je velky extrem.... Ale skor aby susedom nepopraskali steny alebo podobne...
24. nov 2015 o 14:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
37
maria123
37
 tu su prakticke rady kedy a ake povolenia k prerabkam treba,apod
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/ak-prestavujete-byt-bez-povolenia-uradu-riskujete-pokutu/
24. nov 2015 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistik123
Registrovala sa 20. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov a 1 album.
pistik123
 Ahojte, pustila som sa do rekonštrukcie bytu, zatial som len vo fáze vypratávania. Mám otázku ohľadom statiky nosnej priečky. Medzi kuchynou a obyvačkou mám 80 cm dvere v nosnej priečke. Uvažujem o tom , že chcem dať dvojkrídlové ale zásuvné do puzdra v stene. stena je dlhá 3 metre . Tak som uvažovala že dvojkrídlové dvere by boli 120 cm... t.j. 60 cm na každú stranu. Pokial chcem dvere zasuvatelné do puzdra v stene predpokladám, že je nutné z kažej strany aktuálneho otvoru zvačšiť otvor nielen na 120cm ale i na samotné puzdrá v stene. Je potrebný statik? Ak áno ako sa to rieši statik mi dá len posudok a s tým potom na stavebné? Mátte skúsenosti?
Dakujem
18. jan 2016 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pantvaroh
Registroval sa 5. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Poprad.
pantvaroh
 Nechcem byť sprostý , ale tí experti čo bez staických posudkov búraju nosné priečky sa vlastne dopúšťajú prečinu všeobecného ohrozenia a tým pádom sú postihnuteľní zákonom. Teda, veľmi jednoducho je niečo také dokázať i pred súdom ....
17. aug 2016 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
44
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 3078 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Košice.
zita19
44
 @pistik123 okrem statika sa musi vyjadrit aj spolocenstvo vlastnikov alebo spravcovska spolocnost ak ma take kompetencie. Aspon u nas je to tak. Takze suhlas od statika je len jedna cast.
17. aug 2016 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
37
maria123
37
 @pantvaroh a kolko ich je,co sa ani neunuvaju nikomu nic povedat emoticon
23. aug 2016 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pantvaroh
pantvaroh
 povedal by som že je nezákonné ak sa niečo neohláši čo sa má ohlásiť ak je tam buchot , ľahké je si overiť to u správcu bytového domu ak on nemá nič nahlásené majú ísť obyvatelia byt. domu po dotyčnom ...
23. aug 2016 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistik123
pistik123
 tak už to mám za sebou , statika som nakoniec zohnala ale trvalo to 3 mesiace , kým sa niekto odhodlal. len čo som povedala že ide o byt v peneláku na vyšších poschodiach všetci statici ktorých som oslovila dali ruky preč. Nakoniec mi statik nedovolil tak velky zasah kedže som sa dozvedela že ukotvenie či čo tých nosných stien v paneláku bolo navrhnuté tak , že 40 cm muselo ostať bez zásahu. Ale na bytovom boli veľmi ochotní a dostala som všetky materiály od paneláku pre statiku a potom to šlo už rýchlo. Statický posudok cca 170 EUR, povolenie z OSBD a nakoniec povelenie z mestkého - kedže zásah do nosnej priečky som nakoniec robila len 27 cm (zvačšenie otvoru) + nahradenie komplet nenosnej priečky sadrokartonovou s 2 stavebnými puzdrami uznali mi to len ako ohlásenie drobnej stavby takže som nemusela platiť ešte i za stavenbné povolenie emoticon, ale už som vo fáze stierkovania a malovania tak snad do konca roka budem bývať emoticon
28. aug 2016 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
37
maria123
37
 @pistik123 ok,tak uz len spokojne byvat a pripadne sa aj obcas pomodlit,aby nad tebou tych 7poschodi ludia nechali tak a nik uz nezasahoval do statiky bytovky,howg
nechce sa mi dopisovat,pomylila som si ta s uvodom,ale to je vlastne jedno,kde kto byva
29. aug 2016 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
