Vlhkosť, plesne, mokré sklá
Dobrý deň. Už ste mi to viackrát poradili. Tak idem znova prosiť. Presťahovala som sa z 2-izbového tehlového bytu, prízemného, rohového do bytu 2-izbového tehlového bytu, ale vnútorného. Odišli sme zo starého hlavne kvôli vlhkosti a plesniam. A čo sa nestalo ? Plesnie mi okolo okien aj tu !!!!!!!! Pomóoooc :-( Vetrám. Ráno poutieram všetky okná, ktoré sú mokré aj 10 cm, potom vetrám. Čo mám urobiť, aby mi nepleslo okolo okien ? Cez víkend som všetky okná dookola vystriekala ceresitom proti plesni a o dva dni mi opadala omietka :-( Už som zas tam, kde som bola. Ja už fakt neviem čo robím zle ? Ďakujem.
@slavka1307 treba posúdiť spôsob života, varenie, pranie, počet členov domácnosti a rozsah vetrania. Vetranie nie je otvorenie okien na 10 min, ale výmena podľa stavu vlhkosti resp. iných ukazovateľov. Ďaľší detail je stav rozvodov, zatekajúca vaňa, sprcha, kvapkajúci ventil, pôsobia dlhodobo a nemusia sa prejviť tečúcou vodou
@slavka1307 ja som na cisla, zacal by som meranim teploty a vlhkosti v byte. Mozno bude stacit dvihnut teplotu o 1-2 stupne, alebo vetrat podstatne viac, ako spomenul Jan45, ak zije v byte viac ludi a casto su doma, varisa, perie sa ... vlhkost moze byt podstatne vyssia ako u ineho v rovnakom byte. nam v byte rosilo okna v spapni pocas noci. Casty problem dvojskiel (izoluju malo na to aby sa na nich nevytvoril rosny bod), voda z okna nasledne stekala na parapet a tym padom boli mokre steny vedla a pod parapetom. a ako uz bolo povedane, co znamena vetram ? ... (jedna z moznych odpovedi je , vetraj viac)
@jan45 @portianko V byte bývame 3 ľudia /dospelý a dve deti/, tie sú väčšinu dňa v škole (7,30 do 15,00), ja som väčšinou doma. Periem raz do týždňa (2,3,4 práčky) a snažím sa všetko sušiť vonku, čo doteraz zatiaľ ide, čo bude ďalej. V byte mám 21 stupňov a vlhkosť priemerne 65 - 70 percent. Neviem ako dvihnúť teplotu, keď mám horúce radiátory. Varenie je tiež pomenej. Keď varím - vždy otvorím okno v kuchyne /nie vetračku/ a mám zapnutý digestor - aj keď varím napríklad vodu v kanvici :-( Vetranie 2-3 x všetky okná v byte a všetky dvere sú otvorené - teda podľa mňa riadna výmena vzduchu, kde mi vlhkosť klesne aj na 50 %. Okná majú 12 rokov a majú dvojsklá. Rozmýšľala som tento rok ich vymeniť, ale nesťahovala som sa, by som mala vyššie náklady :-( Aj som rozmýšľala o výmene radiátorov, lebo sa mi zdajú krátke, ale čo boli pozerať radiátory mi povedali, že môže to pomôcť trochu, ale vraj asi skôr bude treba vymeniť okná. No ale však tie okná majú mať nejakú trvácnosť :-(((( Nenávidím už len slovo byt a rekonštrukcia. A ešte k tej vlhkosti - mám vlhko hlavne hore nad oknami teda v ostení - paradoxne, nie iba dole ako píše @portianko. Som už zúfalá. Keď nie je chlap v dome nikto neporadí, alebo aj áno - TU - ale kde zohnať človeka, ktorý to urobí dobre a za menej peňazí.
