V byte sa mení teplota vody v sprche. Kde je chyba?
byvame v byte uz 3roky a nikdy s tym nebol problem. v poslednej dobe sa nam pri sprchovani meni sama od seba teplota vody z teplej na studenu alebo na horucu. je to dost neprijemne ked sprchujem dieta. zaujimali by ma mozne dovody co to sposobuje. skuste mi poradit. moj otec vravel ze mozno je rozbita bateria a tak uz mame novucku ale nepomohlo to. uz som sa aj pytala spravcu ci s tym nieco neurobi ale kasle na to. ako to riesit? dakujem za rady :)
tlak vody nekolise?
@asfodelka Mate vlastny kotol? Ja sa s tym istym stretavam na dome u rodicov a bolo to aj na chate mojej babky..Kde mali svoj kotol..Po zapnuti sprchy - najprv som cakala cca. 2 minuty, kym sa teplota ustalila - najprv tiekla zerava, potom ladova, bez ohladu na to, ako bola sprcha nastavena..Potom sa to ako-tak znormalizovalo, ale akonahle niekto pustil vodu v umyvadle, ci uz v kupelni alebo v kuchyni, okamzite zacala tiect bud zerava alebo ladova voda zo sprchy..Hovorila som o tom raz s kamaratkou, ktora byva v novostavbe a ma v byte svoj vlastny kotol a povedala mi, ze ona to ma presne tak isto..
@ciusinka tak to je velmi divne. To budu mat zle spravene, lebo ak maju normalny kotol a normalne rozvody neexistuje, aby teplota vody kolisala.
@vovo Ako uprimne poviem, ze ja sa v tom vobec nevyznam, len viem, ze to tam tak je..Hovorila som to uz viackrat otcovi, ale on sa tvari, ze je to ok a ze to je normalne..Tak ja neviem :-|
@ciusinka Ved ani ja niesom vodar, ale je to dost neprijemne ak ti to robi a urcite to nie je normalne :(. Obzvlast ak sprchujes dieta ako pisala @asfodelka...
@vovo No pri dietati si to neviem ani predstavit, pamatam si este ked som bola dieta a boli sme u starych rodicov na chate, mama ma sprchovala a babka na to zabudla a pustila vodu v kuchyni v umyvadle a v sprche okamzite zerava..a paradne ma obarila.. A tiez mi to vadi u nasich na dome, najprv stojim v sprche asi 2 minuty a sprchujem stenu, kym vytecie ta horuca, studena a az potom sa mozem zacat sprchovat..Nastastie tam skoro vobec nechodime, ale porazilo by ma, keby som toto mala denne zazivat..
@ciusinka my byvame v byte. ale u mojich rodicov sme mali darling a ten ked tahal tak menilo teplotu. len nechapem preco v byte kde su stupacky meni teplotu. @igigi nezda sa mi ze by to suviselo s tlakom. mame tam silny tlak vody. brat ked menil bateriu tak sa smial ze mozem auta umyvat :) . skusim to este posledovat ci sa nemeni. ak by sa menil tlak co to znamena? je chyba v byte alebo v stupackach?
aj vysoky tlak nieje bohvieco
@asfodelka Dobrý den. Já bych naopak řekl, že je to způsobeno kolísáním tlaku v systému. Podle mě je staré potrubí ( stupačky ) zanesené kamencem. V případě, že není odběr, tak tlak v systému je správný. Jiná situace ale nastane, pokud Vy otevřete kohoutek a začne proudit voda. Nastavíte určitý průtok teplé a studené a tak to funguje do okamžiku, že některý jiný nájemník otevře jakýkoliv kohoutek ( je jedno jestli teplou, či studenou vodu ), případně spláchne WC. V tom okamžiku se změní tlakové poměry, změní se poměr teplé a studené vody a tím kolísá výsledná mixovaná teplota vody. Namontováním termostatické baterie se podle mě teplota zásadním způsobem udrží v přijatelné mezi. Ovšem asi to bude na úkor změny průtoku mixované vody. Jestli dochází k velkému poklesu tlaku vody ve stupačkách zjistíte tak, že otevřete kohoutek se studenou vodou na plné pecky a požádáte sousedku pod Vámi, aby udělal totéž. Potom to provedete s teplou vodou. Podle mě u Vás bude pokles tlaku naprosto jasně viditelný. Pak pomůže jenom vyčištění stupaček kyselinou, což je sice běžná, ale ne laciná operace. Musí to být naprosto celé stupačky, jinak to ani nemá cenu o tom uvažovat. S pozdravem Laďa
@zeld nie je to pravidelne a uz vobec nie predvidatelne. niekedy sa meni po chvilke, inokedy aj 2minuty tecie rovnaka voda. skor asi myslim ze budu zle stupacky ako pise Lada. @ladajaskva dakujem za odpoved. u nas v bloku sa chysta zateplovanie a jednym taham sa maju menit aj stupacky. dnes vecer ma byt schodza najomcov tak skusim este tam pokecat so spravcom ci daco vydumal. musim skusit aj to s tym tlakom, len este neviem ktorych susedov popytam. u nas je problem so susedmi. pod nami byva jedna arogantna opica co je aj zazrak ked sa mi pozdravi a nad nami stary hluchy par. ak sa vymenia stupacky za nove myslite ze sa problem strati?
