Príliš vysoký odpad na wc
ahojte, prosim vas co sa da robit s prilis vysokym odpadom, ktory je az vo vyske 37cm, pritom minimalny sklon je dodrzany, ale modul bol uz postaveny privysoko a su tam 2x 90stupnove kolena, da sa to znizit mensimi kolenami prosim? chcem to dat vodarom prerobit, lebo nie je mozne, aby som mala tak vysoko zachod. misa nebude zavesna, ale samostatne stojaca a odpad ma vo vyske 20cm, co si viem predstavit dat na 5cm ytong + este nejake 2cm pojde vyrovnanie podlahy a dlazba. zatial je tam stare wc, na nevyrovnanej a nevydlazdenej podlahe, ale su pod nim 3ytongy !!! momentalne sa na nom neda ani poriadne sediet ako je vysoko!!!!
Ked poter bude ako spominaš asi 5cm tak potom to 90st koleno (sive) v rure otočiť v existujucej výške smerom ku mise ( teraz je smerom nahor) . A prečo je tam zabudovateľné WC?? ked chcete "závesne ale samostatne stojace", to je ake?
@grone pisala som, ze nebude zavesene, ale ze bude stat, take som chcela, mam z toho lepsi pocit :D a aj sa mi to paci: http://www.dea.sk/keramika/roca-the-g...
Tak ako pise @grone . Da sa pootocit to sede koleno smerom sikmo na wc a dopojit 45stupnovym kolenom do misy. Cast konstrukcie ktore bude zavadzat, vyrezat. Alebo to dopojit flexibilnym kolenom, bezne take v anglicku pouzivam, neviem ci na sk sa pouzivaju...
Tak ako vám radia.Stačí otočiť to sivé koleno.
kedze to je tam par hodin a nepodlozene, uz to nema ani min. spad... toto je dokoncena praca
@grone @madein1974 @antonmesaros.... velka vdaka, som sice laik, ale aj ja vidim, ze nieco tu nesedi 8-(, asi pani vodari mysleli, ze si to nevsimnem =-) =-) :-N
@porazima To je strašne palicu a po hlave im daj.Treba ich sem napísať nech vedia aj druhy ľudia čo sú to za ,,majstrov".
@kvp uz to prave preraba, vyslo to nakoniec na 25cm ale este nejdem jasat, roxor na klepnutie uz mam pripraveny, keby nieco :-D
@porazima :-D
ahoj,tak sa to podarilo?je to vyriešené?
ahojte, vsetko co sa dalo pobabrali, teraz nemam chvilu ale ak si ju najdem, tak to tu vsetko zhrniem, ale ozaj katastrofa :-(
to čo tam máš za fušerov :-. by som nim nedal vymeniť ani perlátor na batérii :-D
@madein1974 @grone a prívod vody tam ako dopojí ? to by musela celý ten modul dostať dole
@raz0r1911 Nerozumiem... Sak normalne dopoji vodu tak ako na normalny geberit, priamo na nadrzku...
@madein1974 nemyslim na nadržku ale na zachod si pozri fotku
@raz0r1911 Sak voda sa dopaja len do nadrzky... Ved to ma klasicky geberit... Voda ide popod ten odpad a potom hore. Vidno ju trochu napravo od ramu hore...
@porazima ked budes majstrov vyplacat, prid si pozicat ku mne ... 80cm hranol.... :-D
@madein1974 zachod ako keramiku nie do nadržky do nadržky je to jedno to napoji aj sama bez vodata aj flexi hadicou ale do keramiky ide taka plastova trubka a ta sa flexibilne nerobí aspon neviem o tom . U odpadu je aj flexi pripojenie orig. napr. alca plast to vyraba ale privod vody z nadrzky do wc som este nevidel
@raz0r1911 Aha, uz chapem o co ide... Nad tym sa nerozmyslal, pravdu mas, to moze byt problem...
@madein1974 no ved s tym by mala najvacsi problem ako privod vody do nadrzky
Stále to nechápem, prečo na zavesný modul davaš samostatne stojace kombi wc... majú odlišnú výšku odpadu... Príde mi to, ako keď na elektróny na aute chceš dať ešte puklice... Predsa bud kombi wc bez modulu jednoducho a lacno...alebo drahšie zavesný modul + zavesné wc ... @porazima
@ojmajster si pozri link čo dala vyššie ten zachod tam ma len provizórne , i keď by mohla použiť iný tip nádržky ale asi lepšia cena ale videl som to už u jedného zákazníka ale ten nepoužil taký pekný :-) záchod ako to čo sem dala porazima :-D
Nám tiež nebolo možné pripojiť odpad bez toho aby toaleta nebola vysoko :-( Vyriešili sme to vyložením celej podlahy 10 cm Ytongom. Vznikol taký schodík, ale nikto oň nezakopol a ani neriešil :-)
@ojmajster podla tejto foto rozumies aku wc misu som mala na mysli? ta je sice samostatne stojaca, ale nie je to kombi wc, ta sa pripaja na ten modul ako zavesne, len stoji ;-) inac sme si to nakoniec urobili sami, pretoze vodar dostal odpad do 25cm, avsak nepripojil na skusku nove wc a tak nesedel rozostup medzi odpadom a pritokom vody na splachovanie, takze sme to znizili podla vasich rad, spad stale ostal dodrzany, vobec to nemuselo ist tak vysoko a dosiahli sme aj spravny rozostup medzi odpadom a splachovanim, takze sme nemuseli znizovat vobec podlahu (hoci sa znizila o nejake 2cm vyrovnanim podlahy a podlahou, ale s tym sme pocitali)
@raz0r1911 no presne na ten privod vody vodar nemyslel :-D a presne, cely modul siel na minimum (vodar ho dal predtym na maximum) hoci na ukor nizsie polozeneho tlacidla na splachovanie, ale neva
@porazima Ukazujem fotku kolegovi, ktory je specialista na Geberity a spol. a uz par minut sa tu dusi od smiechu, lebo este nevidel, ze by na zavesnu konstrukciu niekto nainstaloval kombi WC, ktore tam vobec nepatri. Prepac, pre teba to urcite nie je nic vesele, prave naopak. Rychlo si najdi si ineho vodara, ktory svojmu remeslu rozumie. PS:Prosim, mozem si tvoj obrazok stiahnut a ulozit si ho do adresara Fuseraci, kde si archivujem taketo bonusy?
@zunastudio nerozumiem. kombi wc tam bolo len provizorne, pocas prerabky
@porazima: Hej, hej, citam az teraz, ze WC je docasne. Tie komponenty odpadovych rur sa zvycajne daju velmi pekne vysladat a prisposobit vyske odpadu, tak aby bolo vsetko v poriadku. Tvoj pripad vobec nie je zlozity, dobry vodar ti ho bez problemov posunie nizsie. Nie je predsa OK, ked je zachod velmi vysoko. Drzime ti palceky, nech sa to v pohodicke zadari, predsa, zachody a veci s tym suvisiace su taka hakliva tema.
