Ahojte . Chystám sa inštalovať stropné garníže do sadrokartonu. Vedel by mi niekto poradiť (možno z vlastnej skúsenosti) , či použiť hliníkové alebo plastové koľajničky. Prípadná skúsenosť z manipuláciou (zadrhávanie štipcov) zo záclonami a závesmi v tomto systéme.
Vďaka za rady
garniže do sadrokartonu -hovadina - skus tak vypodložiť do roviny sadrokartonu a aj skrutku vyhovujucu hmoždinky v sadrokartone prestanu držať nasledkom podávania zaclony a garniža šup dole- kolajničky to je jedno
kolajnicku o sadrokarton nechytaj, dostat konzoly, ktore sa uchytia o stenu a kolajnica je tesne pod sadrokartonom.
Hlinikove kolajnicky su pevnejsie ale zas dost pocut ked po nich bezia bezce, plastove zavisi od typu. A z
vlastnych skusenosti ked chcete aj zaves ak zaclony je lepsie dve solo kolajnice s odstupom asi 7 - 10 cm ako tie dvojite, lebo pri manipulacii sa zamotava zaves do zaclony, obzvlast ak su dost nariasene
Ďakujem za rady a tipy. Ešte by ma zaujímal aj názor niekoho , kto má riešené uchytenia garníže do sadrokartonu , či je to ozaj také rizikové čo sa týka používania a riziko odpadnutia garníže.
Nie je to vôbec problém uchytiť do sadrokartónu len si musíš kúpiť na to originál hmozdiny do sadrokartónu ja som tak montoval ťažký nábytok na sadrokartónové steny a vôbec žiaden problém nebol
