Stierky/omietky panelák - cena?
3. mar 2015  •
mahauve
Registrovala sa 27. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 83 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
mahauve
 Dobrý deň,
dúfam, že mi poradíte, chcem sa opýtať, akým materiálom mám zahádzať ryhy po elektrikároch? Môže byť sadra alebo to je najjednoduchšie/najlacnejšie riešenie a používa sa niečo iné? Oni nahodili asi sadru na niektoré miesta kvôli uchyteniu káblov.
Chceme dať sadrokartónové stropy do celého bytu cca. 68 m2 a vystierkovať alebo omietnuť celý byt - 3i panelák v Petržalke cca. 240 m2. Z diskusii som sa dočítala, že sieťkovať celý byt netreba, stačí rohy, pukliny, spoje panelov. Napenetruje sa stena, dá sa kleber na celú plochu, vtlačí sa sieťka a potom sa stierkuje/omieta? Aká značka penetráku a klebru je najvhodnejšia na panel? Keď nám budú dávať cenové ponuky, na čo si máme dať pozor? Nevyznám sa v tom a keď mi príde cenová ponuka s takým a takým postupom, resp. takou a takou značkou materiálu, nebudem vedieť, či je to dobré alebo nie, či sa ten "majster" vyzná alebo je to niekto, kto pracuje po víkendoch popri normálnej robote. Preto by som poprosila, aké konkrétne značky resp. postupy sa hodia na tieto práce.
Posledná otázka: aká je orientačná cena za montáž sadrokartónového stropu cca. 68m2 a stierky/omietky cca. 240 m2 na panel v Petržalke? Steny sú holý panel, oškrabané od tapiet.
Ďakujem všetkým za rady emoticon
17. feb 2015 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 721 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Najlacnejšia aj najjednoduchšie Vás víde malta. Čo sa týka lepidla treba sa držať špecifikácii výrobcu hlavne nech je to stierkový tmel. Keď sa nevyznáte nájdite niekoho kto sa vyzná a aj skontroluje priebeh práce aj jej výsledok (stavebný dozor). Cena sadrokartón cca 15 €/m2 aj s prácou.
17. feb 2015 o 18:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1313
Registroval sa 23. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
majo1313
 podľa fotiek by som chcel povedať že tapety musia byť úplne na 100% oškrabané. a keby mám ja prerábať byt určite by som dal spraviť aj elektriku. Keď nie v celom byte tak určite tak aby som ju nemal po stenách a podobne. a ked vidím v akom stave sú tie steny dal by som aj sieťku s klebrom. Víde to drahšie ale máš istotu že ti to nikdy nikde nepopraská. Ale tak je to vždy na uvážení každého. A ako som už písal treba porozmýšľať aj nad tou elektrikou. Lebo dáš spraviť celý byt a ked budeš chcieť robiť elektriku za pár rokov všetko budeš robiť nanovo a tak tiež znovu to platiť.
17. feb 2015 o 19:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 @philos Ďakujem za radu, nemáme nikoho, kto by na to dohliadol odborným okom. Možno sa opýtam hlúpo, raz píšeš o lepidle a potom o stierkovom tmele, je to to isté? emoticon Cena 15 eur/m za SDK je za všetko? SDK sa nahodí, spoje sa prelepia tou páskou a už iba namaľuje, neomieta sa, že?
@majo1313 Elektriku máme novú v celom byte, steny sú úplne oškrabené s výnimkou jednej steny, ktorá je práve nafotená. Teraz by sme chceli zahádzať tie ryhy po elektrikároch.
17. feb 2015 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1313
majo1313
 Tak je dobre, ked je elektrika vymenena. Už sa len rozhodnút či len napenetrovať a ostierkovať, alebo dať aj sieťku s klebrom a na to potom stierku. Je to už len na vás a na financiach. No sieťka s klebrom je istota...do buducna.