@slavka1307 Takýto problém rieši tisíce ľudí ,ktorý žijú v panelákoch a hlavne v chladných zimných obdobiach. Treba si zavolať niekoho z termokamerou aby ti urobil snímky a podľa toho urobiť opatrenia. Máte už zateplené??? Môžeš takéto poruchy riešiť cez poistku a cez bytový fond.
dom je nezateplený a pani predsedkyňa to ani nemieni riešiť, lebo vraj nemáme peniaze
@slavka1307 asi mate okolo okien tepelne mosty, cez ktore sa chlad privadza dovnutra a tam sa vyzraza vzdusna vlhkost, ktora je vysoka /65-70/....Ja som to riesila pred niekolkymi rokmi v tehlovom byte,kde nam nevlhlo okolo okien / tie boli osadene a zaizolovane dobre /, ale tam, kde bol betonovy veniec, samozrejme nezatepleny,to sa v 50-tych rokoch nerobilo. Byvali sme na poslednom poschodi. Vetrali sme, nic nepomahalo. Museli sme kupit ele.odvlhcovac vzduchu- vtedy to pomohlo, ale ucet za elektrinu uz taky fajn nebol. Vyriesilo sa to az kompletnym zateplenim bytoveho domu. Ale bol to boj.....kym vsetci suhlasili so zateplenim Myslim si,ze u vas okna mozu byt v poriadku,ale ich osadenie asi nie je uplne ok
@slavka1307 Odpoveď od predsedkyňe máš a je čas si hľadať nové bývanie. Ak si spočítaš náklady ma bývanie v nezateplenej bytovke, poruchy a zdravotné riziko tak asi by som tam dlho nebýval.
No ste mi teda dali :-(
kup si elektricky odvlhcovac, nim stiahnes vlhkost celkom slusne. Ak sa v blizkej dobe nebude zateplovat, tak je to jedine riesenie. Pri odvlhcovaci aj pradlo vysusis, staci ho postavit vedla susiaka. Aj ked vopred upozornujem vsetkych rypalov, som si vedoma, ze sa tym odstranuje dosledok, nie pricina, Tou budu na isto tepelne mosty okolo okien alebo nekvalitne osadene okna.
@zita19 Odvlhčovač mám tento: https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.s... a je to o ničom. Voľaktorý deň išiel 6 hodín a vlhkosť klesla "až" o 2 percentá :-(((
@slavka1307 kolko litrov vody vycucol? Dcera ma takyto, https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.s... ked ho kupili, tak denne stiahol aj 2x po 8 litrov vody, po mesiaci im vyschli steny a uz ho staci zapinat len obcas, zaciatkom vykurovacej sezony castejsie, potom sa to uz nejak skonsoliduje. Prenasaju ho po byte, na noc v obyvacke, cez den v spalni alebo v detskej. Ten co si dala pisu do malych priestorov, ten bude asi na byt dost slaby
@slavka1307 vetraj vzdy ked na vlhkomere budes mat 55% - ak mas vlhkost v byte 65-70% tak je logicke, ze tam mas plesne.... a 21 stupnov pri takejto vlhkosti - cele zle.
za plesnami sa skryvaju dva problemy prvy zle vetranie spravne rano naobed vecer 5min dokoran vsetky aby bol prievan nie vsak viac a druhy stavebny preklad nad oknom nie je izolovany takze sa tam vyzraza voda
@slavka1307 to jeno ho... odvlhcovac teraz bol v akcii v lidli kup taky. Vetras malo aj ked sa to zda ze vela, preto sa dnes montuje n rekuoeracia. 2 sklo je o nicom 3 sklo by sa uz asi ani nerosilo, ak nie su orachy na zafeplenie treba novehospravcu
@slavka1307 hlavne v prechodnom obdobi okrem vetrania potrebujes aj vykonny odvlhcovac...., a mas to ako kinder vajco 3 v jednom...., odvlhci.., mozes susit pradlo aj v interieri.., a aj prikuri.... :) kup si ale nieco vykonnejsie.. napr... https://www.computeruniverse.net/prod... za 49 euri, odvlhcovac co mas mozem odvlcovat tak spajzu.., nie byt..
