Príprava na rozvod internetu a TV v byte
22. apr 2014  •
matus1331
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Okres Bratislava.
matus1331
 Pekné sviatky všetkým, prosím vás, má niekto skúsenosti ako si poradiť s internetom a telkou v byte, aby som predišiel voľne stojacim káblom?
Prívod som vyriešil - do podlahy bude uložená trubka, v ktorej ma napojí ktokoľvek zo spoločnej chodby do mojej haly, ktorá je v strede bytu (modrá). Dostanem sa teda do bytu, ale neviem ako ďalej. Je vôbec v dnešnej dobe optiky, mágia a podobných možné mať telku v každej izbe?
Z hlavného uzlu by som potiahol v podlahe ďalšie rúrky do izieb (oranžové), v ktorých potiahnem cat6 sieťový kábel. Otázka je, či mi to bude na niečo platné, ak v trubke potiahnem koaxiál, alebo mám nechat prázdnu rúrku? Alebo má niekto riešenie, či radu?
Dakujem
20. apr 2014 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @matus1331 Káble daj pod okrajové lišty plávajúcej podlahy. Lišty prilepíš PUR penou.
20. apr 2014 o 10:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
52
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 712 príspevkov a 14 inzerátov.
maria123
52
 matus1331 vsetko mame vedene v bocnych listach,su v nich otvory pre kable,aj pre hruby koaxial,lenze to sme dvali uz davno,teraz sa da dat do podlahy,len ako sa potom riesi prip.porucha to netusim,tie listy ,co mame my s nicim k stene nelepia,maju gum.pritlak, kopiruju stenu,pri malovke das lahko dole len tu vrchnu cast listy,spodok ostane,bezne kabel vyberies,ked pogooglis mozno najdes viac navrhov
20. apr 2014 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1088 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
3
 rozvod internetu sa da lahko vyriesit, staci signal pustit do elektrickej siete a elektricku zasuvku mas urcite v kazdej miestnosti odkial si signal vezmes...
20. apr 2014 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Cez elektrickú sieť je prenosová rýchlosť o dosť nižšia ako pri TP kábli a vyrobíš kopa rušenia.
20. apr 2014 o 12:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
godfather
3
 @radopp netrep prosim ta... uz som ti chcel napisat na tvoj prispevok kde odporucas listy lepit pur penou ale prizmuril som obe oci, ale teraz reagovat uz musism, prenosova rychlost je minimalne 100Mbit/s ale bezne sa predavaju adaptery 500Mbit/s, naco by si potreboval vyssiu rychlost ked ani take pripojenie nie su rozsirene? o akom ruseni pises? 4roky dozadu som to montoval u kamosa a dodnes ani raz sa nezmienil o nejakych vypadkoch alebo ruseniach...
20. apr 2014 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @godfather Bežné sieťovky majú 1 Gbps. Dáta sa neprenášajú súvisle, ale v balíkoch s prestávkami.
20. apr 2014 o 14:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matus1331
matus1331
 Ja chcem potahat v betone rurky, aby som aj o 5 rokov mohol kabel vymenit, v listach si potaham elektrinu, ja skôr riesim, ako a či vobec sa da v dobe optiky a magia spojazdnit telka aj vo viacerych izbach.
kabel v trubkach dam teraz cat6.
20. apr 2014 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @matus1331 Akým káblom je prepojené mágio s telkou? Prenáša sa cez kábel len jeden kanál?
20. apr 2014 o 14:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 Magio, Pomaranc a ine funguju iba na jeden telkac. Je to riesene tak ze Ti daju Router ak este nemas, ten je prepojeny datovym kablom s tym ich magio Boxom na ktorom si prepinas kanaly a ten je prepojeny s telkou iba HDMi kablom. Pokial viem tak jeden z beznych operatorov ak nie jediny pristupnych na 2 telkace za jeden poplatok je DiGi TV ale tam je kvalita obrazu otrasna. My to ideme riesit tak ze potahame trubky v stenach kde natiahneme kable v buducnosti podla potreby + koax rozvod. V dnesnej ere digitalneho terestrialu si myslim ze je ponuka na to aby bol telkac vo viacerych miestnostiach vcelku slusna a postacujuca a stale sa rozsiruje aj o platene kanaly. Naviac nepotrebujem vselijake tie boxy routre a ine zavadzajuce kraviny .
21. apr 2014 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmor (35 r.)
Registroval sa 22. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Má 1 priateľa. Liptovský Peter, okres Liptovský Mikuláš.