17. feb 2015 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thorin
5
Registroval sa 11. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 249 príspevkov. Má 6 priateľov. Hlohovec, okres Hlohovec.
thorin
5
 Sieťka a kleber nieje najšťastnejšie riešenie.
17. feb 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 @thorin vďaka za odpoveď a čo je podľa teba lepšie?
17. feb 2015 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spolocna
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
spolocna
 dovnutra nedavaj lepy (kleber,....), racej sadrove omietky-rimano uni, knauf.........do rohov pasky a nepopraska to
17. feb 2015 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 @mahauve veľa stierkových tmelov je zároveň aj lepidlom no nie všetky takže nech je na vreci napísané stierkový tmel alebo lepiaci a stierkový tmel. Áno 15 € za m2 je materiál aj práca( jednoduchý záves, pásky sadra, výbrus, finiš, výbrus)
17. feb 2015 o 20:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 @spolocna pri sadrovej omietke netreba kleber a sieťku? môže ísť na holý panel? nebude vidieť vady panelu?
17. feb 2015 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 ak by ste mali tipy na šikovných a kvalitných majstrov (stierka, omietka, SDK) alebo rovno cenovú ponuku, poprosím do IP, ak sa dá, ďakujem emoticon
18. feb 2015 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spolocna
spolocna
 @mahauve nemusis sa bat, mame to uz niekolko rokov a byvyme pod strechou, slnicko a mraz robia divy s panelma, do rohov daj sietku, inak nie je treba. pouzili sme rimano uni na stierkovanie .
19. feb 2015 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sharky369
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Nitra, okres Nitra.
sharky369
 @mahauve My sme v NR davali sietku + kleber od Baumitu a takisto omietku Baumit MPI 25 a sme spokojni. Takisto sme menili komplet elletriku. Kapble sme nijako estra nevyplnovali. Zatiahlo sa to klebrom a rovno sietka. Netreba sa nad tym nejako pozastavovat.
24. feb 2015 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 @sharky369 ďakujem za info, teraz googlim, ten baumit je vápenato-cementová, niektorí hovoria, že sa zle opravuje, ak sa poškodí, preto je lepšia sadrová, tak teraz neviem :-/ Píšu, že je strojová, nanášali Vám to ručne? Kleber a sieťku Vám dávali na celú stenu?
24. feb 2015 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bisazza
Registroval sa 14. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Okres Bratislava.
bisazza
 @mahauve Ak chceš poradiť a nie od diletantov môžem ti dať kontakt na kvalitných majstrov.A keď hovorím kvalitných tak viem o čom hovorím.
26. feb 2015 o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahauve
mahauve
 @bisazza ďakujem, sú z BA, resp. robia v BA? mám už pár cenových ponúk emoticon
otázka pre všetkých: ako budú stierkovať za radiátormi? Sú v petržalskych panelákoch nejaké ventily k jednotlivým bytom, ktoré stačí uzavrieť, odmontovať radiátor a vystierkovať? Nechcem odstaviť celý vchod od ústredného kúrenia emoticon
26. feb 2015 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sharky369
sharky369
 @mahauve my sme s nou spokojni. pacila sa nam pre ten pieskovy efekt (hrudkova struktura). nanasali nam ju rucne a sietku nam odporucili komplet na vsetky steny. yak sme aj tak urobili.
ak nemas ventily na radiatoroch, tak sa musi vypustit voda zo systemu na tvojom poschodi a na poschodiach nad tebou. my aj kamarat sme to riesili tak ze za radiator. nemame vystierkovane. nemali sme ventili a bolo by to komplikovane volat na byt. podnik a potom vsetko zladit byt. podnik a vodara).
27. feb 2015 o 06:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lia1234
Registrovala sa 22. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 25 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
lia1234
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 @bisazza poprosim aj ja kontakt. Dakujem emoticon
2. mar 2015 o 13:01  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
2. mar 2015 o 14:37 • macko4
gabbe27
Registroval sa 2. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Bratislava.
gabbe27
 @bisazza možeš zaslat kontakt aj mne, vdaka
3. mar 2015 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
