Premiestnenie kúpeľne do bývalej kuchyne
Je mozne vymenit kuchynu s kupelnou. Rada by som mala kuchyňu spojenú s obývačkou, ale medzi nimi je nosny mur. Dakujem za rady.
Myslím,že v paneláku,je toto veľkým problémom. Ja som mala 20 rokov kuchynu spojenu s obývačkou. Teraz prerábame a kuchynu chcem uzatvorenú. Skúsila som a stačilo.Zváž,či ti to stojí za to.
Super napad ! Urcite to je mozne, len treba pozriet riesenie vyspadovania odpadu z WC, len to by mohol byt zadrhel. Treba pozriet, kam su vyvedene odpady z povodnej kuchne, tam musi byt tiez stupacka, lebo je to na opacnej strane bytu, mozno je tam aj odpad na WC :-) - asi je to ten priestor 14. Ja som v povodnom panelakovom byte vysuvala WC uplne mimo do chodby a kupelnu zvacsovala o WC, presuvala kuchynu - islo to...
Kuchyna je dost mala na to, aby tam bol normalny stol pre styroch a normalna kuchynska linka, takze ako spekulujem, tak spekulujem, spojenie kuchyne s obyvackou je iste riesenie. Dakujem Zuzka, musim to zistit, este sa do toho moc nevyznam, este len zaciname s prerabanim, iba viem, ze 14 - su tam rurky, kde sa meria voda z kuchyne a 13 z kupelne a zachodu.
ono WC ma podstatne vačší priemer odpadu ako kuchynsky drez, takže treba zistiť, či su zvisle rurky kanalizacie pri kuchyni dostatočne dimenzovane na to aby sa tam napojilo aj WC, lebo by nemala ústiť rurka čo ma vačši prierez do rurky čo ma menší prierez ... moj osobny tip je skor že nie sú dosť široké, ale ista si nemožem byť, treba to overiť na mieste... ta kuchyna samozrejme može byť na mieste byvalej kupelne a WC, len či nahodou nebude treba nechať WC na mieste (alebo aj kusok vedla tam kde je kupelna, to by nevadilo), kupelna by sa myslim mohla dať premiestniť...
Podĺa pôdorysu mám pocit, že sa jedná o panelovú sústavu B 70. V niektorých bytoch tejto sústavy šla zvodová rúra dažďovej vody cez chodbu v byte, vyzerá to ako ten priestor označený ,,14,,.
14 je priestor, kde su merace vody z kuchyne + merac plynu
ak by sa wc nahodou nedalo presunuť, aj toto by bolo isté hoci nie celkom najkrajšie riešenie... ale ja osobne by som si nechala samostatnu uzatvoritelnu kuchynu, tiež to mame spolu (nerobili sme, kupili sme to už také) a nie je to až tak dobré riešenie, tie pary a hluk, z kuchyne su aj v obyvačke...
Da sa spravit otvor v nosnom paneli, medzi kuchynou a obyvackou, uz sme to realizovali, je potrebne vyjadrenie statika, rezanie panela plus vystuzenie H-profilom, doriesenie detailov... Cena rekonstrukcie potom ale rastie do stratosfery
ked som davno robil brigadu, behal som po panelovych bytoch v bratislave... jeden asi z 500 bytov malo vymenenu kupelnu+wc s kuchynou. podla mna su zbytocne taketo velke zasahy do bytov. cena bude nenormalna... radsej prejdite do novostavby kde obyvacka s kuchynou su standardom... druhy fakt si uvedomte, kuchyna bez okna je minusom. wc spojene s kupelnou je dalsim minusom, ak nie su dve wc... uvedomte si, ak budete byt neskor chciet predat, podla mna to bude skor minusom takato prerabka...
@luciager tu mas hodne velky probblem wc -- nebude sa dat premiestnit. a dalsia vec -- na kuchynskej linke sa rozluc s plynovou doskou, ak nebudes znizovat stropy, co by ale bol risk tak daleko tahat... ale dajme tomu, ze by sa dalo.. jedine riesenie mi pride ako to co uviedla @fra -- ale tu tiez si treba uvedomit, v akej vyske sa da ten odpad napojit, ci nebude potrebne zvysovat podlahu vo wc -- a potom, takto napojene wc rovna sa problemy, kazdu chvilu sa moze upchat.. odpad je najlepsie riesit co najkratsie a pekne s dostatocnym spadom
@luciager Tak ako písala @fra, s najväčšou pravdepodobnosťou sa WC nebude dať presunúť. Skôr by som to riešila otvorom z kuchyne do obývačky, na to budeš však potrebovať stavebné povolenie, keďže sa jedná o nosnú priečku. Ale pokiaľ pôjde o otvor veľkostí dverí, nemal by s tým byť problém.
Hm, takze s tymto bytom sa neda pravdepodobne nic robit, musi to ostat tak ako to je, hm, co uz, ostava mi len sa s tym zmierit...
@luciager A máte iba jedny stupačky v byte? Tie na WC? Lebo ak máte ešte iné (z náčrtu sa nevyznám, či to za vchodovými dverami sú stupačky, alebo len skriňa, alebo v tých malých miestnostiach pri vchode či nie sú. Lebo ak sa v stupačkách nachádza hrubá odpadová rúra, tak sa dá WC napojiť aj na to. Takže treba riadne popozerať byt :)
