zdravim chcem sa opytat na postup chcem dat na stenu kde je okno v panelaku( praskaju mi steny) kleber a sietku na to . prosim vas len o radu ohladom postupu viem ze treba napenetrovat stenu a potom nie so si isty ci mam dat kleber nechat vyschnut a dat po vyschnuti na to sietku zase s kleberom a potom nechat vyschnut a potom nastierkovat?
ci staci dat sietku ktoru prilepim kleberom necham vyschnut a nasledne uz len omietku?
dakujem za rady
popripade co mi radite dat na stenu ja som ozmzslal nad kleberom ale ked mate ine navrhy ci rady rad si ich precitam este raz dakujem
1.Narezať si sieťku na výšku steny. 2.Zubovou stierkou naniesť pás klébru na celú výšku na šírku sieťky/1m/ treba svižné tempo aby lepidlo nezasychalo,alebo navlhčiť stenu pred nanášaním 3.Do vlhkého lepidla od stropu smerom k podlahe vtlačiť hladkou stierkou /hladidlom,hoblom/ sieťku,pásy treba prekladať, pekne vyhladiť. 4.Po vyschnutí /2deň/ trocha prebrúsiť nerovnosti a stekance 5. Najlepšie širokým hladidlom naniesť odspodu po strop omietku a po zavädnutí zašúchať filcovým hladidlom. Pred nanášaním omietky odporúčam navlhčiť stenu buď štetkou alebo postrekovačom lebo omietka inak rýchlo schne a zle sa šúcha-záleží od teploty. Okolo okien odporúčam rohové lišty so sieťkou inak sa ťažko dosahuje rovina. Ja radšej dávam plastové mám s nimi lepšie skúsenosti ako s plechovými...
