Prasklina na nenosnej priecke v panelaku
17. feb 2016  •
el6
Registrovala sa 13. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov.
el6
 Ahojte,
chcela by som sa spytat, ci mi neviete poradit. Novostavba - cca 6r, posch. 6/7, na nenosnej priecke - z rohu dverného otvoru smerom k plafonu - je prasklina z obidvoch stran rovnaka. Vraj aj v bytoch v susedných vchodoch su podobne...Videla som tu v diskusiách, ze niekto pisal, ze v panelakoch to je kozmeticka vada...ale z rodiny mi povedali, ze je cudne, ked na nenosnej priecke je prasklina, vraj nema byt od coho...mate s tym pls niekto skusenost? vdaka
6. mar 2015 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (34 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (34 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Pravdepodobne nepoužili dverný preklad, je tá trhlina šikmá alebo zvislá ? pomohla by fotografia. Mohlo sa to stať aj dodatočným dotvarovaním betónového stropu pod priečkou, prípadne si sused na 5-tom podlaží mohol túto priečku odstrániť a dodatočný priehyb stropu.
6. mar 2015 o 14:31  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matej_ladiver
Registroval sa 2. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Okres Martin.
matej_ladiver
 Zdravím Vás,
ako projektant-statik bez nejakého podrobnejšieho opisu na 100% príčinu neviem určiť. Ale keďže sa jedná o novostavbu, je veľmi pravdepodobné, že trhlinka bude len kozmetická vada. Bytovka po výstavbe sadala, vyskytli sa rôzne napätia na stene a mohla prasknúť. Keďže ide o nenosnú priečku, veľmi by som si tým hlavu nelámal. A rodine odkážte, že aj na nenosných priečkach môžu vzniknúť praskliny, napríklad od sadania, vodorovných účinkov zaťažení a podobne. emoticon
6. mar 2015 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
el6
el6
 dakujem. trhlina je mierne sikma...da sa z toho nieco vyvodit?
6. mar 2015 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 579 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @el6 ak my sme to mali na panelaku presne ako pises. trochu sadry a farby a poriesene. uz sa to potom nevratilo
6. mar 2015 o 20:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (34 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (34 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Šikmá trhlina je väčšinou dôsledok priečnej sily, ale pomohla by fotografia. Je možné, že dochádza k sekundárnej konsolidácií objektu a ku preskupovaniu napätí, ktoré sa uvolňujú tvorbou trhlín. Áno jedná sa len o kozmetickú závadu, žiadna priečka neovplyvňuje stabilitu objektu, ani tuhosť, na to slúžia monolitické jadrá prípadne zavetrovacie nosné steny. Možno by som príčinu videl v prekladovom nosníku nad dverami prípadne jeho absenciou
9. mar 2015 o 15:58  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rimor
Registroval sa 11. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
rimor
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Nam sa objavili velmi tenucke praskliny na rodinnom dome, nenosne steny. Tiez nam povedali, ze je to kozmeticka vada, aj vzhladom k tomu ze sme pouzili sadrove omietky..
17. feb 2016 o 11:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
