Striedavo studená, teplá a vlažná voda vo vani.
Dobrý deň. Mám dlhodobejší problém so striedavo studenou a teplou vodou vo vani. V byte mám plynový prietokový kotol Baxi Eco 3 Comact, ktorý slúži ako na zohrievanie vody tak ja na kúrenie do radiátorov. Späť k problému. Takže môj problém spočíva v tom, že dosť často sa mi stáva, že vo vani mi tečie studená,alebo striedavo studená, teplá alebo vlažná voda, pričom v ostatných miestach kde vyteká voda sa mi toto nestáva ako napríklad v kuchyni a tak isto v umývadle v kúpelni mi bez problémov tečie teplá voda, keď si ju pustím. Keď pustím teplú vodu vo vani, tak sa kotol automaticky spustí ako vždy, avšak netečie horúca voda ako by mala ale skôr vlažná, niekedy zasa chvíľku horúca a potom zasa vlažná až studená......... Opatrenia ktoré som spravil a napadli ma ako prvé boli, že som vymenil kartušu v batérii vo vani čo môj problém však nevyriešilo. Keď som mal doma odborníka, ktorý mi opravoval prietokový kotol, tak povedal, že by mohol byť problém v tom že sa niekde stráca tlak.......avšak pri kúrení do radiátorov mi ide horúca voda bez problémov a tak isto mi ide bez problémov horúca voda aj v kuchyni a umývadle v kúpelni čo je hneďˇvedľa vane. Potreboval by som poradiť kde by mohol byť problém a akým spôsobom by som ho vedel vyriešiť. Rady typu zavolaj odborníka nepotrebujem, chcel som sa prvotne poinformovať či by som daný problém dokázal vyriešiť aj sám a ak nie až vtedy budem volať odborníkov. Za všetky rady vopred ďakujem. :-)
to ti robí od nova...?....ja teda som zažila v svojom živote 3 x prietokový, ale také nervy aké som mala za tých 40 rokov....už nikdy ani počuť...nikdy voda netiekla, aká mala...možno ty to vyriešiš....prajem pevné nervy...
@majkoooxxx Vanova bateria je termostaticka?
@danculd zo svojich skuseností viem, že pri prietokovom môžeš zabudnúť na termostatickú batériu...
Nepúšťa niekto vodu inde keď sa sprchuješ ? napr . v kuchyni ? stretol som sa aj s týmto problémom . Alebo kto ti robil vodu ? už som počul ,že keď sa robila tlaková skúška zabudli zhodiť a zablombovať prepoj medzi potrubiami a v mieste nad batériou potom šla striedavo voda .
@staronova Ved preto sa pytam. :-)
Mame tiez prietokovy...tiez nam to robilo vymenili sme hlavicu na sprche a ise to
@staronova Prečo to - podľa Teba - nevyrieši termostatická batéria...? Lebo to by bolo moje opatrenie č.1. Ďakujem za odpoveď.
@matthew85 s tymto som sa stretol aj ja. A je to dost neprijemne, ze clovek je v sprche a staci, ze zena zacne umyvat riad a clovek je tam kde nechcel D:
Práveže mne tečie striedavo studená, teplá, vlažná aj keď sa nikde inde nepúšťa voda, lebo samozrejme že keď napríklad umývam riad tak mi nejde taká teplá voda v sprche, nakoľko asi ten prietokový kotol to nestíha zohrievať.....To mi došlo a viem že s tým nič nepsravím, ale nejde mi do hlavy prečo mi nejde teplá voda ked nikde inde nemám nič pustené, teda relatívne ide teplá ale ako kedy, niekedy ide úplné horúca že tam ani ruku neudržím / to sa stáva málo kedy / a inokedy ide len taká vlažná až studená..... Nie nie termostatickú batériu nemám, mám klasickú batériu a vodu neviem kto robil, nakoľko ten byt som už kúpil v takom stave v akom je ja som z vodou nič nerobil a respektíve ani s celou kúpelňou som nič nerobil, aj kotol je tam od pôvodného majiteľa.......
@fugas20 Ty si si tam dal novú klasickú batériu alebo termostatickú batériu????? Myslím si že v starej batérii chyba nebude, teda aspoň to je moja domnienka nakoľko ako som spomínal som menil kartušu v tejto batérii a neviem čo iné by tam mohlo tento problém spôsobovať ale inak uvažoval som aj nad tým, že by som kúpil celkom novú. Takže termostatickú či klasickú???