  • Snívam o dome
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
 @matus1331 Matus tu cat 6 v 99% nevyužiješ a pre domáce potreby v byte stačí 5e s ktorou je bezproblémov možné dosiahnúť 1GBit/s s cat 6. je možné dosiahnúť 10GBit/s čo bežná sieťovka v ktoromkoľvek počítači ( zariadení ) nieje integrovaná. Za druhé je potrebné vyfrézovať do panelu väčšiu drážku lebo kábel je hrubší čo to robí elektroinštaláciu drahšou. Za tretie na kábel tupucat6 sa robia konektory veľmi veľmi zle pokiaľ v tom nie je niekto odborník, je potrebné používať keystone cat 6 a v krabičke KU68 to je celkom pokrútené čo pri prenose 10GBit/s nieje dovolené.
Nieččo podobné je aj pri TV keďže ľudia dávajú koaxy do líšt a v rohu je seknutý tak že sa môže vytvoriť odraz v kábli a tým bude útlm na signáli natoľko veľký, že signál nebude použiteľný. Potom si niekto povie, šak si kúpim koax tenký ten sa nezalomí. Ale nieje totak ten koax je ešte horší lebo útlm na 10m vedení je taký ako celá stupačka 10 poschodového domu.
Odporúčam : natiahnuť do každej izby zásuvku 1xSAT + 2xFTP5e + 230VAC na miesto kde bude TV ( PC ) po štruktúre sa dá poslať dnes už všeličo a koax nieje na zahodenie keď kvalitý koax stojí cca 50centov/meter určite to poťahať do hviezdy a na pár rokov je to vybavené.
21. apr 2014 o 16:13  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @matus1331 @elmor Na pravé uhly sa dá použiť koaxiálna rozdvojka/rozbočovač, je lepšie impedančne prispôsobený ako zalomený kábel.
21. apr 2014 o 16:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
 @radopp rozbočovač v lište na plavajúcu podlahu si nejak neviem predstaviť viď rozmery http://www.sortec.sk/index.php?lang=sk&akcie=no&type=&menu=&novinky=no&catid=31&vyrobca=&subcatopen=31&sekid=&spos=0&view=2295 napr. tohto rozbočovača a 4 rohy = 16dB útlm asi neprejde nič k telke
21. apr 2014 o 20:59  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivooo
Registroval sa 8. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 133 príspevkov a 1 album. REVÚCA, okres Revúca.
ivooo
 aj ja chcem riešiť niečo podobné, zatiaľ mame magio s dvomi box na dve tv,ale časom asi radšej vlastý prijímač na viac TV. Neviem ako riešiť rozvod s HDMi káblom a konektormi,nakoľko chcem mať všetko poskrývané v podlahe, alebo v stenách. Existuje niečo ako podlahové kazety so zásuvkami pre reproduktory?,alebo zásuvka pre hdmi?
21. apr 2014 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
Registroval sa 31. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 163 príspevkov. Má 3 priateľov.
voodoo
 @ivooo HDMI kabel mas dlzkovo dost obmedzeny a pri vacsich dlzkach je aj poriadne drahy. Nikdy nebol mysleny ako rozvod po dome, len na prepojenie zariadeni medzi sebou. Podlahove kazety su dostupne prazdne (napr. Legrand) a do nich si mozes dat napriklad aj reproduktorove zasuvky (zase napr. Legrand). HDMI zasuvky maju snad uz vsetci vacsi vyrobcovia (z hlavy som si napriklad isty u Legrandu a Niko).
Este k tomu prijimacu na viac TV. Neviem, ako to myslis, ale danym prijimacom (set-top boxom) ovladas zdroj signalu pre zobrazovac (TV). Ak mas jeden prijimac a na neho cez rozbocovat viacero TV, tak vo vsetkych mas ten isty obraz.
21. apr 2014 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
 @ivooo "tudy cesta nepovede" magio paruje kartu s prijmačom, rozvod HDMI je kravina, cez FTP 5e to ide ale stojí to príliš veľa aby to bolo použitelné doma. ak je magio SAT tak koax určite do hviezdy lebo 13V a 18V sa "nezhodnú emoticon " treba rozmýšľať iným smerom ...
21. apr 2014 o 22:21  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
 @voodoo neviem či HD prijmač bude mať RF modulátor.... technicky je možné ale potom načo je set-top box HD emoticon emoticon emoticon
21. apr 2014 o 22:23  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
voodoo
 @elmor Mozno ma zaujem len o SD emoticon Ale v skutocnosti som mal skor na mysli aktivne HDMI rozbocovace...
@ivooo FTP kabelaz nie je vhodna na prenos TV signalu, pokial sa nejedna o IP TV.
21. apr 2014 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
elmor (35 r.)
  • Snívam o dome
 @voodoo mal som na mysli aktívne HDMI prevodníky po FTP 5e ( http://www.dipol.sk/hdmi_extender_signal-hd_cat5e-6_3d__H3603.htm ), mal som možnosť vidieť prenos DVB-C po FTP5e a nemal s tým žiadny problém produkt od firmy Legrand.
22. apr 2014 o 06:35  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
