Prerobenie trojizbového bytu
Planujem rekonstrukciu 3 izb. bytu o celkovej vymere 72m2. Je to tradicny panelacik, rad by som ho trosku otvoril a najma vymyslel nieco s kupelnou, bohuzial akosi si neviem dat rady. Ziadny napad. Ak mate podobny, resp. nejake skusenosti budem rad ak prispejete. Dakujem!
@sajsil akoze co s kupelnou? nerozumiem otazke...
Nam na mysli rozlozenie kupelne, pripadne spojenie s WC (rozmiestenie). Ci ponechat vanu, alebo nahradit kutom.
@sajsil za mna urcite nie spojene WC s kupelkou! A to, ci sprchovaci kut, alebo vana, tak to je na obyvateloch tohto bytu. Mozno kebyze bola moznost rozsirit kupelku, tak to je uz ina debata. Vsade v nakrese su panely?
@sajsil tu toho vela nenavymýšľaš. Podla mna v pohode pôdorys. To,či dať vanu,či sprchový, my za teba nevyriešime. Ja by som navrhovala zasúvacie dvere do kuchyne /oboje/.Ja osobne mám radšej samostatné wc, ale to je na tebe,či si urobíš jednu miestnosť. Trochu by sa zväčšila miestnosť o priečku. Co sa týka predsiene,ak sa dá, posunuť niektore dvere izby, aby si mohol dať väčšiu vešiakovú stenu. Všetko na zváženie.
@sajsil moja mama ma podobny byt... Tento rok ju zrejme caka rekonstrukcia. Kupelnu chces zvacsovaf? Ja by som nechala osve wc tak ako je. A kupelnu by som zvacsila o pol metra smerom do lavej dolnej izby, ak teda mas potrebunzvacsit ju. Lebo nie je zase tragicky mala ani v sucasnosti. Podla mna je v pohode :-)
Videla som takyto byt prerebeny nasledovne - kupelna bola zvacsena o chodbicku, murik v hale bol zruseny, aby sa tade dalo chodit do kupelne a wc. Vchod do izby vedla kupelne bol z prvej izby - bolo z nej ukrojene na dvere, cize nebola prechodna
Juj, prekvapili ma vase reakcie. DAKUJEM! Preferujem kut, takze toho sa budem asi drzat. Velmi rad by som zvacsil kupelnu je to moje druhe oblubene miesto po kuchyni:). Rozmyslal som este nad moznostou posunut priecku, ktora rozdeluje WC a KUPELNU na uroven polovicnej priecky v PREDSIENI(tzn. zamurat dvere do kuchyne, tym padom spolocne wc s kupelnou). sam neviem ci samostatne, ci spolu ale ako tak zatial citam tak 3 z 3 odporucaju samostatne.
@sajsil samostatne WC, pretoze ak aj pracka bude v kupelke...jednoducho je to tak lepsie. Ak bude priestor, tak aj nejake malicke umyvadielko vo WC. Ale samozrejme, urob si tak, ako chces...my tam byvat nebudeme :-D A zmensit kuchynu o ten meter, co je sirka WC? Ci to tiez nepripada do uvahy?
@sajsil neviem príde mi to také rozšafné,zmenšovať izby. V kupelni sa osprchuješ a ideš preč.Kdežto v izbe tráviš vela času.A ked by si tam chcel nejaké úložné skrine typu Roldor, zase máš menší priestor. Mne sa malé útulné a účelné kupelky ratajú viacej.
@staronova no vsak to je to ze kazdemu sa rata ine. Niekto sa v kupelni len osprchuje a ide dalej, a druhy si tam kazdy vecer porelaxuje vo vani, napr. moj muz - bez vane by asi umrel :-D Cize kazdy sme iny. Pokial sa izby zmensia o kusok, napr. Keby ta izba pri kupelni bola detska pre 1 dieta, alebo mala spalna, kde dospeli (rodicia fakt len chodia spat, nemaju ta pm pracovny kutik atd), tak da sa aj izba zmensit. @sajsil Dvere do kuchyne by som asi nezamurovavala. U mojej mamy je to praveze prakficke, ze z kuchyne rovno do WC - vyliat nieco z hrnca, atd... U nas doma, v byte s manzelom, mame wc vo vstupnej chodbe, z ktorej sa ide do obyvky a stadial do kuchyne. Cize ked chcem nieco do wc vyhodit, tak cez obyvku chodim - hmm nic moc, aj nakupy takto vlacit. A tiez, naco by ti bol zachod kde mas vpredu pred zachodom dlhsiu plochu? Zbytocnost podla mna ;-)
@sajsil inak, nebolo by zle vyznacit, ktore steny mas nosne... Do tych mozes zasahovat len na zaklade stavebneho povolenia.
@sajsil ten polomurik co vycnieva pred dvere wc - ten by som vyburala. Zbytocny je, len nuti cloveka obchadzat ho pri ceste do kuchyne. Dvere do kuchyne by som mozno zvazila dat posuvne a do puzdra (do steny).
WC je zbytocne zvacsovat a kvoli tomu rusit dvere do kuchyne. Ale kupelnu by som o tu chodbicku zvacsila.
A kebyze investujes do statika a vybural by si aspon cast cast steny medzi izbou a kuchynou? Potom by si mohol o celu tu ZBYTOCNU chodbicku posunut kupelnu aj wecko. Inac aj jednoduchsia verzia od @biene je fajn.
@sajsil ja by som vyuzila fakt, ze mas dvoje dvere do kuchyne... tie jedny z chodbicky by som zrusila a posunula WC, tym padom zvacsis kupelnu, v kuchyni sa mi to zda tiez ako lepsie vyuzity priestor podobnu realizaciu som videla a s potiahnutim odpadu problem nebol (ostal v nejakom akoby muriku v kupelni pri stene - uz neviem, ci to vyuzili ako priestor na pracku alebo cast ulozneho priestoru ( to zlte na nakrese)
najlepsi napad ma asi @ianitka, nemusis potom riesit nosne mury a stav. povolenia. staci ohlaska a zvacsis si kupelnu so zachovanim velkosti izieb.
@manilla mozno najlepsi, ale technicky nerealizovatelny - lebo odpad.
medzi kúpeľnou a WC býva štandartne šachta a tú nemáš šancu zrušiť. Mali sme podobný byt, ale na strane, kde máš dve izby, sme mali tri. V tom byte sme nemienili nič prerábať, bolo to prechodné bývanie, ale v kúpeľni bola vaňa, umývadlo a v pohode pračka a dalo sa tam. Neviem, načo sú komu veľké kúpeľne, veď sa tam netancuje a myslím, že bohate postačí na bežnú hygienu. Podľa tvojho plánu máš asi stúpačku za záchodom, ja by som kľudne spojila wc s kúpeľňou. Celé detstvo som s takou nemala problémy, aj teraz to tak máme v paneláku a v pohode. Záleží ale od teba, či to chceš spojené alebo každé zvlášť.
V tomto byte je sachta za zachodom, nie medzi kupelnou a zachodom. A tiez som videla takto rieseny byt ako dala ianitka. Chceli sme povodne presne takyto byt, len 4 izbovy a tiez sme planovali ze posunieme wc a zvacsime kupelnu.
@kaktusik007 praveze ano, odpad schovas do murika. videla som uz taky byt. akurat mas na jednej stene ca. 30 cm vysoky murik.
@manilla ja som tiez kreslila len to, co bolo zrealizovane ;-)
