Ahojte. Ideme prerabat byt a potrebovala by som radu.. v byte je stara omietka, niekolkokrat premalovane steny.. kde sa vytvaraju "bubliny" a prasklinky.. priatel chcel steny cele obuchat a nahadzovat nanovu omietku, no a dostali sme nakoniec radu, ze by nebolo spatne dat sadrokarton na vsetky steny v celom byte bez toho, ze by sme obuchavali vsetky steny.. Vas nazor? Dakujem :)
ahoj, podla mna je sadrokarton blbost, lebo sa vam zmensi plocha bytu, a my sme teraz tiez obuchavali omietku...nie je to take hrozne,,,je to ovela priedusnejsie
My sme v byte chceli prve, ze dame nanovo vakovku ale rozdiel medzi podlahou a pod stropom bol miestami az sedem cm. Dali sme normalne ,,na buchty,, sadrokarton a uz sest rokov drzi bez jedne praskliny na spojoch. Pod tym sme steny napenetrovali- myslim, ze duvilaxom a aj ked sme byt uz predali, tak novy majitel vravi, ze vsetko je ok. Konecne boli rohy rovne a steny ako v novostavbe a nie v 30r dome
@ivana29 predpokladam ze ides prerabat byt sebe a svojej rodine, tak sa to snaz urobit co najlepsie aj ked mozno pracnejsie, to znamena ze ziadny sdk by som nedaval, to len zakryjem stary problem s omietkou, omietka sa da lahko a krasne zoskriabat, sdk by ti jednak zmensil miestnost a nastali by problemy s el zasuvkami, vypinacmi, radiatory atd...
@ivana29 sadrokarton je riesenie... zmensenie plochy bytu ako tu vsetci rozpravaju je cca 0,03 m2 na m dlzky stieny. cize na 100 m sa vam "zmensi" byt o 3 m2. kedze sa to deje rovnomerne po celom byte nie je to az take hrozne.
podla mna si ale byty po 20 rokoch zasluzia novu omietku... najlepsie strojovu a poriadne vyspravenu.
stavitelsamouk urcite by som na vasom mieste nechal priatela obuchat steny a nahodit omietku :-D
ale vazne je to podla mna lepsie ako sa babrat so sadrokartonom
vyhody podla mna:
- tym ze su kde-tu nejake tie bubliny tak oskriabanim odstranite poskodenu a mozno aj vadnu( možne sídlosidlo plesni...)
- nová omietka vyzerá lepšie ako hladké SDK steny
- SDK náchylnejší na poškodenie (samozrejme opravitelné)
-uchytenie čohokolvek do murovanej steny je jednoduhsie ako do SDK (cena je podstatne vyžšia za kotviaci material do SDK)
-SDK by som daval len v prípade velkých nerovností alebo hlučných susedov(stenu s nimi pomocou SDK pekne odhlučníte)
- cenovo vas omietka vyjde lacnejsie
A čo zárubne? V prípade obloženia stien SDK bude treba všetky nové. Pri kompletnej rekonštrukcii som jednoznačne za. Všetky steny a uhly budú presné a nebude žiadny problém s nasledujúcim obkladom, nábytkom, kuch.linkou atď..navyše je to oveľa lacnejšie riešenie..
@ivana29 financne aj casovo je na tom SDK lepšie.
Tá cena 8,50 e/m2 čo tu píše macko4 je nereálna.
Toto je reálnejšie. SDK práca+ materiál 12 €/m2
alebo
Príprava podkladu (ošúchanie starej malovky a nesúdržných častí) - 1€/m2
Penetrácia- 0,50 €/m2
Osadenie rohovníkov 1€/bm
Stierkovanie - 4 €/m2
Omietka - 4€/m2
Maľovanie - 1€/m2 - 2 vrstvy
+materiál 3-4 €/m2
@worker_falcon To čo to má naozaj znamenať. Stierkovanie alebo inak povadené sieťkovanie je nanesenie tmelu (lepidla) vloženie sieťky a druhá vrstva tmelu. Mal by sa používať výhradne stirekový tmel alebo lepiaci a stierkový tmel, nie stavebné lepidlá.
napr: http://e.coleman.sk/weber-tmel-700-25...