skus tam dat termostaticku, myslim ze by to mohlo vyriesit :)
@majkoooxxx Robilo nam to iste. Prietokovy kotol Viessmann Vitopend 100, nadstavena vystupna voda na "gulicke" na otocnom regulatore na kotli. Nadstavil som si v sprche vodu na sprchovanie bateriou - cast teplej, cast studenej a presne to iste. Chvilu voda ok, potom studena, potom vrela a tak dokola. :) "Vyriesil" som to tak, ze som teplotu vystupnej vody z kotla pre TUV ubral na menej /cca na 50% povodneho nadstavenia/, tym padom "nastavene" na pakovej baterii menej studenej a viac teplej a vsetko OK. Z toho mi vychadza jedine to, ze prietokac si sleduje prietok vody a ak je dostatocny, zapne ohrev. Ak je ten prietok maly, prietokac nezapne kotol na ohrev TUV. Ak mas naplno otvorenu bateriu na teplú vodu, prietok je velky a tym padom ohrieva pretekajucu vodu. Ak potrebujes miesat vodu na nizsiu teplotu - otocis pakovu bateriu na 50% tepla a 50% studena, prietok teplej vody sa znizi o 50%, lebo pridas prietok studenej a to je pre kotol signal, ze je maly prietok - neohrievam. Inak si to neviem vysvetlit. Po tomto nastaveni je vsetko, ako ma byt. Az teda na to prvotne cakanie na teplu vodu. :(
Mal som podobny problem s Junkersom, a bol totalne zaneseny prietokovy vymennik ...museli ho vymenit za 300 EUR. Ale u mna to bolo vsade kde som pouzival vodu...voda sa tak zohriala na 95 stupnov, ze sa potom vypinal kotol, lebo vymennikom netieklo dost vody. Mam Junkers na kurenie aj na ohrev TUV v jednom.
@majkoooxxx menil som sprchovu hlavicu nie bateriu...a ako pise megdesing mensiu teplotu tuv na kolty a poriesene prietokovy potrebbuje urcity tlak aby v kuse hrial
@megdesign Zmenšil som teplotu TUV a skúšal som tak ako si popísal, teplotu som znížil na 43 stupňov celzia. Žiadna zmena...........Teda lepšie povedané batériu som otváral tak ako si napísal a nejakým štýlom som nepocítil zmenu. Len sa obávam či tá termostatická batéria vyrieši môj problém, keďže to nie je najlacnejšia investícia.......... ale ak by to mohlo pomôcť určite by som do toho išiel, ak by mi niekto vedel poradiť nejkú dobrú značku. Ja som našiel túto :http://kupelnove-baterie.heureka.sk/grohe-grohtherm-1000-termostaticka-vanova-bateria-chrom-34155000/
Si si už čítal aj navod na používanie? Vieš presne ktorý tip máš, či iba na vykurovanie alebo zároveň aj na ohrev vody. Treba si to presne nastaviť tak ako píšu v návode mozno ti to pomôže.
@majkoooxxx aj pri plne otvorenej baterii ti kolise teplota?
@majkoooxxx @fugas20 mal na mysli plne otvorenu bateriu na teplej vode. Bez primiesavania studenej...
Ano @megdesign
@fugas20 @megdesign Presne ako píšete aj pri plne otvorenej batérii na teplú vodu mi to kolíše.
@blackomt Čítal som si celý návod, sťahoval som ho na internete. mám kotol ktorý má dva okruhy jeden na zohrievanie TUV a jeden na zohrievanie vody na kurenie a kazdy z tychto okruhov sa reguluje samostatne.
@majkoooxxx Inak presne tieto problémy sme mali u svokrovcov v byte - pred 40-imi rokmi. Mali klasický plynový prietokový ohrievač MORA, zavesený v kúpeľni. Aby zopol (začal hriať) a nevypol (neprestal hriať) musel mať istý stály prietok. Ale ak si zase pridal viac (viac otvoril teplý kohút), ohrievač už nestíhal - a preto to furt kolísalo, vypínalo, blblo... Sprchovať sa bolo priam nemožné. Som presvedčený, že termostatická hlavica by mohla pomôcť. Pustíš vodu, ktorá má prednastavenú teplotu 37°C. Kotol dostane signál, že má hriať a batéria si už domieša studenú tak, aby bolo tých 37. ;-)
@leonardom Dobre ďakujem vyskúšam tu termostatickú batériu a poprípade dám potom vedieť ako to dopadlo. :-) ďakujem vopred za rady :-)
Máme síce iný typ prietokového kotla (Protherm Panter) ale máme úplne rovnaký problém s teplou vodou vo vani. Pýtal som sa na to jedného známeho a ten mi povedal, že pre tento prípad pravdepodobne termostatická batéria nepomôže. Mám pravdepodobne problém s vodným kameňom v kotli prípadne v horšom prípade nejaký problém s čidlom na kotli. Vodný kameň sa v rámci servisu kotla dá odstrániť nejakou kyselinou, resp. špeciálnym roztokom. Vraj to stojí okolo 50 €. V prvom kroku by som to asi riešil najprv touto cestou ako nákupom drahej termostatickej batérie.
vyskusane? :)
@laurinusa Ocividne este asi nie, ked neodpisuju:-)
mame kotol prietokac protherm, tusim gepard a takisto ide striedavo tepla, vlazna. Podla mna je to ako pise @leonardom . Ak je prietok maly, cidlo vypne, lebo je voda uz zohriata. A ak je prietok velky, nestiha. Jedine riesenie vidim v AN.
protherm je fajn tiez som ho daval
@laurinusa Zatiaľ nie, chystám sa dať prečistiť kotol od vodného kameňa po vykurovacej sezóne. Tak potom dám vedieť.
@kristi1981 to som zvedava aj ja