@asfodelka Dobrý den. Já jsem také roky bydlel v paneláku. Když jsou rozvody vody nové, tak to funguje perfektně. Ono se zdá, že co je z totality, musí nutně stát za prd. Nicméně, pravda je taková, že i tehdy uměli projektanti velmi dobře spočítat všechny parametry a o rozvodech vody ani nepochybuji. Co se ale nedá přesně předvídat, je reálná životnost těchto rozvodů. Tím nemyslím, že by tekly, ale právě vlivem usazenin mění ( zmenšují ) průtočný průřez. A to zmenšování průřezu je příčina těch popisovaných problémů. Čili, osobně jsem přesvědčen, že po výměně stupaček Vaše problémy zmizí a všechno bude fungovat stejně, jako když byl dům nový. Tak nějak ty trubky vypadají, možná je tam ta díra podstatně menší. S pozdravem Laďa
@ladajaskva tak ste ma potesili :) dufam ze nam tie stupacky co najskor vymenia.
@ladajaskva este Vas predsa poprosim o jednu radu. vcera ked som na schodzi spomenula vodu pridali sa ku mne dalsi 4 susedia. u jednych je dokonca problem ze nie len ze sa meni voda ale studena voda tecie pomaly. suseda povedala ze sa to zacalo po tom co bola nejaka odstavka vody. moze odstavenie vody nejako ovplyvnit fungovanie stupaciek? a preco len na jednej strane bloku ak bol odstaveny cely blok? dakujem :)
Dobrý den. S největší pravděpodobností se někde na trase od ventilu kterým se odstavila voda do Vašeho vchodu nebo k Vaší stupačce uvolnil nějaký sediment ( prostě ten bordel v trubkách ) a v některém místě ( nejpravděpodobněji v kolenech ) částečně ucpal průřez trubky. Čili, když to není v celém baráku, tak by stačilo protáhnout pouze stupačky na které jste napojeni. Ono to jde i nějak mechanicky, přístroje na to existují. Nicméně já jsem to na vlastní oči nikdy neviděl v akci a také netuším, jak by se to těch Vašich stupaček dalo nějak dostat. To už je práce pro vysoce specializovanou firmu. Nicméně, určitě byste takovou sehnala. Někdy by stačilo pár ran těžkým kladivem na stupačky, aby se to uvolnilo. Výsledek je ale ve hvězdách. Nicméně, toto lze provést hned, svépomocně a zadarmo. Pokud byste to zkoušeli, tak odmontovat perlátor na baterii ( sítko na konci toho laufu ) a nechat puštěnou vodu do vany, aby jste viděli. jestli se vyplaví nějaké sedimenty . Nejlépe ve to provádět ve všech partajích na stupačce. PS Ale zde hrozí nebezpečí, že se to někde může totálně ucpat, čili musíte počítat i se záporným výsledkem. S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem :)
@asfodelka ...... problémov môže byt viac a môže to byt zanesené potrubie ....ale prvú vec ktorú treba skontrolovať nielen je vaša batéria ale všetky batérie na stúpačke ... ak je niektorá kartuša poškodená môže dochádzať k zmiešavaniu( pretláčaniu SV do TV) a tym pride ku kolísaniu teploty..... poprípade je strašná móda takzvane šetriace sprchovacie hlavice ... je na nej páčka ktorá zaškrtí prúd keď sa mydlíte a to je tiež jeden z častých problémov zmiešavania..... odporúčal by som obratit sa na dodavatela TV a riešil problém s ním
@liet dakujem za radu, ak sa spravca nerozhybe tak skusim aj tuto moznost. :)
jednoznačne stupačky my sme menili min. rok v 14posch. dome a veru velká zmena smozrejme k lepšiemu a mali sme super firmu ;-) velmi šikovní
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Dobry den prosim viete mi poradit niekto? Byvam v dome zo dna na den mi prestala tiect v sprchce tepla voda ale tak ze ked pustim teplu tak iba kvapka ked pustim studenu tak normalne