My máme tento http://www.odvlhcovace-vysusace.sk/30... Tiež sa vymenili okná, tiež začalo plesnivieť, ale o zateplení polovička nechce ani počuť. Tak odvlhčuje...
aspoň takýto ti treba... https://www.klarstein.sk/Chladenie-a-... Ale ešte jedna vec, máš pomerové merače na radiatoroch? ak nie, tak vymeň radiatory za omnoho výkonejšie, budeš mať vyššiu teplotu, môžeš viac vetrať = podstatne znížiš vlhkosť.
@slavka1307
U nas tiez par miest, kde su tepelne mosty plesnivie. Celkom sa ale u nas osvedcilo pouzivanie 2 pristrojov od Broadlinku. Broadlink A1 senzor okrem ineho na vlhkost a RM PRO, resp. k tomuto staci lacnejsie RM mini. RM je univerzalny ovladac, ktory posielam signaly namiesto dialkoveho ovladania. A1 ma zase moznost nastavit interakcie, v tomto pripade ak vlhkost stupne napr. nad 60% zapni klimu odvlhcovanie, ak klesne pod 55% vypni klimu. A1 sa da kupit od cca 30€ a RM mini od 13€, nehovorim ze je to uplne zadarmo, ale nie je to az taka polozka a ak si niekto kupi odvlhcovac s dialkovym, tak sa da vlhkost minimalizovat. Pripadne ak nie je dialkove ovladanie, tak namiesto RM aspon SP3 alebo SC1, MP1,..., ktoremu A1 povie zapni/vypni zasuvku.
@zita19 V nádobe bolo asi 50ml !!! vody :-(
@kaktusik007 Tak to musím stále. Pred 10 minútami som vyvetrala, klesla na 49 percent a teraz pozerám už je 55 percent. Tak to mám zas vetrať ? :-(
Ale na také odvlhčovače nemám peniaze :-(
Mne sa velmi osvedcil odvlhcovac z Lidla, stal 150 evri, ale podla mna funguje super. Najdolezitejsie je udrzat vlhkost v rozumných nedziach hlavne v tomto prechodnom obdobi, ked je aj vonku hodne vlhko, hlavne ked byvaju hmly alebo v jesen prsi. Vytiahne za 2-3 hodinky aj 3-4 litre vody z miestnbosti a v pohode sa da presuvat po celom byte.
@mimms toto v slovenčine nemáte ? Chcem si to pozrieť. Ďakujem.
@slavka1307 https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.s... inak ten váš odvlhčovač zvládne 0,4lt za deň..čo je úboho slabé...
@colliers Ďakujem. Ale toto je strašná cena :-(
@slavka1307 ten co som ti dala nie je az taky drahy. Idu Vianoce, dohodni sa s pribuznymi, nech miesto ptakovin pod stromcek kupia odvlhcovac, alebo aspon na neho prispeju. Moja dcera dostala svoj odvlhcovac pod stromcek. Nemohla som sa divat ako to u nich vyzera (rovnako ako u vas, tiez stara nezateplena tehlova bytovka, sice s novými oknami ale s dubakmi okolo kazdeho okna) . Dostali to s tym, ze maju na tie konkretne Vianoce vsetky darceky vybavene. Myslim, ze boli radsej ako keby som im kupila za tie iste peniaze nejaku kozmetiku a handry, s ktorými by som sa aj tak netrafila ani do vkusu ani do velkosti
Byvali sme v takom dome, pomohlo zateplenie z vnutra, a potom sa zateplila cela bytovkaa j z vonka (jasneee, neplanovalo sa to, nie su peniaze a ledva presli 2 roky uz sa zrazu nasli) a bol pokoj. Inak mate dost vlhko, to sa necudujte ze je vsetko mokre... treba vetrat, kurit a riesit zateplenie, zatial odvlhcovac... ja som na zimu pouzivala ten na okno (cerezit???) ale to je tiez drahe ked je velmi vlhko... ja som si to vyslovene polozila iba na parapet, aby mi nemokreli okna, steny nam neplesniveli.
@zita19 Ďakujem za Váš čas. Určite to musím kúpiť.
