Chcel by som urobiť v detskej izbe menší šatník pre dcéru zo sadrokartónu. Chcel by som sa opýtať, či steny môžem urobiť zo SDK, keď mám plávajúcu podlahu? Nebude sa plávačka ešte hýbať a to nespôsobí, že SDK bude praskať, alebo bude praskať spoj medzi pôvodnou stenou a stenou zo SDK? Ďakujem
@0kubo0 Nie som sice sadrokartonista, ale ked si zratam fakty, tak najpodstatnejsia vec je, ze priecka musi byt ukotvena na pevnom podklade, tj by som si presne nameral miesto, kde bude osadena, nastavil na kocurovi hlbku rezu na zaklade hrubky plavacky (napr. 8mm), vyrezal pasik na UW/UA profil, prekotvil do betonu, vyspravil , vymaloval a zalozil rohove listy. Mal by som tak istotu aj toho, ze v buducnosti v pripade potreby rozobratia podlahy by som nemusel rozoberat aj priecku...
@0kubo0 kľudne môžeš, veď pri použití akustickej pásky pod priečku tiež nikoho nenapadne riešiť, že je to pružný materiál. Nezabudni to kotviť ako sa má.
keby som profil teda dal priamo na plávajúcu a samozrejme dal dosť dlhú hmoždinku - až do betonu, tak by to malo byť OK? Ale skôr som sa pýtal nato, že plávajúca podlaha by sa mohla teoreticky hýbať - plávať - a či toto nevadí aby mi potom nepraskal SDK alebo spoje...?? Vďaka
