Steny obuchat a nahodit, alebo sadros?
Ahojte. Ideme prerabat byt a potrebovala by som radu.. v byte je stara omietka, niekolkokrat premalovane steny.. kde sa vytvaraju "bubliny" a prasklinky.. priatel chcel steny cele obuchat a nahadzovat nanovu omietku, no a dostali sme nakoniec radu, ze by nebolo spatne dat sadrokarton na vsetky steny v celom byte bez toho, ze by sme obuchavali vsetky steny.. Vas nazor? Dakujem :)
ahoj, podla mna je sadrokarton blbost, lebo sa vam zmensi plocha bytu, a my sme teraz tiez obuchavali omietku...nie je to take hrozne,,,je to ovela priedusnejsie
My sme v byte chceli prve, ze dame nanovo vakovku ale rozdiel medzi podlahou a pod stropom bol miestami az sedem cm. Dali sme normalne ,,na buchty,, sadrokarton a uz sest rokov drzi bez jedne praskliny na spojoch. Pod tym sme steny napenetrovali- myslim, ze duvilaxom a aj ked sme byt uz predali, tak novy majitel vravi, ze vsetko je ok. Konecne boli rohy rovne a steny ako v novostavbe a nie v 30r dome
@ivana29 predpokladam ze ides prerabat byt sebe a svojej rodine, tak sa to snaz urobit co najlepsie aj ked mozno pracnejsie, to znamena ze ziadny sdk by som nedaval, to len zakryjem stary problem s omietkou, omietka sa da lahko a krasne zoskriabat, sdk by ti jednak zmensil miestnost a nastali by problemy s el zasuvkami, vypinacmi, radiatory atd...
@ivana29 sadrokarton je riesenie... zmensenie plochy bytu ako tu vsetci rozpravaju je cca 0,03 m2 na m dlzky stieny. cize na 100 m sa vam "zmensi" byt o 3 m2. kedze sa to deje rovnomerne po celom byte nie je to az take hrozne. podla mna si ale byty po 20 rokoch zasluzia novu omietku... najlepsie strojovu a poriadne vyspravenu.
@stano4000 0,0425m2 :)
stavitelsamouk urcite by som na vasom mieste nechal priatela obuchat steny a nahodit omietku :-D ale vazne je to podla mna lepsie ako sa babrat so sadrokartonom vyhody podla mna: - tym ze su kde-tu nejake tie bubliny tak oskriabanim odstranite poskodenu a mozno aj vadnu( možne sídlosidlo plesni...) - nová omietka vyzerá lepšie ako hladké SDK steny - SDK náchylnejší na poškodenie (samozrejme opravitelné) -uchytenie čohokolvek do murovanej steny je jednoduhsie ako do SDK (cena je podstatne vyžšia za kotviaci material do SDK) -SDK by som daval len v prípade velkých nerovností alebo hlučných susedov(stenu s nimi pomocou SDK pekne odhlučníte) - cenovo vas omietka vyjde lacnejsie
A čo zárubne? V prípade obloženia stien SDK bude treba všetky nové. Pri kompletnej rekonštrukcii som jednoznačne za. Všetky steny a uhly budú presné a nebude žiadny problém s nasledujúcim obkladom, nábytkom, kuch.linkou atď..navyše je to oveľa lacnejšie riešenie..
@ellabella22 @tatiana1978 @godfather @macko4 @stano4000 @majkoj @stavitelsamouk @philos bojime sa toho, ze to obuchavanie a znova nahodenie omietky bude o veeeelaaa pracnejsie, ako ten sadros.. a financne si co myslite, ze bude vyhodnejsie? dakujem vsetkym za odpovede :)
@ivana29 no ja mam cely barak tak spraveny. Ale ja to mam lepene na stenu, to u teba nepojde. U mna to bolo urcite jednoduchsie.
@majkoj preco by neslo?
@tatiana1978 pretoze na lepenie musis mat sudrzny podklad a to nemas si pisala, u teba jedine na konstrukciu potom.
@majkoj my sme oskrabali a potom daval na buchty sadrokarton... zakladatelka temy ma praskliny ci bubliny ;-)
@tatiana1978 jaj :) , som si ta pomylil. Ja som to lepil na pur penu http://youtu.be/m-FP_dbL9iA
@ivana29 financne aj casovo je na tom SDK lepšie. Tá cena 8,50 e/m2 čo tu píše macko4 je nereálna. Toto je reálnejšie. SDK práca+ materiál 12 €/m2 alebo Príprava podkladu (ošúchanie starej malovky a nesúdržných častí) - 1€/m2 Penetrácia- 0,50 €/m2 Osadenie rohovníkov 1€/bm Stierkovanie - 4 €/m2 Omietka - 4€/m2 Maľovanie - 1€/m2 - 2 vrstvy +materiál 3-4 €/m2
@philos len by ma zaujímalo, čo rozumieš pod tými dvoma položkami - stierkovanie a omietka. a prečo je to v tom poradí.
@worker_falcon To čo to má naozaj znamenať. Stierkovanie alebo inak povadené sieťkovanie je nanesenie tmelu (lepidla) vloženie sieťky a druhá vrstva tmelu. Mal by sa používať výhradne stirekový tmel alebo lepiaci a stierkový tmel, nie stavebné lepidlá. napr: http://e.coleman.sk/weber-tmel-700-25...
@philos ahaaa, tak nové postupy. možno sa aj niečo naučím ;-) Ale volať sieťkovanie stierkovaním je dosť zaujímavé... Ako myslíš.
